Доброго времени суток!
Ну вот собственно приобрёл сегодня монстра вот такого у кого какие мнения по поводу оставить или что то дорабатывать ?
И вот кратенько характеристика :
Радиостанция Р-51-М1 работает в частотном диапазоне от 2000 до 11999.99 кГц, с декадной настройкой через 10 Гц и имеет 100000 рабочих частот. Рабочая частота устанавливается одновременно для приемника и передатчика. Цифровое значение рабочей частоты указывается переключателями синтезатора.
Радиостанция обеспечивает следующие режимы работ:
- ТЛГ (А1) – немодулированная телеграфия (амплитудная модуляция);
- ТЛГ (А2Н) – модулированная (F-1000 Гц) однополосная телеграфия с несущей;
- ТЛФ – однополосная телефония с несущей;
- ОМ – однополосная телефония с полным подавлением несущей.
Радиостанция работает на верхней боковой полосе.
Радиостанция Р-51-М1 обеспечивает двухстороннюю радиосвязь с однотипными радиостанциями при среднепересеченной и среднелесистой местности в любое время суток и года на соответствующих частотах…
- при работе в движении с антенной штырь (4м) – до 30 км;
- при работе на месте с антенной штырь (10 м) и наклонным лучом – до 100 км;
- при работе на месте с антенной симметричный диполь – свыше 150 км.
Радиостанция может работать со следующими типами антенн:
- антенной – штырь 4 м, закрепленной на борту автомобиля;
- антенной – штырь 10 м, установленной на специальной мачте;
- наклонный луч длиной 15 м, поднятой на мачту 8 м с одного конца и с противовесом длиной 15 м, поднятым на 1 м по направлению к корреспонденту;
- с симметричным диполем 2 х 20 м, поднятым на двух мачтах 6 - 8 м;
- «Г» и «Т» - образными антеннами, с длиной плеча 20 м и поднятыми на высоту 6 – 8 м;
Радиостанция работает от сети 220 в 50 Гц;
Вес – 62 кг;
Габариты: 520 х 453 х 380 мм
Вых. мощность: при работе ТЛГ и ОМ одним тоном – 20 -30 Вт; при работе двумя тонами (ТЛГ1, ТЛФ и ОМ) - более 10 Вт;
Уровень интермодуляционных искажений составляет – 30 dB;
Ослабление нижней боковой полосы – 40 dB;
Чувствительность приемника – 1 мкВ;
Динамический диапазон приемника – 50 dB;
