На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ ur3cag, Edd, Greenland, dvmi, UB9UBY]
 Форум —› Главный раздел —› Р-326М: доработки
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Апр 2006 22:13:43 #
Добрый всем день! Перелопатил инет насчёт доработок этого скромного милитари радио. На мой слух даже сырой лучше многих простых буржуйских аматорских радио. Но хотелось бы немного поковыряться с ним. Просто радио выходного дня, взять на дачу и т.д.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Апр 2006 22:23:06 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=22540&page=0
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Апр 2006 22:51:39 #
БЕГЕМОТ спасибо за ссылку, но практически ничего не почерпнул. Читал и не раз. Верньер от Р-311 уже заказал.
Дата: 27 Апр 2006 00:26:33 #
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Апр 2006 07:42:26 #
Р-326М это уже видел, но тем не менее спасибо!
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Апр 2006 11:25:38 #
А вот ещё какую вещь заметил: иногда создаётся впечатление, как пропадает контакт на КПЕ. Сильно падает усиление маленькими кусочками по диапазону. Окислился сплав или просто вымыть солидол?
Дата: 27 Апр 2006 11:40:15 #
ну и еще доработки -переделка 326м втрансивер всего кв диапозона .
v255
с окт 2004
Дата: 27 Апр 2006 15:48:14 #
Гонец
Я у своего Р326М отключил первый каскад УВЧ. Запаса усиления и по ВЧ и без него хватает, шумы немного поубавились.
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Апр 2006 14:40:43 #
v255
Как вы его отключали? Просто сняли питание и зашунтировали каскад?
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Апр 2006 15:10:10 · Поправил: Гонец #
v255
Кстати вопрос: ЭМФ не пробовали менять? А то без нормальной верхней/нижней боковой очень напоминает Деген.
v255
с окт 2004
Дата: 04 Май 2006 12:15:33 #
Гонец
Сейчас по памяти и не скажу как я его отключал. Схему зарисовал и положил под экран УВЧ, было это почти 3 года назад. Наверняка шунтировал по ВЧ вход/выход.
Больше ничего с ним не делал, в кварире собирает все помехи, да и сам шумит прилично, как ДЕ1103 купил, так больше 326 и не включал, отнес в гараж.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 04 Май 2006 12:33:04 #
не стоит он переделок - низкая 1ПЧ , пробовал поднять , но сопряжения не добился , поставил как было
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Май 2006 13:04:05 #
Вот для гаража и я стараюсь! Но хочется функциональности отличной от Дегена.
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Май 2006 13:23:40 · Поправил: Гонец #
Сорри, вышел дубль, что-то глючит иногда форум.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 10 Май 2006 10:35:34 #
Обзавелся Р-326М!
и вот думаю где тут счастье?
извините если дублирую тему.
а то ходишь и ищешь.
думаю о доработках пока по приемной части т.е. улучшить комфорт приема.
варианты наметил так.
1. понизить шум.
2. поставить S-метр
(все это здесь описывалось)
3. настройка входа вывести на ручку
4. регулировка по ВЧ
5. может поставить два ЭМФа ВБП-НБП?
6. усовершенствовать АРУ
7. верньер Р-311 го
а вот что по механике ручищами накрутить для меня лучше в "веселых картинках"
чуть не забыл добавить…
Где-то слышал можно модернизировать УНЧ что бы цеплять 8 ом динамик
И как модернизировать блок питания для запаса по мощности для последующей трансиверизации?
Ой! Мечтаю…
Не плохо бы ввести ЧМ послушать от 27мГц и выше
Да еще конвертер скромный для СДВ конечно входные цепи для СДВ наружные!!!
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 10 Май 2006 10:46:41 #
такая же хрень у меня на Р-250.мне кажется окислился вал кпе.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 10 Май 2006 10:49:40 #
вот мечта с каемочкой
все бы схемы модернизации да одним файлом (мечта)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 14 Сен 2007 07:08:19 #
как подключить шкалу (макеевская)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Сен 2007 10:10:23 #
Немного бензина и ЦИАТИМа (можно ШРУСа) решат проблему. Плохой контакт на усиках съемников КПЕ.
А входные каскады УВЧ у 326М лучше не отключать а доработать немного. Чувствительность у него отменная - в режиме ТЛГ-ОБП при полосе в 3 кГц - 0,1 мкВ.
RadioKoteg
Дата: 10 Мар 2014 01:51:29 · Поправил: RadioKoteg (10 Мар 2014 01:51:55) #
Владельцы Р326М сделайте на разъем выхода ПЧ 1 переменный резистор 150 Ом, будет вам регулировка уровня которое избежит "забития" тракта ПЧ 1 и ПЧ2. Сразу говорю что бы не потерять заглушку R75Ом забросьте её в батарейный отсек.
