На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland, -FLANKER-]
 Форум —› Программное обеспечение —› Bluetooth
Дата: 27 Апр 2006 22:08:23 #
Доклад на тему: «Современная технология беспроводной связи Bluetooth»
У беспроводной технологии Bluetooth большое будущее.Её интеграция с интернетом может стать качественно новым этапом в развитии всемирной сетевой инфраструктуры. Причина этого - в совокупности достоинств новой технологии, главные из которых:
-небольшой радиус действия, что означает малую мощность передатчика и низкую потребляемую мощность;
-высокая устойчивость к интермодуляционным помехам;
-низкая стоимость;
Bluetooth- это универсальный радиоинтерфейс, связывающий самые разные устройства друг с другом и не требующий дорогой аппаратной поддержки, разработан на базе спецификации стандарта IEEE 802.11.
Характеристики:
1.Диапазон частот: 2400-2483,5 МГц.
2.Вид модуляции: метод ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты),
метод прямой последовательности(последовательность Баркера длиной 11 бит)
3.Число скачков в секунду: 1600.
4.Длительность элементарной посылки: 625 мкс.
5.Способ модуляции: двухуровневая Гауссова частотная модуляция.
6.Количество подканалов: 22 (Япония, Испания , Франция) или 78 (Европа, США) по 1 МГц
каждый.
7.Скорость обмена данными: 1-2 Мбит/с.
8.Защита информации: 40- и 64-битное шифрование.
9.Радиус действия: до 100 метров.
В стандарте Вluetooth предусмотрена дуплексная пакетная передача данных на основе
разделения времени. Основное устройство передаёт пакеты в нечётные временные сегменты, а подчинённое устройство в чётные. Пакеты в зависимости от длины могут занимать до пяти временных сегментов. При этом частота канала не меняется до окончания передачи пакета.
Дата: 27 Апр 2006 22:10:03 #
Кому интересна тема?Есть записанный сигнал Bluetooth.
Online5.7
Дата: 27 Апр 2006 22:59:27 #
А как и чем его записывали? Какова длительность записи? Осуществлялась перестройка по частоте или применялась широкая полоса по входу (по ПЧ), куда попадали все "скачки" по частоте?
Или запись не с эфира, а после модулятора?
Дата: 28 Апр 2006 00:22:28 #
Записывал с помощью РПУ и СПО на компьютере,запись идет порядка 20 сек.Идет перестройка частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц,ширина полосы в пределах которой идёт перестройка порядка 100 Мгц.Запись сигнала производилась с мобильного телефона при передаче данных.Стоит отметить,что сигналы при пердаче данных и поиске оборудования разный,разное количество скачков в секунду.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 28 Апр 2006 01:21:28 #
ZahaR
Ну так в копилку его положите. Или, если слишком большой, закачайте куда-нибудь и дайте ссылку.Надеюсь, что это не X-Files? =)
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 28 Апр 2006 04:14:22 · Поправил: eralgen #
Скиньте на мыло если не трудно eralgen@aport.ru
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Апр 2006 17:13:22 #
ZahaR
дык я шо та нэ пойму :)
Там полоска у блюзуб сигнала 1,8 МГц, если память мне не изменяет. Около того.. Ну уж точно не меньше 1 МГц. Как, извольте, такое слушать? У нас ушки только полоску в 20 КГц слышат(в идеале). А так 16-18 КГц.
Не получится его услышать полностью... Услышим только то, что попало в этот частотный участок минус полоска приёмника.
Дата: 28 Апр 2006 17:42:29 #
Shephard
А разве может быть ППРЧ в полосе 1,8 МГц?Я собственными глазами наблюдал,как скачки частоты были в полосе 100Мгц.А сигнал я бы конечно отправил,вот только он весит 2,4 ГГб:)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Апр 2006 17:50:28 · Поправил: Shephard #
ZahaR
не уходите с форума, если есть такая возможность - пообедаю отойду, минут через 20 буду.
Вернулси.
Дата: 28 Апр 2006 18:06:08 #
Shephard
Приятного аппетита!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Апр 2006 18:17:52 #
ZahaR
А в каком формате он записан?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Апр 2006 18:46:29 #
ZahaR
Спасибо.
Ну хорошо, объяснять мало времени у меня.. на работу в 8 надо уже....
ГСМ сигнал тоже прыгает по частоте 217 раз в секунду, но при этом, есил рассматривать спектр сигнала на одной частоте, то его спектр будет порядка 200 КГц занимать.
По такой же аналогии и сигнал блюзуба - спектр его сигнала (не берем во внимание ППРЧ) примерно 1 МГц, если рассматривать этот сигнал на одной какой то конретной частоте (без всяких скачков).
