На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Радиостанции —› Уоки-Токи времён Перестройки
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 07 Янв 2016 14:04:27 #
primoos
очень хочется починить это поделье отечественной электроники
Лучше сразу на помойку.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 07 Янв 2016 14:45:20 · Поправил: carib (07 Янв 2016 15:05:07) #
Нужно смотреть обвязку 157ха2. http://kiloom.ru/microsxema/k157xa2.html Отсутствует контур пч,здесь он был (судя по отпечатку на плате)), в сб-9 или сб-22,вместо него с любого приемника с пч 465кГц взять или самому намотать.В данной схеме приёмника ПЧ переменная,зависит от разноса частот кварцев.Есть схема,очень похожа,но на 174ха2 и тон-вызов на 561,передатчик и коммутация точно один в один.
primoos
с янв 2016
Петрозаводск
Дата: 07 Янв 2016 19:50:49 #
carib, если не затруднит, можно взглянуть на схему!
carib
с авг 2010
Дата: 08 Янв 2016 12:15:57 #
primoos,ответил в лс.
L.E.A.
с ноя 2014
Новочеркасск
Дата: 11 Янв 2016 22:57:55 · Поправил: L.E.A. (11 Янв 2016 23:07:43) #
Делал давно на 174Ха2 пару портативок, работали метров на 800 на ура. Описание и схему добавил в копилку.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Сен 2016 12:59:10 · Поправил: цезий-137 (16 Сен 2016 13:01:22) #
Была у меня такая http://s018.radikal.ru/i522/1201/6d/07c6feb524d9.jpg.
Работала метров на 5, а 10 метров было что-то уже запредельное для такой рации.
Все это было в конце 90-х, мне тогда 9 лет было, в радио не шарил вообще.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 17 Июн 2017 14:59:01 #
В конце 90-х была такая станция, кооперативы клепали, приёмник на 157ха2, товарищ отдал, вторая в корпусе не сохранилась, где б схему найти, 12 транзисторов, кт603 на выходе, 27.14 МГц частота, вот только платка сохранилась
UB4WAK
с июл 2012
Удмуртия, Ижевск
Дата: 18 Июн 2017 18:00:13 #
Где-то завалялись 4 шт. "Урал-Р" на 27.2МГц от Сарапульского радиозавода, забавная была радейка, по сравнению с сегодняшними - просто гроб с антенной. Но, по молодости казалось шикарным аппаратом...
http://i75.fastpic.ru/big/2015/1120/a2/3b06983bd4aca89f609c964406d2c3a2.jpg
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 24 Июн 2017 09:30:18 #
тоже лежат пара уралов на 27.20, только антенны другого образца, батарейки не ставил, поставил в сразу 18650 акб 3 штуки полёт нормальный!
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 15 Июл 2017 10:47:12 #
Кто "Микрон РС-03" искал? Вот инструкция со схемой Микрон РС-03. Руководство по эксплуатации, схема.
Покупал такие в 94 году, стоимость точно не помню, довольно приемлемая была по тем временам. Сразу скажу, заявленные 3 км они не отрабатывали, примерно 1 км на практике был предел, вероятно не самые качественные экземпляры попались. Возможно полосовой фильтр на контурах с большим затуханием давал о себе знать, или микросхемы некондиция. Пытался тогда разобраться, но не осилил проблему, какой-то противный подвозбуд был в приёмном тракте, причину так и не выяснил. Коробки были большие неудобные, не карманного формата, постоянно с собой таскать не будешь, кроме того требовали по 6 батареек АА для питания, поэтому использовал редко.
aper
Слава Україні!
Дата: 07 Ноя 2018 15:22:04 · Поправил: aper (07 Ноя 2018 15:24:13) #
Ранее были две рации такого плана ==> http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/foto0005.jpg которые работали на частоте СиБи 27.14 МГц модуляция AM (как прочитал на форуме этом). Теперь плата у раций другая, вот такая ==> http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/foto0010.jpg а работает на 49...50 МГц. Модуляция NFM.
Звук плохой, дальность неизвестная, частота меняется постоянно из-за разной длинны антенны.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 07 Ноя 2018 22:03:34 #
Году в 1985 купил две портативки Mascot -27 Мгц. Чье производство не знаю, небольшие по размеру станции с телескопической антенной. Работали метров на 300-500 по прямой видимости.
BR4096
Торонто
Дата: 08 Ноя 2018 06:21:33 #
У нас в Уфе она шикарной не казалась, но распространена и оценена по заслугам была чрезвычайно. Дорабатывали и переделывали её в хвост и в гриву, благо в авангарде СиБи тусовки было два-три человека с завода, где их выпускали. Гробом бы я её не назвал даже сейчас, эргономика была вполне ничего, а с хорошо настроенной спиралкой так и вовсе смотрелась стильно. Кому не нравился "желтомордый", подыскивали чисто чёрный корпус. Главная проблема была - питание от 6 элементов 332, которые расходовались неимоверно, плохо контачили, и в конце концов стали называться в обиходе "ураловскими батарейками". Но сам батарейный отсек мало у кого доживал в первозданном виде, переделывали под кто во что горазд.
aper
Слава Україні!
Дата: 12 Ноя 2018 14:01:19 #
И как помню на тех, что ранее были рации в плате были две подстрочных катушки и трансформатор, а тут одна катушка и без трансформатора ==> http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/foto0010.jpg
Конечно же те рации были лучше.
На этих желательно делать тангенту из четырех жильного провода (два для динамика, а остальные спаять так, что бы вкл./выкл. кнопку "говорить"). Это в связи с тем, что, когда в руках держишь рацию частота уплывает и все. А антенну - метра 2 провода.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Ноя 2018 21:20:06 #
aper:
