На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ Шухарт, Greenland, alexis, a190003, rulez-alex, Laimerus]
 Форум —› Радиостанции —› Rexon RL-102: помогите чайнику
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 26 Май 2006 02:27:18 #
На передачу включается замыканием кнопкой цепи микрофона. Кнопка ставится последовательно с микрофоном. Если микрофон электретный, параллельно ему ставится резистор 10 - 33кОм
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 26 Май 2006 15:15:02 #
AndyRadist
Большое Вам спасибо за информацию!!! Очень благодарен.
Завтра попробую, об результатах доложу. :)
Нигрол
с мая 2005
Дата: 26 Май 2006 20:25:55 #
У меня просто стоит электретный микрофон и последовательно кнопка, главное правильно включить микрофон ибо на передачу включатся будет без модуляции =).
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 31 Май 2006 19:01:52 #
Ребята, большое вам всем спасибо за информацию!
Добрался я наконец до своего девайса и обнаружил что микрофонный разьем там не 3,5 мм джек. На глаз - 2,5 мм джек. Так ли это? А то внутри темно а разбирать не хочется. :)
И еще, если там таки 2,5 джек, то он стерео или моно?
Заранее благодарен за ответ.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 31 Май 2006 20:58:20 #
На микрофоне моно 2.5мм.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 01 Июн 2006 13:06:33 #
Нигрол
Большое спасибо!
Нигрол
с мая 2005
Дата: 18 Июл 2006 22:49:05 #
Товарищи! Кто в курсе где в пределах Украины достать плату субтона и плату DTMF на сие чудо. Или как они маркируются, т.е. что искать и на каких станциях кроме RL-102 / CT-180 они используются?
atlant
Дата: 19 Июл 2006 10:58:21 #
Нигрол
делайте на одну частоту (100гц например), я так и сделал, а найти чтото на эту станцию так и не удалось.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2006 23:33:00 #
AES
с мая 2004
Дата: 31 Июл 2006 07:21:09 · Поправил: AES #
Для "раскрывашки" не надо никуда лазить с паяльником :)
Все гораздо проще: F + "1" (2, 3, 4) + Power On
Цифры отвечают за различные частотные диапазоны.
После Reset диапазон слетает, если этого не требуется - нужен паяльник :)
Нигрол
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2006 19:10:13 #
AES
А где ж вы были, когдя я спрашивал? Пришлось делать через ж....
Но кстати получается и так и так:)
Дата: 23 Окт 2006 01:31:29 #
Нужна help! Есть Rexona-RL-102... Вроде все нормально и на прием и на передачу, но после какого-то сбоя не могу ни Reset сделать ("F"+вкл) ни диапазон работы поменять... Причем диапазон не меняется ни программно, ни перемычками. Че смотреть (если просто...)? Есть еще Rexona и Alinco Dj-180, но это утопленницы - нужен совет по хорошему мастеру в Москве, чтоб попытаться их восстановить, т.к. сам глубоко лезть не могу. Заранее всем спасиб!
Скиталец
Кавказ
Дата: 03 Июн 2011 09:49:52 #
Комбинация F + A отключает передатчик!
Об этом в инструкции написано!
Обзор для пользователей этого гаджета hamcmw.qrz.ru/techn/ct-180.htm
Хорошая станция, современные многие хуже работают.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Окт 2012 23:34:32 · Поправил: Лион (07 Окт 2012 23:36:44) #
у товарища в Rexon 102как то странно работает шумоподавитель. если его выкручиваешь влево вправо, он признаков жизни не подаёт. тоесть регулировки резистором нет. выключить шумодав можно только принудительно кнопкой мони. может кто сталкивался с пробл емой. что попытаться сделать. станция сама по себе рабочая. всё принимает и передаёт.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Окт 2012 00:35:08 #
всё разрешилось. отсутствовала земля на резисторе шумодава. после пропайки всё стало работать как положено. наука о контактах, однако....
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Окт 2012 11:01:11 · Поправил: Лион (08 Окт 2012 11:02:43) #
с одной проблемой разобрались. появилась вторая. станция Rexon Rl102 зависла после нажимания F в комбинациях. на индикаторе частота. ни одна кнопка не действует, точнее все пищат при нажатии и не более. комбинации кнопок с функциональной не работают. передача не работает. есть только приём на конкретной частоте, которая не меняется. сброс через функцию и комбинации не помогает. перемычки 2 и 3 замкнуты. топология пл ты процессора отличается от приведённой в модах. первые четыре перемычки вверху слева на плате. просьба ко всем кто сталкивался помочь советом. может есть какой аппаратный ресет через паяльник.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Ноя 2012 00:51:02 · Поправил: Лион (09 Ноя 2012 00:52:19) #
с проблемой ресета Rexon RL102 и им подобным разобрались. для всех кому есть интерес, подскажу как. внутри имеем вот такой внешний вид.
смотрим на плату процессора(правая плата) в верхний правый угол. видим там две позолоченные контактные площадки. это есть перемычка номер семь(7)
cтанция включена и лежит в таком раскрытом виде. нужно сделать кратковременное замыкание этой 7 перемычки. станция перезапустится в соответствии с выбранным частотным ограничением.
SViper
с июн 2006
Earth
Дата: 23 Июл 2014 01:05:37 #
у этой портативочки есть ещё один брат-близнец, называется CORS RT-426.. приобрёл по случаю на интернет-аукционе.. по функционалу и внутренностям полный аналог (по крайней мере я разницы не увидел), отличия только в надписи..
вот фото (позаимствовал у продавца):
 Страница:  ««  1  2
