Дата: 27 Фев 2008 14:06:48
Дата: 28 Фев 2008 06:45:28
подскажите на конец, центурион или код300?
или это разные вещи...
Дата: 28 Фев 2008 07:01:30
RX9CFS Код300-32 ,Центуриону еще долго надо эволюционировать.Кстати первые версии кода300 тоже такие глючные были ,задумка в Код300-32 лучше.Может в центуриона и есть какието привлекательные вещи,например открытие пару одинаковых декодеров ,парсер например , но во всех декодируемых модах код300-32 выигривал.
Оставил центурион только изза станагов .
Дата: 28 Фев 2008 07:11:55
Спасибо за инфу...
вопрос второй где взять качественый Код300-32?
Дата: 28 Фев 2008 07:29:01
RX9CFS на FTP . ftp : / / radio : scanner @ 194.8.5.86/hoka/CODE_300-32_3_0_4_HALF_VERSION_SENEMU_AND_KEY_.RAR
Дата: 28 Фев 2008 10:39:23
спасибо!!!!!!!! качнул, буду изучать :)
можно еще вопрос?
меня все же интересует бывает ли софт более универсален? /для мониторинга/?
и чем можно мониторить НАТОвский подводный флот?
Дата: 06 Мар 2008 00:53:27
Здравствуйте.
Посмотрел версию А35 .. ничего нового, немного изменили Arinc635.dll ,
появилась возможность двигать фильтр на MIL
Новый EXEшник не переберал, нет смысла, все осталось по старому..
лекарство здесь :
f t p : / /все заем / M o n t e r i a / C e n t u r i o n A 3 5 _ 2 5 J a n 0 8 A D D . z i p
Дата: 06 Мар 2008 08:39:23
JenyaT Сама A35 где лежит?
Дата: 06 Мар 2008 22:22:15
там же где код 300
Дата: 03 Авг 2008 16:52:30
Подскажите, может кто знает, где можно скачать C e n t u r i o n A 3 5, на местном фтп вообще пусто.
За ранее благодарен.
Дата: 03 Авг 2008 19:23:29
Choice
F T P : / / x x x . x x x . x x x . x x x / M o n t e r i a C e n t u r i o n /
Centurion-A34_crack.zip
Centurion-A35_25Jan08 crack.zip
Centurion-A36_20May08.rar
wibu_analysis.pdf
Centurion-A35_25Jan08.rar
Centurion-A34.rar
Дата: 03 Авг 2008 23:39:43
RadioKoteg
Большое спасибо/
Правда я эту ссылку видел, но там все равно нет ничего, Вы пожалуйста проверьте, может что
я неправильно делаю.
Спасибо.
Дата: 03 Авг 2008 23:55:13 · Поправил: RadioKoteg (04 Авг 2008 00:04:50)
Choice f t p . н а д о з н а т ь к а к о й . l v
Дата: 03 Авг 2008 23:59:40
RadioKoteg
Примного благодарен.
Большое спасибо.
Дата: 06 Авг 2008 00:38:43
Скажите а у кого нибудь Центурион запускаеться без окон с ошибками, или это у всех так.
Дата: 06 Авг 2008 01:39:16
Choice вам ошибки или рабочий софт ?, не обращайте на этот факт ..
Дата: 06 Авг 2008 10:46:15 · Поправил: Choice (06 Авг 2008 11:30:18)
RadioKoteg
Любые ошибки программы это ошибки, и нельзя сказать что это рабочий софт.
Большое спасибо JenyaT за проделанную работу
Я понимаю вы скажите купить лицензионный и будете правы, и эту программу я бы не купил, так на всякий случай. Я вообще поинтересовался.
RadioKoteg
Возможно ли с вашей стороны отвечать на вопрос ответом а не вопросом?, это вообще то не тактично. Вы случаем не из Одессы.
Спасибо
Дата: 06 Авг 2008 12:15:49
Choice это просто глюки с подменой хаспа ,так что не обращайте на это внимания,покупать не надо вам ничего да еще этот сыровытый не продуманный софт,ему далеко до того же код300-32 .
Дата: 06 Авг 2008 12:32:28
Да я заметил по списку декодирования сигналов, hfdl я там не нашел
Дата: 06 Авг 2008 13:23:16
Вы случаем не из Одессы. Я с Северных Бобулян ,у нас тут так принято.
Дата: 06 Авг 2008 14:28:29
RadioKoteg
Отвечать вопросом на вопрос?, это вы здесь приняли правила?
Все таки вы Гуру радиосвязи.
Дата: 06 Авг 2008 15:55:09
Есть там ,в иконке "Select PSK Decoder" демодулятор "ARINC 635 HFDL"
Дата: 07 Авг 2008 12:23:38 · Поправил: Choice (07 Авг 2008 12:24:36)
RadioKoteg
Да спасибо, правда я особо неразбирался, непонравился он мне еще со старта, из за этого хаспа трудный он какой, вот HOKA совсем другое дело.
В общем я тут утопаю в слюнях а вам как?, по мне так лучше с хокай разбираться, ну у вас это уже пройденый этап.
Дата: 08 Сен 2008 16:59:35 · Поправил: boy_legacy (08 Сен 2008 16:59:58)
Всем доброго времени суток!
Программа действительно классная, но не могу запустить работу в режиме ALE 3G. Программа виснет, возможно не доломан ЕХЕ-ник. Кстати может кто подскажет как собрать проект А35 на фтп-нике, или пароль от _Centurion36.rar.
Дата: 08 Сен 2008 17:17:53
Choice Монтерея Центурион сырая очень ,да и не работает с KXproject почемуто хз ,пишет не найдено звуковое устройство.
Как подружить с KXproject ? Кто в курсе подскажите пожалуйста.
На фтипи "знаем какой" валяются исходники 35 версии и 36 той версии з6 версия запаролелна раром.
Для сборки нужен MS VS 2003 и в нем скомпилить проэкт.
Дата: 08 Сен 2008 20:45:18
А кто выложил _CenturionA36.rar? Пароля никто не знает? Пришлите пароль на мыло, пожалуйста.
Проект в MS VS 2003 компилится, но не строится не хватает некоторых файлов, часть из которых можно найти в интернете, а чать есть в указанном выше архиве, но все равно в конце при Link-овке возникает ошибка, которую у меня так и не получилось устранить. Может кто построил выложите на фтп-шник скопилированный ехе-ник, или поделитесь опытом как собрать (build) решение.
Дата: 01 Окт 2008 13:37:31
Народ! Кто нидь слышал про СПО "Palmira" ? Имеет возможность структурно-временного анализа и декодирования сигналов. Работает с AR5000, жасмин54, звуковой картой и т.д. стырина у ГРУшников.Поюзать не получается, после запуска вылетает через 5-10 сек. Есть инсталяшка и библиотеки сигналов.
Дата: 02 Окт 2008 08:52:31
769974 Вы б слили куда нить на файлообменик библиотеку сигналиков, а софт глюкавый ну кому он нужён?
Дата: 08 Окт 2008 07:15:05
Адресок скажите файлообменника, на radioscanner у меня доступ тока на чтение...
Дата: 08 Окт 2008 09:27:35
769974 Есле размер до 10 мег то наверно и суда впихнуть можно, а елсе больше то на какой нить slil.ru Но всё равно надо хоть б список чего у вас там ест потоушто тянуть 60 100 меторов незнамо чего мало радости.
