Дата: 01 Фев 2008 17:35:54
US5ERQ
для АО-51 эффективнее всего почти вертикальная установка яги. градусов 5 наклона относительно нормали обеспечат хороший прием с горизонта.
Дата: 04 Фев 2008 10:28:24
на АО-51 хайпавер что-ли врубили?
шедуллера нет, ничего непонятно.
Дата: 05 Фев 2008 16:14:27
Ром, ты имеешь ввиду вертикальную поляризацию или то, что Яги смотрит "носом" в небо?
Дата: 11 Фев 2008 20:45:45
Почему никого нету на SO-50 ? Работает железяка , причьом нармально же работает.
Хоть би 1-о рускоязычного кореспондента услышать :((((((((
Дата: 11 Фев 2008 20:56:59
как это нет, зовите и вам ответят.
Дата: 11 Фев 2008 22:42:35
feri
А давайте попробуем сегодня провести QSO !?
Дата: 11 Фев 2008 22:55:59
3600
да без проблем
Дата: 11 Фев 2008 22:58:36
3600
кстати у на с уже было QSO на этом спутнике 05.02.08 22.56 UTC
Дата: 11 Фев 2008 23:21:56
Чото такое припоминаю :)
Дата: 12 Фев 2008 00:07:42 · Поправил: 3600 (12 Фев 2008 00:08:18)
Больно шумно там сегодня :-
И вобще 5 ватт не мощя
Дата: 12 Фев 2008 00:18:49 · Поправил: feri (12 Фев 2008 00:19:03)
Там просто народа было много, а так каогда не мешают с 5-тью ваттами слышно очень чисто и хорошо.
Дата: 12 Фев 2008 00:30:19
Ну да , я и на 1 ватт в часика 3-и ночи нажымался при хорошей орбите полное подавление 5-9.
Правда антеннки не очень гуд 2-145,4-435Мгц и всэ ето на деревяной палке из форточки торчит :)
RX REXON RL-402 TX MOTOROLA GP-68
Дата: 12 Фев 2008 00:37:53
+1
Дата: 12 Фев 2008 12:10:06
Фери, ну когда уже встретимся на АО-51 или 27? ))
Дата: 16 Фев 2008 10:07:11
Mexico
нет. относительно наблюдаемого горизонта. а "носом в небо" - это элевация.
3600
летает он неудобно. сейчас- среди ночи. потому на него болт забит. и слышно его плохо(
надо хотя бы два эл квадратов иметь снаружи в его сторону. сквозь стекла- его не слышно.
а руссских там полно было. весь цвет амсат.ру- там так или иначе отметился.
его стоит слушать, когда он вечерам со стороны европы летит. вот тогда там- толпа. а в остальное время- никого. помню, по началу своей карьеры в САТ, я по разным причинам слышал только его. и каждую ночь с месяца три упорно там разговаривал ...сам с собой.
новый спутник появился.
отреставрированный АО-16.
145920, ЧМ наверх, 437026, DSB вниз!
единственное, что необходим неплохой SSB приемник.
слышно с горизонта аж с 3000 верст дистанции. прямо в комнате. при дистанции с 2500 он громыхает.
по несущей- легко отслеживается доплер. орбита высокая, летит быстро.
Дата: 19 Фев 2008 05:38:00
3600
ну, и?
в 4 часа ночи, несмотря на рабочий день на нем просто "толпа" народу!
кто то из европы, и UR3AAL на отлете еще кто то был, но я его с того направления уже не принимаю-(
так, что есть на нем народ, есть.
Дата: 19 Фев 2008 15:51:30
На спэйсньюс сообщили о подготовке к запуску почти копии ИСЗ-1.
19.02.2008 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат «Юбилейный» - он создавался к 50-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ).
Создатели спутника - ученые Железногорского НПО прикладной механики им. Решетнева (НПО ПМ) - рассказали о его задачах.
«С помощью этого малого космического аппарата будут отработаны новые спутниковые приборы и системы, а радиолюбители всего мира смогут принимать информацию об истории освоения космоса и отечественной космонавтики», - пояснили в НПО ПМ.
Спутник будет работать в циклическом режиме: каждые 4 минуты по радиоканалу в международном диапазоне частот будут транслироваться речевые сообщения, видеоизображения, а также сигналы, имитирующие позывные первого искусственного спутника Земли. Кроме того, на спутнике установлены экспериментальные образцы бортовых приборов для применения их на перспективных космических аппаратах. С его запуском ряд приборов и систем, создаваемых НПО ПМ и другими отечественными предприятиями, получит летную квалификацию. Общий вес космического аппарата - 45 кг. Старт «Юбилейного» запланирован на конец марта, сообщает Yoki.ru.
