Дата: 25 Мар 2008 12:01:28
Прочитал. 2 раза, а потом ещё разок по диагонали...
Да, интересно.
Но вопрос несколько иной, - насколько реально на коленке сотворить.
Дата: 25 Мар 2008 13:21:43 · Поправил: z911 (25 Мар 2008 13:23:54)
если реально было воспринимать сигнал на звуковую карту, то и возможно отсылать с звуковой карты,
другой вопрос на что принимать, лет с десять назад в европе были любительские пейджинговые сети, но пейджиры перестраивали на 144 мгц (вроде как они не все перестраивались)
Если проблема вещания на лицензируемых частотах не актуальна, то сложностей быть не должно, нужно будет только пейджеры правильно настроить и софт для вещания найти.
Дата: 25 Мар 2008 13:27:20
В копилке лежит файл PCS.ZIP, я на него уже давал ссылку в других темах. Качайте, играйтесь. ТОлько сначала перешерстите форум на эту тему, я просто не хочу повторять факи по настройке.
Дата: 26 Окт 2009 22:41:11
Переходник гарнитуры "гребёнки" на 2_джек
Подскажите, пожалуйста, где рыть.
Есть гарнитура с "гребёнкой", под Моторолу. Хочу её пользовать на... допустим, Алинко 196.
Есть у кого-нибудь распиновочка? Там совместимость механическая?
Дата: 27 Окт 2009 10:39:07
Посмотри в файлах под Motorola почти в самом конце есть распиновка гарнитуры для GP320-1280.
Дата: 27 Окт 2009 12:23:16
нашёл... Попроще наверняка бывает. ИМХО, многовато пинов задействано.
Дата: 16 Дек 2009 11:41:08
Как устроены увлажнители воздуха?
Вот даже не знаю куда писать...
Запроблемил у меня увлажнитель. Разобрал.
Там такая металлическая таблетка посередине, сбоку турбинка. В целом - всё (мелочь типа переменного резистора-включаетля не в счёт).
"Таблетка" вопреки ожижаниям, оказалась не нагревательным элементом... Каким-то макаром она делает из лужицы воды над ней фонтанчик. Турбинка тоже вроде не содержит нагревательных элементов.
Но в итоге так и есть - фонтанчик, турбинка крутится, но вода не испаряется.
Что с ним не так?
Дата: 09 Фев 2010 19:15:21
- Присоединенная тема:
Сделать авиационную гарнитуру погромче
Вот такое дело...
Из авиационной гарнитуры когда-то были вынуты потроха и вставлены в шлем.
Особенности:
На шлеме снаружи по бокам два микрофона. В самой гарнитуре есть защита от слишком сильного шлема. Работает так. При повышении уровня выше N децибел эти микрофоны отключаются и звук винта (дело в вертолёте) не тревожит пилота. То есть эти микрофоны в обычных условиях (если не шумит винт) призваны сохранить слышимость пилота примерно на том же уровне, что и без шлема.
Присутствует, разумеется, и разъём для подключения к бортовой сети или через переходник даже к портативке.
Когда гарнитура не была воткнута в шлем, на ней эти микрофоны были, то есть никаких доработок не было.
Проблема в следующем.
Пилот глуховат. При подключении к радиостанции это не проблема, а вот не слышит в шлеме нихрена. Ну... То есть слышит только если прислушивается. Слуховой аппарат использовать не получается.
Может кто-нибудь подсказать как усилить эти микрофоны?
Прошу не предлагать заменить пилота или гарнитуру.
Дата: 09 Фев 2010 20:02:34
а унч поставить? не, не судьба?
Дата: 09 Фев 2010 20:23:45
А что это за шлем такой с двумя микрофонами. Можно тип в студию. Или это какая то самопальная доработка?
Дата: 09 Фев 2010 23:47:24
я не такой большой знаток. Все УНЧ, что мне попадались были размером минимум со спичечный коробок. Таких понадобится два...
И да и нет.
Как описал, впрочем, выше.
Есть подозрения, что когда-то гарнитура была этой http://www.dencom.ru/product_info.php/cPath/37/products_id/254
два микрофона призваны компенсировать потерю слуха пилота из-за самой гарнитуры.
Сам гарнитурный микрофон - отдельно. С ним всё в порядке. |
Дата: 05 Апр 2010 16:04:27
Проект с участием цифры, нужны советы
ТЗ пока такое.
1. Огромная автомобильная стоянка. По концепции близко к огромному авторынку. Эдакий прямоугольник со сторонами примерно 1*3 км
2. Возможность установить мобильное и/или базовое оборудование только в одной, максимум в двух точках. Основная точка - это середина "малой стороны прямоугольника"
3. "Операторы" (Диспетчер (-ы) на базе, а эти передвигаются) частично оснащены портативками, частично к портативкам требуется добавить некое устройство, которое будет отображать графическую информацию. Лучше, чтобы можно было также и вводить данные, но необязательно.
...вот как-то так... Пока всё, что понятно.
Думаю, что в п.3 это будут наладонные компьютеры или небольшие ноутбуки или что-то подобное.
Кто-нибудь что-нибудь дельное подскажет?
Дата: 05 Апр 2010 16:10:03 · Поправил: Fenix (05 Апр 2010 16:14:12)
А на наладонниках что делать будут? В карты по сети играть? ТЗ допишите по полной.
WIFI без вариантов....
Дата: 05 Апр 2010 16:26:36
По идее на наладонниках будет отображаться некая динамическая картинка. Пока окончательного варианта нет, но наиболее вероятно, что это будет схема стоянки с комментариями. Лучше, если оператор сможет сам добавлять комментарии.
ВайФай... Я не уверен, что дистанция в километр ему под силу. Или в КПК можно вайфайную антенну вывести и/или заменить и будет работать? Также смущает энергопотребление, ибо короткого сеанса уже не получится.
Но по идее это как раз было бы то, что нужно.
SilentУчастник
Дата: 05 Апр 2010 16:31:55
WDS спасет отца русской демократии! Разумеется, если на территории есть хотя бы несколько мест, где можно запитать точку.
Дата: 05 Апр 2010 16:33:21 · Поправил: man (05 Апр 2010 16:34:48)
А каково назначение всей системы? Какие задачи должно выполнять оборудование?
ТЗ совсем не сформулировано.
Дата: 05 Апр 2010 16:36:22
А колличество операторов? Одна точка доступа на "середина "малой стороны прямоугольника"" + ещё одна на столбе в центре в режиме wds, если есть электричество. Освещение то на стоянке будет?
Комп-сервер, вэб сервер, страничка в html c php. Стандартные средства на любом наладоннике.
Дата: 06 Апр 2010 00:23:05
Silent Скорее нет. Как я понял, тот же вайфай...
man идёт обсуждение и приведение хотелок к реальности. Скорее всего операторы будут по заданию мотаться по машинам, смотреть как обстановка... Может, какие отчёты клепать...
Fenix количество небольшое, думаю. Не более десятся, и то не сразу.
Смущает энергопотребление. Надо бы на световой день
Дата: 06 Апр 2010 15:59:38
тогда всё таки WiFi (со ВНЕШНИМИ антеннами на КПК ) + МОЩНАЯ точка доступа . Или WiMax. Но вообще реально связь вайфаем точка-точка с направленными антеннами километра 2 будет.
Дата: 06 Апр 2010 16:23:57
WiMax, думаю, дорого.
КПК старенькие, придётся и их парк обновнять.
Вайфаем точка-точка можно добиться очень большой дистанции. Но нужны направленные антенны, а тут это невозможно. Можно на базу поставить что-то с широкой, но направленной диаграммой, но эффекты положительные будут скрадываться тем, что у операторов КПК
SilentУчастник
Дата: 06 Апр 2010 16:40:35
Pool
Да, это режим работы точек. А что, территория сплошное бетонное поле и запитаться от 220 совсем негде? Если есть, то ставите там точки, включаете режим WDS и наслаждаетесь. Может быть. ;) В этом режиме к точкам тянуть сетку не надо, они сами между собой ретранслируют пакеты.
Дата: 06 Апр 2010 17:24:58
Нет, всё дело именно в том, что база должна быть одна.
Вот поэтому и обращаюсь сюда, - то есть радио. Это нормальный радиус действия для радиостанций.
SilentУчастник
Дата: 06 Апр 2010 17:32:15
А в чем глубокий сакральный смысл сего действа? :?
А со станциями вы вряд ли получите скорость больше 9600. Да и частотные присвоения получать придется, если только не в ЛПД-участке работать.
Дата: 06 Апр 2010 17:43:01
Всё это в поле и немного мобильное %)
Думаю, что 9600 устроит. Я помню интернет со скоростями в 1200 или 2400 :)
Надзоры пока оставим в стороне.
Дата: 06 Апр 2010 17:57:37
С вайфаем тоже одна будет, остальные - ретрансляторы.
Да большинство точек доступа имеют питание 12В, какие проблемы их от аккумуляторов питать? Да хоть от прикуривателя :)
Дата: 08 Дек 2010 11:19:16
Чьи камеры на подъездах?
Понимаю, что тема не совсем радио.
У нас (Соколиная Гора) на старых домах над каждым подъездом висит камера. Чуточку замаскированная. Собственно - чьё это и откуда? Пишут или только смотрят?
Также на домах часто можно заметить серый цилиндр под крышей. У цилиндра обычно две антенны (примерно на УКВ) и зелёный диодик.
Не части ли это одной системы?
Дата: 08 Дек 2010 12:12:30 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Дек 2010 12:19:07)
Дата: 08 Дек 2010 12:30:38
Дата: 08 Дек 2010 14:15:34
Серые цилиндры с антеннами, это точки доступа Beeline WIFI.
Дата: 21 Фев 2011 18:10:59
разобрал П2Т-5, не могу собрать
Собственно, всё в названии темы.
Как ни собираю - он фиксирует положение тумблера. А не должен.
В нём были эдакие подпружинивающие элементы, - не понимаю как их установить надо.
Может, у кого есть подробное описание?
