Дата: 23 Апр 2008 23:57:06
Mexico
Спутник Mexico-OSCAR-30. S
Прямо кореш ;)
Дата: 24 Апр 2008 19:37:47
marquis
Xamster
Тута вот тоже пытались как-то разобраться с другими "зелеными" собратьями "Космос-2334"
Ага... Уже читал.....
Ну что так и не кто и не знает как скормить файлик Орбитрону...
Дата: 13 Ноя 2008 23:15:52
Дата: 28 Ноя 2008 00:50:02 · Поправил: feri (28 Ноя 2008 00:50:17)
телеметрия со спутника RS-30 , вчера он передавал картинки в SSTV
Частота - 435.315
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rs30.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2008 11:50:18 · Поправил: ic746 (28 Ноя 2008 11:58:14)
Не знаю как удалить сообщение...
Дата: 28 Ноя 2008 12:37:39
feri
Поприветствую! А как часто RS-30 передает картинки в SSTV ? В какой группе в Орбитроне этот спутник искать?
Дата: 28 Ноя 2008 13:20:13
доброго времени суток, подскажите пожал-ста как исправить рассхождение в SatScape в данных по мкс по сравнению с ОРБИТРОНОМ ? И ЕЩЁ - местоположение своё в Сате получилось выставить только когда ввёл отрицательное значение по долготе, в ОРБИТРОНЕ такого не наблюдалось. Может в этом кроется причина того, что он неправильно отображает положение МКС ( SatScape) ?
Дата: 28 Ноя 2008 15:13:48
US5ERQ
Не знаю их периодичность , но там както чередуется голосовые сообщения-сств-телеметрия телеграфом.
В орбитроне я етот спутник не нашел, поэтому ТЛЕ вставил в ручную
RS-30
1 32953U 08025A 08330.55066759 .00000010 00000-0 00000+0 0 1671
2 32953 082.5037 023.2430 0017788 261.7402 098.1659 12.42998350 23091
Дата: 28 Ноя 2008 15:49:05
feri
Большое гран мэрси :)
Дата: 28 Ноя 2008 16:09:20
feri, US5ERQ и all
Если обновлять tle в Орбитроне, то лучше это делать через группу www.space-track.org -Full. Там данные обновляются раньше и есть спутники которых нет в отсортированных списках Орбитрона.
Минус - нужна регистрация на сайте спейс-трак.
YUBILEINY
1 32953U 08025A 08332.80438470 .00000010 00000-0 00000+0 0 1696
2 32953 082.5039 021.8421 0017829 256.4420 103.4676 12.42998337 23379 |
Дата: 28 Ноя 2008 22:02:01 · Поправил: feri (28 Ноя 2008 22:03:43)
RS-30 пару минут назад передавал телеметрию, можит на следующем витке включат SSTV
Date: 28/11/2008 Time: 19:57:03
US 156 IBS 12 USUN 0 ISUN 0 ITXA 0 ITXB 6
TTXA 65 TTXB 66 TNAP 80 TAB 66 MSEP 0
MCON 45 SMA 111 SMB 87 MRXA 3 MRXB 2
OnBoard Voltage: 13,572 V
OnBoard Current: 0,24 mA
Charge Voltage from Solar battery: 0 V
Charge current from solar battery 0 mA
D.C. current of the 435 MHz TX A: 0 mA
D.C. current of the 145 MHz TX B: 0,06 mA
Temperature of the 435 MHz TX A: 65 °C
Temperature of the 145 MHz TX B: 66 °C
Temperature of the Navigation Unit: 80 °C
Temperature of onboard battery: 66 °C
operational Mode of power supply: 0
operational mode of controller: 45
operational mode of channel A: 111
operational mode of channel B: 87
operational mode of RX A: 3
operational mode of RX B: 2
Дата: 07 Дек 2008 05:30:36 · Поправил: ua0lgc (07 Дек 2008 05:32:09)
Дата: 04 Авг 2009 17:48:07
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какие на данный момент из р/л спутников актуальны для общения?
Интересует частоты Up-Link, Down-Link, какой тон для открытия, и вид модуляции?
На каких спутниках есть маяки и на какой частоте?
Пытаться работать буду с аппарата FT-897D, антенна сдвоенная 144+430 4+11 элементов.
В частности интересуют спутники AO-51, SO-50, VO-52, AO-27.
