Дата: 11 Мар 2013 11:03:40
Хотел спросить можно ли применить в несущих деталях нержавейку(вместо дюрали и латуни)?
V_Strannik скажите какой длины получились противовесы у вашей антенки штырь как понял 472мм хочу повторить конструкцию !
Дата: 27 Мар 2013 20:31:49 · Поправил: V_Strannik (28 Мар 2013 08:35:23)
sy80
Проводимость нержавейки похуже, но думаю что использовать можно.
Смотря каких "высот в антенностроении" хочется достигнуть.
У меня и штыри и противовесы одинаковой длины по 472 мм, толщина проволоки 4 мм ( хотя теория рекомендует увеличить длину противовесов на ~ 2,5 % и диаметр вертикального штыря)
Я просто "изводил завалявшийся комплект" для установки в одном из мест где изредка бываю :-)
Специально докупалась только проволока.
Вообще то, это антенна - "Ground Plane", длины штырей могут быть как 1/4 так и 5/8, чем штырь толще, тем антенна широкополоснее.
Всё как обычно. |
Дата: 30 Мар 2013 00:43:56
V_Strannik Спасибо!
Понял,понял, значит нержавейку пущу на другие изделия(её магнит берёт).
Да просто есть доступ на крышу и к токарному станку определяюсь какую бы антенну себе выточить на приём укв для старины IC-R10 (длина кабеля будет метров 50) хотел Sirio Discone 40-950 но пока нет нужных материалов.
Извините шо влез немного не по теме!
Дата: 13 Мар 2014 00:16:38
Во, а я такую антенну на помойке нашел. Всё искал её описание или её данные в интернете. Вычитал что это антенна от телефона, ну удлинил штырь (сам не знаю для чего) и повесил её на дачу. По приёму притензий нет, кого хотел слышать, того и слышу. А большего и не надо, на передачу не работаю. Так и висит на даче на удочке.
Дата: 13 Мар 2014 22:12:53
Мазай
... ну удлинил штырь (сам не знаю для чего)
А если ещё и удлинить по правильным правилам (см. два сообщения выше) ... то вообще "конфетка" получится. и затраты микроскопические.
Дата: 13 Мар 2014 22:23:25
V_Strannik, на днях на дачу съездию, сниму её (всю зиму на удочке провисела), и поэксперементирую.
Дата: 01 Июл 2015 13:30:48
vovan58
Дата: 01 Июл 2015 13:36:56
[i]Тоже хочу трезубец свой переделать. Думаю что бы на 144 и 430 работал. Думаю сделать так: типа как китайцы сделали: длинный центральный штырь удленить до частоты 144 мгц(493мм) и соответственно три противовеса (520мм) тоже, а два коротких штыря по бокам отрезать на 430мгц (164мм) и тоже с тремя остальными противовесами (173мм). Это для четверть волнового штыря рассчитал по простенькой программке которая на сайте.
Вот только как быть с тем расстоянием между двумя короткими штырями...[/
Уважаемый vovan58 вот нашел Ваши отписки по этой теме скажите как у Вас получилось с трезубцем переделать и насколько верны эти расчеты,метериала противовесов и штырей меняли или нет(нж сталь или аллюминий)испытания и замеры проводились,у меня тоже есть возможность переделать-оч.интересен Ваш вариант
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 01 Июл 2015 21:50:43 · Поправил: uve (01 Июл 2015 21:53:30)
Jedgik, просто пересчитать длины не получится. У Вас соотношение рабочих частот примерно 3 раза ( у Сенао меньше), поэтому антенну нужно делать по другому. Короткие элементы лучше использовать без гальванической связи с антенной, как элементы корректирующие диаграмму направленности для 430 МГц( т.е. их длина около 0.45L ).
Дата: 01 Июл 2015 22:05:46
То есть только нужны замеры КСВ и путем отпила и добавки я так понял?А что с рогами по бокам основного штыря,каково их назначение может их вообще убрать?Спасибо...
Дата: 01 Июл 2015 22:15:06
Извиняюсь за ляпы мож чего недопонимаю просто ушел на пенсию остался приборчик Yaesu Vx-7r?;живу за городом и в низине вот на досуге бы послушать да с друзьями связаться ан нет-далековато,вот и пытаюсь чо нить более или менее достойное смастерить,но радиотехнарь из меня никудышний...
uveУчастник
Дата: 01 Июл 2015 22:31:40
У Сенао на 254 МГц работал длинный элемент, на 380 МГц он не согласован и основное излучение осуществляли два коротких штыря. В Вашем варианте длиный штырь согласован и на 145 МГц и на 430 МГц.
Думаю Вам подошёл бы вариант двухчастотной направленной антенны типа Уда- Яги. Посмотрите в соседней теме размеры.
Дата: 13 Авг 2018 12:12:38
Приветствую! Выполнил модификацию по предложению тов. Малютина. Получилось неплохо на мой взгляд. На авиа на на 70 на 2 принимает вполне. Согласование вроде хорошее(см фото). Простояла год на крыше, продолжает работать.
Спасибо автору!
Олег.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_5977.jpg) |
Дата: 13 Авг 2018 12:47:21
Есть в упаковках Сенао-258 плюс и Харвест-ДХ-60. Хлочу "поиграться": перестроить на 145/435 МГц. Рабочий анализатор АА-600 есть, руки с 6-го класса/радиокружка правильно выросли:) Хотелось бы не менее 5\8 на двойку и 3х5/8 на 70=ку. Привлекает конструктив: крепление, разъём, пластик.
Дата: 13 Авг 2018 13:28:51 · Поправил: killer258 (14 Авг 2018 07:57:04)
А ещё бывают здоровенные сенаовские трезубцы, размером больше этих, видел иногда на крышах раньше, это наверное , от тех самых одноканальных сенао, базы которых передают на 145-147 мгц, (принимал когда-то одну такую на 147.200) а принимают они где-то в районе 230 мгц
Там и удлиннять ничего не придётся
