Дата: 12 Мар 2007 10:57:58
Дата: 12 Мар 2007 11:56:27
А, если на авто, то извиняюсь. На 433 видал автомобильные "пипки", точно есть такие - вроде как "резинка", но на магните. Если знаете Бамбука из 433.000 репитера, спросите там - он подобную антенну испытывал.
Дата: 12 Мар 2007 17:08:32
Дата: 12 Мар 2007 17:20:20
Pool
лучше что-то поближе к rubber duck
Это такой что ли?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1in1.jpg) Увеличить
А зачем, если не секрет? Для пущей убедительности? |
Дата: 12 Мар 2007 17:39:28
Rulez Reloaded да, типа того и нужно.
Дата: 16 Авг 2007 10:29:41
Речь о w31 или w32. Не буду сейчас расписывать, но это что-то "между".
Надобно расшить.
Инструкции с МОДСов есть, но сам не люблю этим заниматься.
Дата: 02 Окт 2007 15:52:42
Послушать пожарные вертолёты
Сабж. Надо мной летают прямо сейчас.
Район Павелецкой.
Не могу найти в эфире. Кто подскажет?
Дата: 02 Окт 2007 16:16:07
Дата: 02 Окт 2007 16:16:21 · Поправил: NYC (02 Окт 2007 16:17:13)
Pool Внимательно изучаем ветку и смотрим базу частот.
Опередили на 1 секунду ))) |
Дата: 28 Фев 2008 13:59:27
- Присоединенная тема:
Использование неспециальных БП для трансивера
Насколько критично?
Вот лежит у меня, например, нечто от NMT-телефона...
Хар-ки:
13,5 В / 3,5 А
Сделано Нокией в Финляндии, выглядит весьма добротно.
Трансивер - автомобилка.
13,8 В соответственно хочет...
На приём потребляет 0,5 А, на передачу 2-8 А.
Эти специальные БП так ли актуальны для автомобилок? Ведь по моему мнению помех от автомобильного аккумулятора в любом случае должно быть поболее...
Дата: 28 Фев 2008 14:03:27
Какие помехи могут быть от аккумулятора? Их там вобще быть не должно.
Что касается "не специальных БП".
Вот у меня лежит фирменный Есовский БП от портативки. Т.е. видимо он относится к разряду специальных БП, но и от него невозможно работать на передачу, фонит зараза, хотя на приём вполне нормально.
Дата: 28 Фев 2008 14:04:54
На маленькой мощности можно, но от 8А накроется этот блок и может накрыть станцию.
Дата: 28 Фев 2008 14:05:54 · Поправил: SamT (28 Фев 2008 14:10:57)
Судя по характеристикам, корректно работать будет Ваш трансивер только на прием или на передачу с пониженной мощностью. На полной мощности он будет "насиловать" блок питания, так как он (БП) будет работать с перегрузкой, со всеми вытекающими последствиями, от перегрева до выхода из строя (в том числе - вместе с трансивером) и горения синим пламенем включительно. Но при желании, регулируя мощность трансивера на передачу, его можно было бы использовать.
А какие помехи от аккумулятора Вы имеете ввиду?
Дата: 28 Фев 2008 14:07:49
ЗигЗаг
Даже в таких БП китайцы экономят на электролитах, судя по описанию - Ваш из той же серии...
Дата: 28 Фев 2008 14:18:06
1. Помехи от автомобильного аккумулятора, - мне кажется вполне естественным предположить, что напряжение там скажет. Нет? Надо померять...
2. Потребление 2-8 А, видимо, как раз в зависимости от мощности передачи. Кажется, там три ступеньки типа 5-20-50 Ватт. Сталбыть, на 5 Ваттах должен быть порядок?
3. Сам БП пусть помирает, это ничего... А вот трансивер... Естественно, предохранитель стоит...
4. Вообще мне стоит просто поискать БП на этак ампер 10? И будет порядок?
Дата: 28 Фев 2008 14:28:57
Предохранитель не спасет от уничтожения электронной начинки, только от пожара проводки. Это надо иметь ввиду в любом случае.
Для верности надо включить трансивер на передачу и померять потребляемый им ток последовательно включенным в цепь питания амперметром. Надо, чтобы он не превышал (а желательно - и до предела не доходил) максимального тока БП. Может, сей БП и 20 ватт потянет...
Мощный БП с запасом - верный и безопасный путь, если условия позволяют.
Дата: 28 Фев 2008 16:29:47
100 Вт трансивер питал напрямую от БП компьютера 350 Вт ничего не вышибало, причём уровень помех такой же как с акума.
Дата: 28 Фев 2008 16:39:01
урал, поподробнее, плиз.
Имеет БП от компа. "Заводится" он, кажется, замыканием коричнекого на любой чёрный, так? Питать от красног ои чёрного (в итоге 12 В), верно?
Дата: 28 Фев 2008 17:02:58
PS-ON (зелёный) на землю БП для ATX.
Дата: 28 Фев 2008 20:25:38
Pool
Как и для любой аппаратуры, для автомобилок нужно применять БП с требуемыми характеристиками по питанию.
На приём потребляет 0,5 А, на передачу 2-8 А. - соответственно БП должен быть стабилизированным по напряжению и выдавать 13,5В и выдерживать при этом ток 8А+запас.
Встречный вопрос:
1) Сколько помех будет от свинцового ведра залитого кислотой? Ну если небрато в расчет что об него можно споткнуться. ;)
Если Вы покажите хоть один аккумулятор от которого идут помехи Нобелевская вам гарантированна.
Напряжение там не скачет - оно плавно падает по мере разрядки аккумулятора.
Да, возможно, после выхода из строя выходного каскада.
Это оптимальный вариант.
урал
Желательно уточнить что Ваш БП был доработан. По 12В недоработанный БП не потянет 100Вт. Максимум до 5А, да и то коротковременно, несколько секунд.
Дата: 29 Фев 2008 19:23:39
Дата: 29 Фев 2008 19:39:12
Дата: 29 Фев 2008 19:50:28
... и в субботу с утра на барахолку.
как там у Маскве - Митинка?
Дата: 29 Фев 2008 19:53:50
Ребят, я серъёзно.
Хочу доделать работу и срулить из города.
Там, куда поеду, этого быть не может.
Дата: 29 Фев 2008 19:54:53
R0KS
5 баллов!
ЖЖЖоооШШШььь!!!
Дата: 29 Фев 2008 20:15:44
R0KS
ЗаЧоооТ 8^)))
Дата: 24 Мар 2008 11:32:04
Пейджинг
Насколько реально самостоятельно поднять пейджинг?
Опустим пока всяческие бумажки типа покупки частоты...
Я про техническую часть.
Как оно там устроено, если "на пальцах"?
Всё в пределах ограниченного круга лиц, так что бизнес-модель тоже неинтересна.
Дата: 24 Мар 2008 11:55:34
Вы себе или под коммерцию, территория частоты тоже не маловажны. А вообще в сети, полно инфы.
Дата: 24 Мар 2008 14:02:22
Можно сказать что себе.
Весна, знаете ли...
Есть потребность в коротких текстовых сообщениях в зоне, свободной от мобильников.
Территория от 1 до 5 километров радиусом от некоей "базы", откуда они собственно и будут передаваться. Сами пейджеры те, что в избытке можно найти у некрофилов.
Дата: 24 Мар 2008 19:07:37
