На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Pytlivyi, yfotik, andory, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Армейский приёмник "Крот"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 22 Дек 2017 13:26:07 #
Накал - переменный ток 6,2+/-0,15В, 6,4А. Анод - постоянный ток 235...250В 100мА. Там в родном блоке питания феррорезонансный стабилизатор и двухполупериодный выпрямитель анодного напряжения на кенотроне 5Ц4С. На аноды - напряжение со вторичной обмотки.Фильтр выпрямленного напряжения двухзвенный, два дросселя и два конденсатора. Сигнальная лампочка блока питания питается от цепи накала.
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 22 Дек 2017 14:47:58 #
sibirier
Всё понял! большое спасибо!!!!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 22 Дек 2017 16:03:22 #
sibirier
Меня всегда поражали габариты и вес БП РПУ "Крот". Честно говоря - не разбирал, руки не дошли. Оказывается дело в феррорезонансный стабилизатор, наверное.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 22 Дек 2017 18:07:25 #
Изменение выходных напряжений по аноду и накалу не более +/-2% от среднего значения при изменении входного 110/220В на +/-25%. Эффективное значение пульсаций на выходе выпрямителя не более 0,14В. Перегрев главных деталей не более 65 градусов Ц от температуры окружающей среды. Рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при внешней температуре от 15 до 35-ти градусов и влажности 90%.
sergeysilov1
с мар 2019
Калининград
Дата: 08 Апр 2021 18:02:50 #
приветствую коллег по "кроту"
Сегодня включил крота 54 года. Давненько его не включал. Телеграф идеально звучит.
И вот вспомнил один момент, который мне давно не дает покоя. и Решил спросить.
Почему переменный резистор усиления по ПЧ сдвоенный и включенный в параллель. Причем на одной из красочных схем даже разные номиналы его частей приведены. Или нелинейную характеристику хотели или ток мощность повысить?
Вроде и мелочь. А вот "забытые технологии прошлого"
134-83
с апр 2021
Курган
Дата: 26 Июн 2021 15:10:06 #
13466
134-83
с апр 2021
Курган
Дата: 26 Июн 2021 15:11:16 #
13466-где находитесь? я в Кургане
134-83
с апр 2021
Курган
Дата: 27 Июн 2021 13:05:28 #
134 66 как до вас дозвониться ?
