На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ жук, Greenland, Silent, Unkers89, ra3tmo, Konstantin, Фотограф, robotmaill]
 Форум —› Главный раздел —› Новый связной приемник от AOR SR2200
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 02 Мар 2007 12:56:29 · Поправил: AOR (02 Мар 2007 13:02:39) #
Во-первых автоматизация труда. Если бы производство было в России, работало бы не 20, а 200 человек с соответствующим качеством. должны работать на полностью покупной элементной базе
Разумеется, они не только микросхемы не делают, это не нужно. А если требуется что-то специфическое, всегда удобнее заказать. Так полмира работает, покупая готовые компоненты, заказывая если необходимо.
Или это только сборочное производство, накотором только закручивают на корпусе винты?
Основная специализация - разработка приемников. Выпуск тоже, но вполне вероятно, что не полный цикл. Есть автоматические линии по производству плат в других странах, корпусов. Свои или нет не столь важно. Сборка и контроль продукции как финальная часть, делается, по всей видмости, в той же Англии, где и разработка, маркетинг.
Я пишу это примерно, исходя из предоставленного фотоматериала, не был на заводе аор, но так работает большинство и это верно. Нет смысла для изготовления изделия - целиком производить все до последнего винтика, тем более если производство не массовое как холодильник, который сейчас есть почти в каждом доме. Даже крупные производители пользуются размещением заказов на других предприятиях, в том числе микросхем, это выгодно и удобно, у каждого своя специализация.
v255
с окт 2004
Дата: 02 Мар 2007 13:36:54 #
- на поддержку "автоматизации" тоже нужны люди (при любой надежности оборудования)
удобнее, но не всегда это возможно. В основном разработка принципиальной схемы и топологии МС тесно взаимосвязанные процессы и вот так закзать на стороне очень специфическую микросхему (а это и НИР и ОКР - одновременно) невозможно.
- несомненно, винтики на базаре можно купить готовые, многослойные платы тоже не проблема сделать на стороне под заказ и купть россыпью отдельные готовые элементы, а вот со специализированными микросхемами... которые и определяют сейчас уровень самого аппарата думаю не так все просто.
Законодателем в системах ТВ давно уже является Филлипс, значительные средства они тратили и тратят на разработку систем ТВ, разработку специализированных МС и сами их производят, уж там точно на 20 человек работает.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2007 14:42:09 #
Линия распайки компонентов судя по всему у них есть, она на заднем фоне на фотке с киянкой. Перед мордой мужика с телефоном можно разглядеть катушки с компонентами. Может туда не пустили пофоткать, да и смотреть там особо и не чего, плату видно только два раза: пустую на входе конвеера, а на выходе уже готовая с детальками. Так что 20 человек вполне хватает, тетки только на регулировке и упаковке. Чувак с белой рубахе наверное менагер по прессе, на руководителя не похож :), возможно спецом для болтовни с европейцами наняли.
Киянка обычно используется при упаковке, для досыла в коробку пенопласта, типа, плотней получется.
У нас такое производство представить можно только технически. :)
Дата: 02 Мар 2007 14:42:56 #
Непонятно что вы хотите донести..
Разумеется, никто не утверждает обратное, техника без человека пока не умеет работать..
Всегда возможно. И не факт что при этом надо самому разрабатывать вплоть до топологии. Можно дать ТЗ, разработчики при заводе сами подумают. Скорее и это даже не требуется, очень специфические микросхемы в аоровских приемниках не нужны.
При чем тут это? Никто не мешает у филипса купить ИМС, если надо и использовать в своей продукции. И вообще, сравнение в аором ни в какие ворота не лезет. АОР специализируется по другой продукции и не нужны ему глубокоспециализированные ИМС и штат в тысячи человек. ТВ и холодильники это одно, широкодиапазонные приемники - другое и рынок у них другой..
Вы же не изготавливате отвертку, когда ее нет под рукой, чтобы открыть системный блок, верно? Хотя можно заморочиться...
Короче, разговор ни о чем.
v255
с окт 2004
Дата: 02 Мар 2007 15:16:56 #
Разговор как раз о том, что АОР, выпускающая достаточно хорошие связные приемники не является лидером в данном секторе промышленности. Только это. В настоящее время нельзя быть лидером в такой области науки и теники с рабочим коллективом в 20 человек включая гардеробщицу. Только об этом я хотел сказать.
А на цех в Зеленограде 20 летней давности (где я достаточно долго проработал) они на самом деле очень похожи.
Дата: 02 Мар 2007 15:26:13 #
А-а, вот вы к чему. Думаю что эту нишу сектором промышленности нельзя назвать, слишком масштабы не те. Да и в науке и технике они никогда не стремились к лидерству. Это лишь маленькая фирмочка, выпускающая узкоспециализированную технику, но делающая это хорошо. Правда, представлен не весь коллектив, разработчики и другие люди остались за кадром, в любом случае их немного.
yury98
Дата: 02 Мар 2007 15:41:00 · Поправил: yury98 (02 Мар 2007 15:42:21) #
Немного про AOR.
20 человек - это не считая производство, поскольку там делаются не только приемники.
Разработчиков (ведущих) там всего 3 человека. Из них приемной частью занимаются двое, один по модемам и интерфейсам.
Производится все на нескольких заводах в Японии. Завод который на фото - делает AR8200, AR8600, AR-ONE.
В Англии делается AR7030, SR2000.
Объем выпуска (этого завода) - порядка 1000 приемников в месяц.
