На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ sergsib, mikhalych, ЭЛИК, Power 1978, Silent, Kadima]
 Форум —› Главный раздел —› Ищу всеволновый приемник с малым энергопотреблением, что посоветуете?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 28 Май 2006 20:53:49 #
Yupi, я именно удивляюсь тому, что об этом приемнике, а на нём написано - ICF-7600DA, нет упоминаний.
Дата: 28 Май 2006 21:01:23 #
Хотя, нет. Плохо искал. По полному названию нашёл.
http://www.rigpix.com/sony/sony_icf7600da.htm
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 29 Май 2006 10:36:27 #
Илья
У Вас европейская версия радио(7600ДА), американская-7700. У известного американского Сони 2010 евроверсия-2001Д.
О 7600-х инфа здесь, почитайте весь сайт.
http://stephan.win31.de/sony7600.htm
ArelaV
Дата: 05 Авг 2006 13:44:25 · Поправил: ArelaV #
Вот, кстати исчерпывающая инфа о доработке DEGEN DE1103 - http://lab.radioscanner.ru/review/degen2.php
А здесь подробное описание (правда, на английском) - http://www.radiointel.com/review-degende1103.htm
Здесь также можно почитать Обзор радиоприемника DEGEN DE 1103 и его сравнение с Grundig Yacht Boy 400 и Sony ICF-7600GR - http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review001.html
Здесь можно его заказать с доставкой (из Питера) - http://www.tangenta.ru/product_info.php?products_id=46
Тем более уже появился и DEGEN DE1105 - http://www.radiointel.com/review-degende1105.htm
Выбирайте по душе!.. :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Авг 2006 22:00:50 #
Для любителей диких мест девайс. :)
ArelaV
Дата: 06 Авг 2006 11:51:20 #
ДА!.. Девайс крутой!... И за "смешную" цену!.. Только вот смущает монитор CRT... Думаю, что с точки зрения энергопотребления было бы более оптимальным применить LCD-monitor... :)
Дата: 16 Янв 2007 11:24:51 #
Спасибо всем за ответы.
В результате своих поисков, я купил Degen 1103. Использовал его в 2 нед походе по Сибири.
В общем приемник понравился. Его питание - нет. Пожиратель батареек. Штатных
аккумуляторов емкостью 1200мА/час хватало на 13 часов работы на средней
громкости.
Пытался питать приемник и заряжать аккумуляторы, подавая на вход
питание от солнечной батареи c параметрами на полном солнце под нагрузкой 6в 200мА. Получалось
плохо, как только солнце частично за тучу заходило - приемник выключался. Чтобы включить,
приходилось опять нажимать кнопку включения.
Уже после приезда разобрал приемник и посмотрел как он работает от внешнего
питания. Короче, электронная схема заряда внутренних аккумуляторов давала
при своей работе снижение по напряжению где-то на 1в и только после этого
питался уже сам приемник! Вот почему он был так чувствителен при работе от солнечной
батареи и вот почему блок питания к приемнику имел напряжение 9в.
В результате эту схему зарядки я вообще отключил. И сделал прямое питание
аккумов от внешнего входа, через диод. Полевые испытания подтвердили, что
работа от солнечной батареи стала гораздо надежнее. Специально вынимал
аккумы, подключал только батарею. Приемник стабильно работал на средней громкости,
когда я перекрывал рукой до 30% площади.
karra
Дата: 11 Мар 2007 16:27:21 #
Незнаю Но любимый всеми ДЕГЕН никак для походов не подходит ..!!!
Покрутил простенький TECSUN R919 и то больше эта ингушка понравилась .
driver
Москва БП124с
Дата: 11 Мар 2007 18:23:46 #
Я,Я - натюрлих, ингушка лучше.....
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Мар 2007 19:58:23 #
karra
:)) +80!
Xorius
с июл 2014
Украина, Луганск
Дата: 22 Июл 2014 11:03:16 #
Доброго времени суток, уважаемые!
Кто-то "дёрнул" мою "Нейву" (года с 1991 служила верой и правдой) :( Необходим новый приемник: походы, деревня в ок.300 км от города, охота, рыбалка.
