На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Шумоподавитель в Р-109М
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Дек 2013 12:59:52 · Поправил: RegRX (10 Дек 2013 13:00:57) #
Сколько она потребляет? На передачу 2 Ампера при напряжении 5 В (Р-109М). Значит всего каких-то несчастных 10 Вт. Так что, трансформатор понадобится весьма скромный, главное чтоб сечение провода во вторичной обмотке было достаточным для этого тока.
Skyline1900
с сен 2013
Таганрог
Дата: 10 Дек 2013 14:51:26 #
А какая схема блока питания лучше, какая защищает радиостанцию лучше от скачков напряжения?
Тут на сайте представлено 2 схемы, одна для трансформатора с двумя вторичными обмотками по 2,5 вольт каждая, и с одной вторичной обмоткой 5 вольт, с общей точкой реализованной на микросхеме 153УД2.
И еще вопрос по поводу ремонта Р 109м. Досталась Р 109М под пломбами. Насколько мне известно долгое время ей ни кто не пользовался, стаяла кажется в бомбоубежище.
Может кому приходилось сталкиваться с такой неисправностью: при подключенном питании 4.8 вольт, (пальчиковые аккумуляторы, подключал все правильно, напряжение проверял тестером), вольтметр зашкаливает, в наушниках сильный свист. Мерил ток под нагрузкой (между (+) и (+ -) ток 0,75А, а между (+ -) и (-) ток 0,81А).
При последовательном отключении блоков, выяснил что при отключении блока ВЧ, (разъем Поз 175 на принципиальной схеме монтажных соединений Приложение №7), вольтметр показывает все правильно. В усилителе низкой частоты транзисторы вроде исправны.
Пока все это проверял, вольтметр перестал зашкаливать, сейчас показывает правильно, но ни чего не ловится, в наушниках слабый еле уловимый шум, при включении калибратора сигнал какой то расплывчатый слышен очень слабо, очень далеко ушел за шкалу с точкой.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Окт 2014 13:31:24 #
Skyline1900
Скачайте техническое описание с инструкцией и проверьте режимы работы ламп и транзисторов по таблице. И по диаграмме сопротивлений тоже гляньте.
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 13 Дек 2016 13:46:59 #
Привет кто нибудь поможет найти схему и инструкцию с описанием на вот этот преобразователь он мне достался вместе с Р-109М..выхдное напряжение показывает 2.7в..это не страшно для радиостанции..фото прилагаю..
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 13 Дек 2016 13:53:01 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsc06824.jpg вот этот преобразователь..
ua3bh
с дек 2008
Дата: 13 Дек 2016 23:42:54 #
показывает 2.7в..это не страшно для радиостанции.. 2,7вольта - много будет ! На вход подали не более 12 В. ? И еще - попробуйте измерить выходное напр. стрелочным тестером, а не китайским мультиметром. При измерении нагрузите выход чем-нибудь подходящим...
ua3bh
с дек 2008
Дата: 13 Дек 2016 23:55:16 #
Надежнее схема с отдельными обмотками
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2018 18:45:58 #
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите , возможна ли эффективная работа от штатных аккум. на прм-прд между р-109м и р-108м на КРАЯХ диапазонов на ант. Куликова ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Фев 2018 18:48:33 #
Конечно возможна
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Фев 2018 17:47:47 #
Благодарю за ответ! С уважением mabuta.
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 22 Дек 2020 07:20:43 #
Померял стрелочным 2.5 в...
 Страница:  ««  1  2