По поводу ППРЧ, и как там размазывается спектр сигнала с помощью сумасшедшей скорости скачков по частоте, ничего сказать не могу, потому как не особо компетентен в этом вопросе (надо читать материал... хорошо что он есть). Знаю, так сказать, в общих чертах, не более..
Вот я и имею ввиду спектр блюзубовского сигнала безо всяких ППРЧ, а обычный, будучи сформированный на однозначно заданной частоте. В этом случае он равено около 1 МГц.
Вы, как я понял, писали те 2,5 Гбайта в обычный RAW файл, используя по всей видимости радиолабораторию собственного ВУЗа :)
Как делалась запись? На какой аппаратуре?
Дата: 28 Апр 2006 18:57:49 #
Схема была такая,Agilent(анализатор сектра),в нем же РПУ,с РПУ на плату АМВРСМ,и с помощью программы управления платы записывался сигнал на ПК.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Апр 2006 19:04:48 #
ZahaR
то есть типа с офигенным мегасемплированием???
Дата: 28 Апр 2006 19:13:32 #
Я вам отправлю чуть позже скриншоты с сонограммой и спектром.
Дата: 28 Апр 2006 19:14:27 #
Кстати есть сигналы ГСМ продемодулированные,нужны?Двуканальная передача данных.
Дата: 28 Апр 2006 19:14:38 #
Дуплекс:)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Апр 2006 19:49:48 #
ZahaR
Дуплекс:)
не совсем дуплекс, во всяком случае на уровне физического канал, а не нашего уха )
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Май 2006 02:58:24 #
ZahaR
Чего-то я не совсем понял. Неужели нет возможности "урезать" файл записи сигнала? Или Вы просто не знаете как? Или потеряется информативность?
Дата: 11 Май 2009 03:18:04 #
ZahaR Скинь скриншоты bluetooth, очень нужно... Если есть возможность записать BT 2.1 + EDR соединение, буду очень признателен.
Дата: 11 Май 2009 17:25:56 #
Может быть кто может записать? Интересует гаусовская манипуляция. Мне надо знать, её реализацию в bluetooth'е (синусоидальная или П-образная).
Mesh
Дата: 11 Май 2009 17:42:27 #
inf123 Прикольное определение синусоидальная или П-образная.
Дата: 21 Май 2009 23:57:29 #
Mesh
В документации сбили с толку рисунком. На нем манипуляция производится плавным синусоидальным переходом частоты. Очень надо узнать, как на деле, но нет под руками оборудования.
Mesh
Дата: 22 Май 2009 00:03:35 #
inf123 Если реально гаусс используют то будет так как в документации. Это FSK, GFSK, MSK, GMSK и некоторые другие режимы. не читали? Вроде пнятно написано. А и было б инетерсно узнать, а что меняет если там например прямоугольник?
Дата: 22 Май 2009 00:23:54 #
Я буду знать, в каком направлении работать.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Май 2009 11:46:19 #
inf123
Вы хотите сделать софтвейрный декодер синезуба? :)
Дата: 22 Май 2009 12:56:48 #
Shephard Да, но интегрированные решения негодятся...
Mesh
Дата: 22 Май 2009 13:45:02 #
inf123 Как я понимаю, у вас кипит работа во всю без самих сигналов? Или только прицеливаетесь? Вообще синусоидальная или П-образная. это больше к передаче относится, на приёме вам всё равно тактировать нужно будет как-то, и что-то мне подсказывает там в некоторой степени глубоко фиолетово какой вид в документации, хотя может и обшибаюсь. Как найдёте запись, кинте её и сюда на форум, интересно глянуть.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 08 Авг 2009 19:34:37 #
Вот Mesh креативен, приходится хвататься за приборы. Посмотрел Bluetooth на спектроанализаторе - скачет быстренько, забивает диапазон Wi-Fi 2.4-2.485 ГГц. Визуально напоминает HFSS, это старый IEEE 802.11 (при применении это оборудование убивает нынешний Wi-Fi, помеху делает), только блютуз скачет по всем каналам. Картинку попозжа выложу, а вот записать такой сигнал целиком пока нечем. У кого есть РПУ чтоб настроился на 2.4 ГГц + с полосой ПЧ >= 100 МГц + оцифровка полосы 100 МГц хотя бы в 12 бит + закачка этого счастья в комп непрерывно? За одну ночь общения с таким девайсом ставлю ящик пива.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 09 Авг 2009 12:24:57 #
Здравствуйте!
Кто знает как поменять стандартный пароль на Bluetooth девайсе кроме как через SDK?
(по умолчанию "0000")
(создаю сообщение в третий раз, через некоторое время удаляется. Форум глючит? или это запретный вопрос? Почитал правила, вроде всё нормально...)
С уважением,
 Страница:  1  2  »»