Посему, посоветуйте, пожалуйста, портативный всеволновой радиоприёмник (хотел вложиться в 50у.е.):
1. портативность (небольшие размеры и вес)+большая автономность (продолжительное время работы от АКБ)
2. хорошее качество приёма ДВ-СВ-КВ
3. питание "АА" (GPS+фото на них же)
К дополнительным плюсам отнесу:
4. крепкий корпус (приёмник берегу, но всё может случиться)
5. возможность прикрепить внешнюю антенну (в принципе, могу обойтись проводом)
Что, пока, присмотрел проведя поиск по форуму/сайту:
Tecsun R-911 - удовлетворительный приёмпохвальная экономичность"АА"цена (20у.е.). Что останавливает - нет ДВ.
Тяга к наличию ДВСВКВ заставляет искать иного претендента - не могу найти эн.потребление остальных тексанов/дегенов/етс. ("аналог" должен быть предпочтительнее из-за сниженного энергопотребления).
Заранее благодарен за помощь/отклик.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 23 Июл 2014 00:24:10 · Поправил: Samolet22 (23 Июл 2014 00:38:21) #
На сегодня из приемников для путешествий имеем два варианта: цифровые и аналоговые.
Цифровые своим синтезатором жрут очень много-как прорва.. А аналоговые - совсем другое дело.
Купил как то, проходя мимо магазина аналоговый Ritmix RPR-7010.(то же, что Degen DE-1107)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7846851&hid=90546&clid=703
Уж очень понравился звук со столь маленького корпуса. Думал куплю, возьму от туда динамик, а содержимое выброшу..
... Да не тут то было. Такой шикарный прием как на СВ так и на КВ. И размер небольшой. Самое то, что бы засунуть в рюкзак.. И диапазонов всяких полный набор. Очень советую. А SSB нет... Придется потерпеть.. Короче - разорять не стал такой шикарный приемник с двойным преобразованием частоты...
А хорошие динамики, парочку заказал у Anon Co от PL-660. Уже приехали, наслаждаюсь.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 23 Июл 2014 10:18:42 · Поправил: vitalik76 (23 Июл 2014 10:19:19) #
Могу посоветовать приёмник Sony sw-11. Стоит как раз порядка 50 баксов. Кроме отсутствия русского укв есть все остальные радиовещательные диапазоны, в т.ч. и дв. Всяко лучше аналогичных ритмиксов и дегенов. Но это что касается обыкновенных аналоговых приёмников.
Сейчас уже появился новый тип приёмников - аналоговые с DSP Si4831. Например Tecsun R2010. У него есть все варианты укв диапазонов. Правда нет дв. Правда подобные гибриды наврядли будут экономичнее аналоговых в чистом виде.
mapper
за МКАДом
Дата: 23 Июл 2014 11:51:29 · Поправил: mapper (23 Июл 2014 15:40:07) #
Xorius
Товарищ заказал PL-360, по цене в аккурат в вашу сумму укладывается. Он очень доволен, т.к. слушает только вещалки на СВ и КВ.
http://www.edn.com/electronics-blogs/the-emc-blog/4429548/Review--Tecsun-PL-360--EMI--receiver - понравился обзор, с точки зрения радиоинженера.
Мне нравится его форм-фактор, портативность, подключаемая ферритовая антенна.
Еще плюс - FM начинается с 64 МГц
***Тут у автора обзора ошибка, похоже, как обычно , с 76/87.
Из минусов - нет SSB, нельзя подключить внешнюю антенну, 3 батарейки АА - неудобно, ибо заряжаем парами обычно. Но аккумуляторы можно заряжать внутри через USB.
PS Нашел адрес на ebay, откуда покупал мой знакомый, если нужно, опубликую ссылку тут.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июл 2014 12:07:14 · Поправил: 1428 (23 Июл 2014 12:12:30) #
... PL-360......понравился обзор, с точки зрения радиоинженера.
А ток потребления?
Производитель стыдливо замалчивает этот пункт.
Как думаете почему?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Июл 2014 12:48:44 #
Единственное, чем понравился последний упомянутый приёмник - верхняя частота приема КВ в 26,1 МГц. Походу это в последнее время это единственный (кроме приснопамятного "D") приёмник, позволяющий принять 11-метровый диапазон...
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июл 2014 12:53:57 · Поправил: 1428 (23 Июл 2014 12:59:02) #
Кто может измерить ток потребления у PL-360?
mapper
за МКАДом
Дата: 23 Июл 2014 13:24:16 #
Как думаете почему?
Потому что, как звучит финальная фраза фильма "В джазе только девушки", "Nobody's perfect"
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 23 Июл 2014 13:38:17 · Поправил: rn9aaa (23 Июл 2014 13:38:34) #
PL-606 он же ритмикс 7020.