Если еще есть вопросы - задавайте.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Мар 2007 21:39:56 #
Вообщем-то yury98 ответил на вопрос, почему у АОРа нет производства собственных микросхем. В такое производство десятки миллионов баксов надо вложить (как самый скромный минимум), а выручка такого завода составляет примерно несколько миллионов в год всего-то (они же не сотовые телефоны все-таки производят, а продукцию вмеру узкого круга потребления) . При этом выручка завода на одну единицу продукции в разы ниже, чем ее средняя цена на рынке в России или Сша , в среднем. т. е. если у АР8200 грубо говоря цена на рынке 500 дол, то непосредственно завод продает данное изделие за 150-200 дол. При этом минус всякие налоги (в сумме более 50 процентов составят от выручки), минус зарплаты, которые в Японии обязаны быть высокими, иначе там ноги можно протянуть :) . Посчитайте, вроде не светит им производство микросхем ни под каким соусом, да они и не претендуют, у них другая ниша на рынке :)
Дата: 02 Мар 2007 21:57:39 #
Мало того, свои специализированные микросхемы для этого оборудования просто не нужны..
Вот это очень сомнительно. Возможна подобная себестоимость, но никак не отпускная цена.
yury98
Дата: 05 Мар 2007 12:29:15 #
Serg
Производство AOR мелкосерийное (для сравнения, ICOM выпускает 100000 единиц продукции в месяц).
Для снижения себестоимости завод находится в провинции - 300 км от Токио.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Мар 2007 18:52:07 #
ну ладно, AOR молодцы конечно, но вот всетаки - в природе существует софт для SR2200 кроме его комплектного Control software, на который без смеха со слезами на глазах смотреть нельзя? Видел кто нибудь?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Мар 2007 22:07:11 · Поправил: nemo2 (06 Мар 2007 22:08:17) #
С таким софтом он точно не конкурентен smiling smiley)
http://www.analitika.info/forum/file.php?38,file=181
И вот его размеры по сравнению с AR5000
http://www.analitika.info/forum/file.php?38,file=182
Попросили сегодня его протестировать. Даже не протестировать а просто запустить, ибо одни товарищи не смогли этого сделать smiling smiley
Запустил, немного поиграв с настройками портов. В итоге имеем следущее - в комплекте нет ничего - ни блока питания (поставляется с разъемом и проводом длинной 1.5 метра) . Такое было когда-то с SDU-5000. Да, и разъем питания надо беречь - он ни разу не типовой штекер оказался, что просто караул. Блок питания взял на 12 вольт стабилизированный. В мануале допускается 12-16 вольт - хорошо для питания от бортовой сети автомобиля. Ну собственно все - то ПО которое идет в комплект - его даже назвать ПО нельзя - можно выбрать порт, забить частоту, выставить порог, поиграть аттенюатором, шаг кстати забит фиксированный (надеюсь это не навсегда, а только для конкретного ПО - от 100гц до 100кГц. В мануале написано что дискретность 10 гц и максимальный шаг 100 кГц - уже косяк небольшой в том, что в том же AR-5000 шаг может быть до 999 кГц. мелочь, а приятно. Хотя для софта это все не критично ... наверно. Хотел пожаловаться что нет USB LSB CW, да вспомнил, что сам приемник работает от 25 МГц. Но вот чего у него откровенно не хватает , так это узких фильтров (хотя бы 3 кГц)и фильтра под 110 кГц. Обломс: только 6, 15, 300 кГц. Маловато после того многообразия, что есть в AR-5000 : 3,6,15,30,110,220 кГц. Тут на днях ПЭМИ одного прибора интересного поймали, так оно шире 3 кГц и не слышится совсем
ИМХО делался приемник под конкретную задачу/цель и несмотря на то, что уже год как вроде выпускается, никто о нем ничего не знает. Сочувствую тем, кто сначала купит его, а потом начнет думать о софте. Сначала надо найти для него добротное ПО (написать, заказать, купить в конце концов) а уж потом приобретать приемник
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Мар 2007 22:08:40 #
БЕГЕМОТ
DRM увы так и не запустил :(
ты имеешь ввиду DRM для Winradio?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Мар 2007 22:11:38 #
Он его запустил ... чуть попозже :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Мар 2007 22:13:33 #
nemo2
я тоже голову поломал... но как говорится: "а ларчик проще открывался..."
KRANZ
с ноя 2006
Дата: 06 Мар 2007 22:17:40 #
А почему европейские лица?
Ну так видимо, потому что завод в Англии :)
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Май 2016 09:02:18 #
Что с софтом для этого приемника? Новый есть? Или хотя бы усовершенствованный старый?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 21 Сен 2021 10:11:10 #
Присоединюсь к вопросу,потому как тестовый софт-просто ужасен..
yury98
Дата: 22 Сен 2021 14:48:28 #
На сайте AOR приведено следующее:
SR2200 25MHz-3000MHz, Compact Black-Box
Krypto500
Basic receiver control, signal analysis & decoding for SIGINT & COMINT (Via audio line out. Limited to Narrow modes only.) COMINT Consulting http://www.comintconsulting.com/
RadioInspector
Receiver control, spectrum storage & replay, signal analysis RadioInspector http://radioinspector.eu/
Vary
Spectrum Management,Intelligence, Defense, Homeland Security, TSCM Signal Intelligence, Inc http://www.scanstar.com/info/equip.htm
VisualRadio
Complete receiver control with spectrum display. Optional addons for LAN/Internet control and web based database. DG1DX http://www.visualradio.de/
 Страница:  ««  1  2