Дата: 22 Апр 2008 18:19:29
Подскажите пожалуЙста....
спутник COSMOS-2334
Рабочая частота - 149.970 Мгц
Есть ли в орбитроне или нет.??
Дата: 22 Апр 2008 19:57:52
В орбитроне его не нашел, хотя натыкаюсь на его сильный сигнал очень часто. Спросите у feri, или поиском по форуму. Сергей по моему, выкладывал кеплеры.
Дата: 22 Апр 2008 20:04:30
Mexico...
Такая же фигня в орбитроне не нашёл . Но я наверное чаще натыкаюсь.
Слышу каждый день с переодичностью каждый Час....
Что-то как-то давольно часто. Как будто он надомной постоянно весит...
Дата: 22 Апр 2008 20:26:58
COSMOS 2334
1 24304U 96052A 08112.56988720 .00000051 00000-0 39041-4 0 8583
2 24304 082.9305 306.0057 0029982 352.4480 007.6231 13.73323762582651
Дата: 22 Апр 2008 20:46:41
А чем его можно декадировать..????
Дата: 22 Апр 2008 21:30:22 · Поправил: Mexico (22 Апр 2008 22:18:06)
Не думаю. Судя по силе сигнала и доплеру, он пролетает над нами. Если память не изменяет, это низкоорбитал. Причем сигнал вы слышите на этой частоте не только его, а других его "зеленых" собратьев.
Космос-2334 запущен 05.09.1996, в 15:47:39 с Плесецка, входит в состав б*евой космической навигационно-связной системы «Циkл0н-Б», обеспечивающей действия российского BMФ. Первым из них был «Космос-700», запущенный 26 декабря 1974 г.
Весит он 825 кг. Перигей 966км, апогей 1,011км, отклонение 82.9 градуса.
Условная долгота узла у него 163.1. 1-я плоскость. Условная долгота восходящего узла орбиты для каждого запуска рассчитана исходя из даты и времени запуска и скорости прецессии, которая для орбит с такими параметрами составляет один оборот за 208.71 суток. Нумерация плоскостей дана по возрастанию условной долготы узла и совпадает с нумерацией, принятой в сообществе буржуйских радиомниторщиков, которые за ними наблюдают.
Каждый спутник ведет передачу на паре частот в диапазонах 150 и 400 МГц с соотношением между ними 3:8. В первой плоскости (часть аппаратов) и четвертой плоскости, аппараты используют частоты – 149.97 и 399.92 МГц. Посему это не один 2334 вещает на 149.97
По поводу декодирования.
На частоте несущей идут данные со скоростью 50 бит/с. Имеются также три "поддиапазона", отнесенные на 3, 5 и 7 кГц в обе стороны от несущей. В поддиапазонах 3 и 5 кГц передаются навигационные данные, а в поддиапазоне 7 кГц – временные метки с секундным интервалом.
Так выглядит написанный одним канадцем декодер. (Декодера у меня нет!)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/cosmosdecode2.gif) |
Дата: 22 Апр 2008 21:34:52 · Поправил: Xamster (22 Апр 2008 21:35:25)
Mexico
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Что пояСнили что к чему...
Дата: 22 Апр 2008 21:51:40 · Поправил: Mexico (22 Апр 2008 22:19:02)
Сам "герой" обсуждения: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/parus.jpg) Увеличить
"Голос" "героя" в эфире:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2014/
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2015/
Это забавное совпадение, но запуск Космоса 2334 это Российско-Мексиканский проект, т.к
5 сентября 1996 г. в 15:47:36.880 ДМВ (12:47:39 GMT) с 1-й пусковой установки 132-й площадки 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк был выполнен пуск РН “Космос-3М” (11К65М) с искусственным спутником Земли “Космос-2334” и мексиканским субспутником “UNAMSat-2”. Он кстати любительский судя по всему.
“Космос-2334” запущен в интересах Министерства обороны Российской Федерации и выведен на орбиту с параметрами:
— Наклонение орбиты 82.94°;
— Минимальное расстояние от поверхности Земли 988.004 км;
— Максимальное расстояние от поверхности Земли 1023.513 км;
— Период обращения 104.946 мин.
(Согласно сообщению Секции оперативного управления Центра космических полетов имени Годдарда NASA, космическим аппаратам “Космос-2334” и “UNAMSat-2” были присвоены международные регистрационные обозначения 1996-052А и 1996-052В. Они также получили номера 24304 и 24305 в каталоге Космического командования США)
“Космос-2334” представляет собой очередной космический аппарат типа “Парус”, предназначенный для восполнения орбитальной группировки системы, используемой Военно-морским флотом РФ для навигационного обеспечения.
Штатный состав орбитальной группировки включает 6 рабочих аппаратов, обращающихся по круговым орбитам высотой около 1000 км в плоскостях, наклоненных к плоскости экватора на 83° и разнесенных друг от друга на 30° по долготе восходящего узла.
Система “Парус” является развитием линии низкоорбитальных навигационных спутниковых систем, использующих принцип определения местоположения по измерениям изменения допплеровского сдвига частоты от одного КА, разработка которых в СССР была начата в середине 60-х годов в КБ прикладной механики (ныне НПО ПМ).
Нынешние низкоорбитальные КА изготовляются производственным объединением “Полет” (г.Омск).
Теперь что было у мексиканцев.
“UNAMsat-2” (любительский)
“UNAMsat-2” (или “UNAMSat-B”) является двойником КА “UNAMsat-1”, запущенного в качестве попутного груза с израильским КА “Gurwin/Techsat-1” 28 марта 1995 г. и погибшего из-за отказа РН “Старт”.
КА (косм. аппарат) был создан сотрудниками и студентами Автономного университета г.Мехико (испаноязычная аббревиатура UNAM) в рамках “Университетской программы для космических исследований” PUIDE.
“UNAMSat” изготовлен на основе базового блока КА “Microsat”, разработанного AMSAT. Ранее базовый блок “Microsat” использовался в радиолюбительских и экспериментальных КА, в частности, “Amsat/Oscar-16”, “LUSat”, “Dove”, “WeberSat”, “EyeSat” и “Itamsat”.
Конструктивно “UNAMSat-2” представляет собой кубический корпус с ребром 25 см, в котором по принципу подносов в контейнере для посуды установлено 5 модулей.
Модули включают:
— блок энергопитания;
— блок передатчиков;
— блок приемников;
— компьютер V40;
— модуль произвольной полезной нагрузки TSFR.
К блоку энергопитания подключены изготовленные в Италии солнечные батареи, которые неподвижно закреплены на внешней поверхности корпуса. Бортовые передатчики работают в УКВ-диапазоне, на частотах 437.206 МГц (основная) и 437.138 МГц (вторичная). Приемники работают на частотах 145.815, 145.835, 145.855 и 145.875 МГц.
Название модуля TSFR расшифровывается как “Это место сдается” (“This Space For Rent!”). В модуле TSFR установлен основной исследовательский прибор — длинноимпульсный излучатель с рабочей частотой 40.997 МГц и приемник допплеровского смещенного сигнала, образующие радиолокатор для регистрации ионизированных следов, образующихся при вхождении метеоров в атмосферу.
Еще одной задачей КА “UNAMSat-2” является ретрансляция данных с экологических постов в отдаленных районах.
При всем этом масса аппарата составляет всего 10.7 кг (по сообщению ИТАР-ТАСС, 17 кг; возможно, в это число включена масса солнечных батарей).
До начала предстартовой подготовки собранный “UNAMSat-2” в течение нескольких месяцев работал в Мехико с радаром, подключенным к антенне, установленной на крыше. “Наземная обкатка” продемонстрировала уверенное обнаружение не только метеоров, но и сигналов от пролетающих самолетов.
Затем в конце июля аппарат вместе со “стартовой командой” прибыл в Москву. Здесь в НПО имени С.А.Лавочкина были проведены вибрационные, термовакуумные и прочие испытания КА. После этого в середине августа “UNAMSat” был доставлен на космодром “Плесецк”, где был пристыкован к КА-носителю и ракете.
Работает ли этот хэмовский мексиканский сат сейчас, пока не знаю. Второе его название Oscar-30. Народ, давайте попробуем его услышать, если он не сдох конечно с 96 года.
Вот так военный сателлит вывел нас на любительский. |
Дата: 22 Апр 2008 22:30:22
Дата: 22 Апр 2008 22:40:33
Дата: 22 Апр 2008 22:51:28
marquis, сейчас соображаю как кеплеры Космоса-2334, которые вы здесь написали, Орбитрону скормить. Править/копипастить текстовый кеплеровский файл в директории Орбитрона? Может в Орбитроше есть еще какой удобный механизм/хитрость для этого, который я не знаю.
Дата: 23 Апр 2008 15:03:24
для wxtrack-а копипастил в файл, но приходилось немного корректировать данные, добавлять пробелы, чтобы все числа находились на "своем" месте. Для орбитрона думаю аналогично, т.к файлы подходят к обоим программам.
Дата: 23 Апр 2008 19:08:39 · Поправил: marquis (23 Апр 2008 19:24:53)
