Дата: 04 Май 2006 23:47:58
Помогите разобраться в следующем вопросе, а то запутался я что то с теорией. Условия таковы:
имеется БС-Р=0.5Вт,f=350мГц, высота установки антенны 1м, тип "резинка".
На расстоянии 1.7км планируется установить (горизонтально земле) приемную антенну типа V-бим расчитанную на эту частоту, высота установки 20м.Моделирование в мане дает следующие результаты:
усил.19дби, отношение вп/наз 4,22дб, R=189,04-j87, КСВ-1,57, угол 5,2 с горизонтальной поляризацией.Установка приемной антенны вызывает некоторые трудности, поэтому свободно производить какие либо манипуляции с ней затруднительно. Собственно смущает большая разница в высоте установки антенн и расстояние между ними. Что подскажете по поводу возможности приема?
Дата: 18 Май 2006 19:53:14
На всякий случай напомню, что у "резинки" тоже должна быть горизонтальная поляризация.
А файл можно посмотреть? Во всяком случае, реактивность импеданса, наверно, можно значительно уменьшить.
