Дата: 10 Май 2006 21:40:26
Есть ли возможность включить сигнал окончания передачи (roger tone?) в Alinco DJ-496? В "родной" инструкции вроде не описана данная функция.
Дата: 11 Май 2006 11:48:45
Насколько я помню- нет.... пользуйтесь нижней кнопкой :)
Дата: 11 Май 2006 14:32:10
А зачем, ездить по ушам корреспондентам?
Это же не КВ...
Дата: 11 Май 2006 14:40:03
БЕГЕМОТ
а при чем тут КВ?
эта опция (roger tone) применяется в УКВ професиональной связи
Дата: 11 Май 2006 14:45:04
Это же не КВ...
+1! У меня биппер стоит на УКВ только на "домашнем канале" (что бы в городе быстрее услышать вызов на портативке- шумно ведь вокруг), а так ...для DX если только.... Но с БЕГЕМОТом согласен.
Дата: 11 Май 2006 15:19:05
UT3BW
Тогда будьте добры поясните, насчет УКВ професиональной связи.
Не первый раз встречаю такое высказывание.
Дата: 11 Май 2006 15:27:28
БЕГЕМОТ
Кажется он хочет имитировать пищалку в конце передачи ОВД. Диапазон подходит :))))
Дата: 11 Май 2006 17:27:16
К примеру в dj-162 был такой бип если мне память не изменяет в качестве тона использовался дтмф код F.
Дата: 13 Май 2006 03:54:18
Не так. Тон нужен для того, чтобы однозначно фиксировать срабатывание эхо-репитера.
Дата: 13 Май 2006 08:31:18
ua1479
Возможен вариант как описал YURIKK, активизируйте функцию ANI (или как она там называется у алинки) по окончаниюи передачи, в качестве идентификатора используйте * или #.
Дата: 02 Июн 2006 04:03:37
БЕГЕМОТ
Как это сделать? В инструкции ничего не нашел похожего на функцию ANI.