В орбитроне есть информация только по SO-50 и AO-27. TLE обновлены.
С уважением Сергей, RA9MLI.
Дата: 04 Авг 2009 18:22:27
Дата: 04 Авг 2009 18:46:34 · Поправил: UA9Mxx (04 Авг 2009 18:47:26)
PenTod Спасибо за информацию. Буду пробовать!
to all если что мой QTH на данный момент MO64SE.
Дата: 06 Авг 2009 18:05:46
Дата: 07 Авг 2009 06:01:25
работать с таким аппаратом очень сложно. на грани возможного.
вы не сможете наблюдать свой собственный ретранслированный сигнал.
для этого нужно либо полудуплексное радио, либо два аппарата, либо второй приемник как минимум.
положительный опыт работы "в слепую", используя программу автоматического управления трансивером HRD, имеют только два оператора: UN9GW и UT2UU, всем остальным пришлось купить новый трансивер специально для работы через спутники.
SO-50 - работает. вчера через него работал. на 897 вы его принять не сможете. он туп на 70см. для приема надо станцию с хорошей чувствительностью. и антенну хотя бы от 2-3 эл. Либо МШУ и 15-18 эл для 897.
VO-52 - гарантированно примете на любую GP. есть маяк в виде несущей, но его еле слышно.
AO-51 - следите за модами на нем. на 897- я его так же, ни разу так и не сумел принять даже на 9 эл яги.
про AO-27 - ничего не могу сказать.
FO-29 -работает, но так же вряд ли доступен с 897 по описанной выше причине.
смотрите поиском отдельные темы по этим спутникам на этом и не только, форуме.
за последние несколько лет энтузиастами спутниковой связи многие вопросы работы с ними уже обсуждались.
для начала можете попринимать маяки "дохлых" RS-15 и LO-19 для тренировки. их гарантированно слышно на GP и 897.
Дата: 12 Ноя 2009 02:53:16
Дата: 17 Фев 2010 01:36:30
Всем привет! Ожил FO-29. так что можно работать.RN4HHI 73!
Дата: 26 Май 2011 05:50:57
Дата: 22 Мар 2014 19:28:23 · Поправил: feri (22 Мар 2014 19:30:47)
собираются геостационар запустить http://www.broadbandtvnews.com/2014/03/21/eshailsat-issues-rfp-for-eshail-2/
Moreover, Es’hail 2 will provide the first Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) geostationary communication capability that links Brazil to India in one single hop and in realtime. It will allow also the AMSAT community to validate and demonstrate their DVB standard.
интересно какие там частоты будут |
Дата: 22 Мар 2014 21:54:57 · Поправил: feri (22 Мар 2014 21:55:29)
Дата: 22 Мар 2014 22:16:40
А есть какие-нибудь сейчас рабочие спутники в FM моде?
Дата: 22 Мар 2014 22:23:01
цезий-137
Вроде SO-50 должен работать, но у него моща 0.25Вт всего, а у меня на частоте его даунлинка помеха ((
Дата: 23 Мар 2014 19:33:14 · Поправил: feri (23 Мар 2014 19:33:44)
Дата: 23 Мар 2014 20:01:25 · Поправил: цезий-137 (23 Мар 2014 20:02:20)
Ну тогда в баню этот спутник! Неужто так тяжело сделать транспондеры на 70 см или 2 метра... Промышленной аппаратуры нет на эти СВЧ диапазоны, а заниматься паяльным колхозом не каждый будет.
Дата: 23 Мар 2014 20:20:28
цезий-137
как раз то что надо , на 10ггц приемный тракт выйдет 10 - 15 долларов и всем доступен
а на передачу 2,4 ггц "отфильтрует" некое количество вещателей
Дата: 23 Мар 2014 21:10:43
Да уж, кто-нибудь таки приспособит магнетрон чтоб глушить всех и вся :)
Дата: 23 Мар 2014 21:20:35 · Поправил: RV3 (23 Мар 2014 21:23:21)
цезий-137
Я так понимаю, что feri не про SO-50 писал, а про другой. А у этого как раз 144/430
http://ww2.amsat.org/?page_id=1015
Попробуйте все же послушать, малоли =)
Вот еще, но сейчас его вроде как переименовали
HO-68 145,825/435,675 |
Дата: 23 Мар 2014 21:27:17 · Поправил: feri (23 Мар 2014 21:28:50)
цезий-137
а зачем глушить ?
