Дата: 05 Янв 2012 16:44:22
Йа плакалъ товарисчи! Вспоминаю детство...
Сами колбасили такие...
Дата: 06 Янв 2012 11:09:23 · Поправил: koldun (06 Янв 2012 11:10:52)
Радиостанция "Шмель" без антенны. Антенна потерялась, представляла собой витую цилиндрическую пружину, покрытую полиэтиленом. Она ввинчивалась в спец. "разъем"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/shmel.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Янв 2012 11:12:46
Китайская уоки - токи "Deluxe"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/deluxe.jpg) |
Дата: 06 Янв 2012 11:19:40 · Поправил: Guest (06 Янв 2012 11:19:55)
Был еще "РАДИУС" с телескопической антенной - очень похож на Радиостанция "Шмель".
Дата: 06 Янв 2012 11:25:36
Сравнение габаритов: современная двухдиапазонная р/ст baofeng uv-3r, deluxe, шмель
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/baofeng_deluxe_shmel.jpg) |
Дата: 09 Янв 2012 20:17:38
У меня первые две станции были « Ротон» частота 27.150 ФМ. С внешней антенной часто выгорал выходной транзистор КТ 925. Найти было невозможно, ставил КТ 630. Во время прохода, связи были более 1000км.
Дата: 10 Янв 2012 01:40:12
Да, нечто подобное было на 49Mhz... Какойто китайский нонэйм, белого цвета, с телескопическими антеннками, и оранжевой кнопкой тональника
ага, у меня такие и были. 1й канал ТВ гасили начисто. радиус действия у них кстати был весьма посредственный, видимо из-за ухода частоты.
Дата: 10 Янв 2012 06:58:15 · Поправил: mxboy (10 Янв 2012 07:28:13)
И у меня.
За счет широченной полосы пропускания сверхача перетягивать их с 49мгц было делом почти бесполезным - непременно лезли либо таксёры с 43-44мгц либо сортирники. Да и без перемотки катушки сильно далеко по частоте от 49 мегов и было не утянуть. В плюс на 1-2 а в минус на 4-5 мгц.
В итоге либо пердежь развертки первого канала, либо "пятый базе!", либо "Аллой! Вава? Ты неповеришь!".
Аццки напрягало отсутствие шумодава. Сверхач шипел ну очень громко и мерзко. Частота гуляла душевно, особено от емкости обхватываемой станцию ладони.
Чуть позже эти же изделия стали выпускать уже на 27мгц, но и без того никакая мощность пер-ка по сравнению с вариантом на 49мгц в них заметно упала.
Видимо за счет короткого телескопа, размеры которого у обоих вариантов были одинаковы вне зависимости от изначальной рабочей частоты этих поделок.
Дата: 12 Янв 2012 18:55:15
Что-то никто Мещера ЧМ-101 не упоминает. Был у меня и исходный вариант с телескопом, и умощнённый с резинкой (естессно самодельный) , а много позже я увидел даже двухканальную самоделку.
Дата: 12 Янв 2012 21:31:16
И у меня.
У меня тоже были на 49 МГц, один соседский сортирник и без перетягивания ловили - был видимо диапазона 46-49. Припаивал в контур КПЕ и слушал скорую и радиотелефоны на LB. Частота кстати не сильно гуляла, практически не ощущалось при широченной то полосе сверхрегенератора - вот у самодельного сверхача там да, настраивался на сибишников перемещением руки вблизи антенны)). При вывинчивании сердечника передавали на FM, может на гармонике но довольно неплохая дальность была. В итоге сделал из этих раций жучки - выпаяв тангенты замкнул на передачу и вместо динамиков поставил нормальные динамические микрофоны, чувствительность по звуку кстати вышла достаточно высокая.
Дата: 13 Янв 2012 00:41:47 · Поправил: lidokork (13 Янв 2012 01:01:06)
Дата: 13 Янв 2012 08:30:26
Обычная безкварцевая хрень с более современным дизайном.
Была у меня такая в глубоком детстве. Жил на втором этаже, так не принимал своего друга, который жил на пятом. По прямой метров 100...
Дата: 13 Янв 2012 12:31:08
Радиус Н на 27,200 + усилитель от Гранита. Всё это дело питалось от 9 вольт и выдавало 8 Вт. На крыше пятиэтажки 2,7 метра медного провода, натянутого на бамбуковую удочку. И весь мир на моей кухне))). После в Новосибе было куплена куча Поисков трёхканальных. Почти задаром. Потом в Бермосе Промед 94, потом Алан 100, Ёссан 2204, потом Драгон SS 490 какой-то, не помню цыфры и усилок на четырёх полевиках. 80 Вт получалось. Под промед был получен любительский позывной 3 категории ))), это конечно было прикольно. Потом Алинка 180 и пошло, поехало. На СиБи всегда UA0652 или просто 0652, позывной официальный. Слышно меня было хорошо, может кто помнит?
Дата: 13 Янв 2012 15:12:55 · Поправил: Антиквар (13 Янв 2012 15:58:25)
Дата: 13 Янв 2012 21:52:58 · Поправил: lidokork (13 Янв 2012 22:12:40)
Дата: 21 Ноя 2014 01:01:21
Дата: 21 Ноя 2014 01:32:53 · Поправил: CADET (21 Ноя 2014 01:36:11)
Называются ALAN RC-30. Сделаны в Китае. Трёхканальный СВ-аппарат "кварц-волна", частотная модуляция, приёмник - супергетеродин с ПЧ=455 КГц. Имеется регулируемый ШП. Передатчик под сотню милливатт. Антенна - телескоп. Работает от "Кроны". Связь на пару км, дальше не пробовал.
