Дата: 16 Май 2007 22:33:44
Вот и карта обрезки нашлась :) Кусачки в руки и вперёд.
Дата: 16 Май 2007 23:42:44 · Поправил: ru9tr (16 Май 2007 23:43:57)
А вот кабель да, имеет одну спайку, а коннекторы обычные PL под закрутку на оплетку.
Нельзя на этих частотах делать стыки - только цельным куском хорошего кабеля. И разьемы нужно заделывать строго по инструкции - никакой самодеятельности. От сюда и проблемы. Ну и обязатеьно наcтроить антенну "обрезанием":-) согласно таблице.
Дата: 16 Май 2007 23:51:13
scanner2000
Слушайте! Вы абсолютно правы!!! А я то голову ломал, что это за таблица?!?! %))) Только теперь вопрос, там три колена. Каждую под одну частоту резать или под три разные можно?
Дата: 16 Май 2007 23:55:33
Каждую под одну. Я резал на 435.
Дата: 16 Май 2007 23:56:49
да и учтите что длина написана без учёта запаса для крепления во втулку.
Дата: 17 Май 2007 00:05:48 · Поправил: shooter001 (17 Май 2007 00:29:49)
scanner2000
Т.е. эти размеры от края втулки до катушки (в собранном виде)? Правильно понял? А то что будет внутри втулки не считается? Т.е. меряем ту часть что вставляется во втулку. Она условно получается 5 мм. По таблице смотрим обрезку. 434 МГц - 435 мм. К 435 прибавляем 5 получается 440. Режем, вставляем во втулку, получается 435 мм... К стати, в таблице нет значения 435 МГц. После 434 МГц идет 439 МГц...
Дата: 17 Май 2007 00:14:08
ru9tr
Т.е. если он сделан для накручивания на оплетку, то припайка этой же оплетки к нему после накручивания навредит?
Дата: 08 Окт 2011 13:27:13 · Поправил: urmans (08 Окт 2011 13:29:56)
Здравствуйте!
Так и не смог выбрать антенну! (на магните или врезную для авто, хотя магнит есть от СИ БИ антенны) Нужна антенна чтобы при работе на FM выходная мощность была не менее 250, а лучше 300 Ват) Хотя в характеристиках антенн пишут 300 Ват при SSB! Но мы то работаем в FM!!! Может кто пользовался этими антеннами или подскажет!
OPEK HP-144 (выход макс мощность пишут на всех сайтах 300 Ватт для меня это важно)
OPEK HP-144S ( отличие этих антенн---- Антенна длиной 5/8. Используется с основаниями UHF-типа. Отличается от антенны VH-144 наличием гибкого пружинного соединения между штырем и основанием, что повышает гибкость конструкции Но вот хорошо ли это пружинное соединение )
OPEK VH-1221 ( вроде устраивает. но по картинке тоже пружина есть, и самое главное на разных сайтах выход мощность разная 200-300 ват)
OPEK VH 1215 ( тут та же беда мощность то ли 200-300 ват, и вот не понятно что это за разьём NMO У меня магнит для PL-259 разьёма!)
Работаю на 159 Мгц канал кодирован ( может правильнее субкоды)
Дата: 09 Окт 2011 00:11:52
urmans
Начните с кабеля. RG-58C/U от "Радиолаба" по паспорту выдерживает не более 180 ватт на частоте 150 МГц.
А вообще, что за усилитель такой, что про 200-300 ватт разговор? Для автомобиля и для 159 МГц это очень серьёзная мощность.
Дата: 09 Окт 2011 17:13:49
Кабель уже стоит RG-58.. Усилитель италия, но это он выдаёт 200Ватт по паспорту!
НА авто идут потери---- начиная длины кабеля. проложен где, на магните стоит. плюс в проводах от акуммулятор батареи и многое другое! Думаю на деле он выдаст 160Ватт
А вот марка усилка VLA 200-1
надо антенну подобрать, а то сгорит (стоит для меня приличные деньги)
Дата: 09 Окт 2011 17:17:08
ещё слышал из сибишных антенн делают! В катушке убирают витки, а потом настраивают КСВ!
Но если сиби антенна на 1000 Ватт там штырь 5мм. ( к примеру АТ73 )
Вообщем нужна помощь
Дата: 10 Окт 2011 09:49:55 · Поправил: Electrician (10 Окт 2011 10:02:42)
urmans
Хороший усилитель. Есть защита от плохого КСВ, так что сразу не сгорит.
160 ватт - это при 30 ваттах на входе с учётом потерь в кабелях.
Любая из первых трёх антенн по мощности вам подойдёт, выбирайте ту, которая вам покажется более качественно собранной. Характеристики в плане коэффициента усиления у них будут одинаковые. Проблемм с пружиной не возникало, но и пользы от неё нет никакой - чисто декоративный элемент, куда набивается грязь.
Для разъёма NMO нужно соответствующее основание, оно менее распространено чем PL-259/SO-239.
Си-би антенну переделать можно, но при наличии хотя-бы КСВ-метра и минимальных навыков конструирования антенн. Там не все витки убираются. Если интересно, спросите у яндекса "антенна 5/8"
Дата: 19 Окт 2011 17:16:31
Могу подсказать как переделать сибишный Хастлер: убираем конденсатор и оставляем 3 с половиной витка (равномерно распределив) - длина штыря на 159 МГц примерно 111 см.
Дата: 22 Окт 2011 10:08:10 · Поправил: Evgeniy61 (22 Окт 2011 10:35:15)
Дата: 04 Фев 2014 15:42:53
Всем добрый день. Ребят СРОЧНО нужна схема СУ (катушки) на антенны OPEК-2201 и OPEC-2401. Заранее благодарю.
Дата: 04 Фев 2014 15:59:21 · Поправил: ru9tr (04 Фев 2014 16:18:18)
У этих антенн есть аналоги других фирм? Вот на них и поищите инфо. На CQHAM есть несколько веток по подобным антеннам.
Дата: 04 Фев 2014 16:30:33
там схем нет.
Дата: 04 Фев 2014 19:01:26 · Поправил: ru9tr (04 Фев 2014 19:01:59)
где "там"? на форуме посмотрите - полно информации о многих фирменных антеннах. "поиск" в помощь.