Питание 2 х АА.
измерял на NiMH акк
FM
Ток при 1/3 громкости ~ 28mA мах громкость 105 мА.
Xorius
с июл 2014
Украина, Луганск
Дата: 23 Июл 2014 16:39:16 #
Большое спасибо всем откликнувшимся!
vitalik76
Sony sw-11 - изначально на него смотрел, но цена (с доставкой) добралась до 100у.е. Крутовато для меня...
mapper
PL-360 - и мне понравился комплектной антенной (возможностью подключить внешнюю), только потребление неизвестно и найти не смог...
если нужно, опубликую ссылку тут - опубликуйте, пожалуйста. Мне предложили привести с АлиЭкспресс - посмотрим что подешевле.
Нет ли данных по потреблению 911/Tecsun R2010?
Есть ли ещё варианты максимально экономичных приёмников с ДВ (кроме 360)?
vitalik76
с сен 2008
Дата: 23 Июл 2014 19:56:49 #
Вообще с портативными цифровиками над быть осторожнее. Вот у меня есть тексан 380 и 398. ДВ там имеется, но качество приёма, особенно у 380-го, чисто формальное. Тот же сони sw-11 принимает ДВ лучше них, хоть и аналоговый. Что же касается тока потребления... у всех цифровиков проблема одна - из-за наличия часов нет полного отключения приёмника, т.е. даже выключенный он всё равно ток потребляет. Если при выключении из приёмника вытаскивать батарейки, то он проработает несильно меньше аналогового. Правда это неудобно.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июл 2014 20:30:02 #
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 23 Июл 2014 20:56:29 · Поправил: rn9aaa (23 Июл 2014 20:57:18) #
Ты думаешь есть большая разница с PL-606. Функционал и мозги одни и те же. si4734
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июл 2014 21:05:51 · Поправил: 1428 (23 Июл 2014 21:07:56) #
Ты думаешь есть...
Прошу измерить.
Простите.
Вроде профи полно на сайте, а измерить не_могут?
Как так?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 23 Июл 2014 21:18:06 · Поправил: rn9aaa (23 Июл 2014 21:22:24) #
Ну жди когда измерят, если не достаточно того что я написал про PL-606
~ 28 mA на 1/3 и 105 мА на мах громкости. Только учти что это от 2-АА
mapper
за МКАДом
Дата: 23 Июл 2014 21:38:43 #
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июл 2014 22:42:42 #
mapper
И, что?
Где потребление?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Июл 2014 00:07:46 #
Покой,деж. режим-0.06
Подсветка в реж. покоя-2.95
Работа СВ средний звук-30.0
Работа КВ средний звук,телескоп на полную-48.5
Работа FM,звук максимум-145.0,звук среднее значение-50.0
Сканирование FM-27.6(стабильно)
Сканирование КВ-30.1
Сканирование СВ-25.1
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Июл 2014 00:11:41 #
Я свой PL-360,покупал на eBay.com,комплектовался тремя аккумуляторами на 3000mAh,хватает на очень долго-о-о-о...)))
Однако под Ваши запросы,почти идеально подходит Tecsun Green-88,размер по-больше,но комплектуется сумкой для переноски через плечо,универсален по питанию,очень хороший прием на всех диапазонах.
Xorius
с июл 2014
Украина, Луганск
Дата: 24 Июл 2014 09:39:46 · Поправил: Xorius (24 Июл 2014 09:42:10) #
vitalik76
сони sw-11 принимает ДВ лучше них - поэтому и смотрел, изначально, на него. Был бы за 50у.е. - покупал бы не раздумывая.
Если при выключении из приёмника вытаскивать батарейки, то он проработает несильно меньше аналогового. Правда это неудобно - в принципе, я так и собирался делать (вынимать батареи при транспортировке): приемник включается утро/вечер на стоянках.
mapper
Спасибо большое!
Kolomchanin
Покой,деж. режим-0.06 - т.е. приемник выключен, только часы подъедают?
Tecsun Green-88 - смотрел на него: нет ДВ, здоровый/тяжеловат (когда на своем горбу тянешь - каждый грамм на счету), сумка мне безразлична (радио в рюкзаке), универсальность по питанию (ещё час ручку крутить после дневного перехода... - только в крайнем случае). Это вариант скорее не походный, а дачный/рыболовный, ИМХО.
Подскажите, пожалуйста, насколько тот же 911 лучше/хуже 88/360 по приёму (СВ/КВ)?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