Жалко, что в приёмнике нет пьезокерамики, поэтому он иногда забивается сигналами соседних и даже не совсем соседних каналов. Нет ли у кого схемы этого чуда? :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/foto0087.jpg) |
Дата: 21 Ноя 2014 02:37:51 · Поправил: AndyRadist (21 Ноя 2014 08:26:00)
CADET
ALAN RC-30, если память не изменяет, 3 канала на 43 МГц, новый СиБи- диапазон в Италии.
Дата: 21 Ноя 2014 08:20:32
На барахолке недавно видел подобное , но с брэндом Standard.
Купить рука уже не поднялась, захламил дом и так...жена выгонит.
Дата: 21 Ноя 2014 16:00:52
Ну мои-то, точно, на 27.
Дата: 21 Ноя 2014 18:58:30
Гродно-Р еще была.
Дата: 27 Ноя 2014 19:17:20
А у меня были белые, на трубку телефона похожие, с телескопами, метров на 100-200 хватало, ими я еще сортирники слушал, и с неизвесным "дядей болтал, и слышала она всё! И сиби 27, и сортирники.
Дата: 29 Ноя 2014 00:12:16
Неужели ни укого нет фотографии "Электроники"? Весь инет гуглом перерыл - нет нигде!
Дата: 29 Ноя 2014 06:15:37
Кстати да, читал тему и пытался вспомнить какие у меня были в детстве... В 91м вроде отец купил разноцветные Электроника. 4 транзистора, вроде три в приемнике с кварцем 27.140 и один в передатчике. Вроде так. Вроде даже ЧМ. Тоже фото бы, понастальгировать...
А история похожа как и многие тут, бегали по двору, как-то кто-то очень серьезно нам ответил, очень испугались..)
Дата: 29 Ноя 2014 13:04:49
дома пара сафари вляются, вроде на укв или фм работали, просто прослушивал их на обычном приёмнике укв-фм. сейчас пользуюсь иногда УРАЛ-Р 27.200 для связи с местными Р/Л! когда служил в САРАПУЛЕ (Удмуртия) рядомс сарапульским радио заводе то нам подарили в часть 10 радиостанций стационарок которые имели номера вызова, не помню название но точно помню что на 27 мГц и набрав номер станции можно было вызвать абонента! вот это была хорошая станция,набрав три ноля можно было слушать всех!
Дата: 29 Ноя 2014 13:36:15 · Поправил: CADET (29 Ноя 2014 13:38:59)
Маладёж... О существовании СВ узнал в 70-х. Слушал их (в основном это были, естественно, итальянцы) на стационарные приёмники. В странах "народной демократии" СВ было разрешено только, кажется, в Югославии. Потом стали появляться незаконные игрушки, как правило, со сверхрегенераторами. Некоторые с очень хорошим дизайном, как упоминавшиеся выше плоские с изгибом в области микрофона "телефонные трубки" с телескопической антенной. Они питались от "Кроны" и позволяли разговаривать на дальности до километра, если не было прохождения. В ином случае, дальность существенно сокращалась, а на приёме появлялись десятки инородных голосов.
Конечно, и сам делал такие станции, лучше всего получилась описанная в чешском радиолюбительском журнале. Одноканальная с кварцевой стабилизацией, ЧМ. Но это уже позже, а тогда пустил слюну на парочку станций в металлическом корпусе, которые мне принесли в ремонт. С амплитудной модуляцией, дубовые, кажется, три канала. Починил быстро, в аппаратах оказались неправильно установлены резонаторы. К сожалению, владелец наотрез отказался мне их продать.
А потом СВ вдруг разрешили, и стало не очень интересно. :)
Дата: 30 Ноя 2014 19:01:30
Доброго времени суток!Alan RS-30 есть у меня пара таких р/с.Приемник на MC3361 с одним преобразованием 455кгц.УНЧ на LM386,передатчик ЧМ модуляции на четырех транзюках:задающий генератор, модулятор, удвоитель и УМ на LM9014.Кварцы задающего генератора передатчика:13,5325Мгц,13,5925Мгц,13,6125Мгц.Кварцы гетеродина приемника:26,610Мгц,26,730Мгц,26,770Мгц.Где-то лежит схема,рисовал с паты.
Дата: 30 Ноя 2014 19:25:35
Аааа! Мне нужна! Поищите, пожалуйста!
Дата: 30 Ноя 2014 19:40:54 · Поправил: Solberg (30 Ноя 2014 19:41:26)
Еще были "Ратеп" Серпуховского радиотехнического завода. Держал в руках давно давно, производили впечатление серьезной аппаратуры, коей и являлись. Были в моей памяти в двух модификациях, одно и много канальные (окло 3-ех каналов) http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/ratep_rs.html |
Дата: 30 Ноя 2014 20:04:37
Антенны от пары таких р/с в ящике стола болтаются))) Честно-полный детский сад, качество связи. Качество связи на двойку. И если не ошибаюсь, то в роли микрофона выступал динамик там.
