Дата: 19 Сен 2015 17:06:07
Дата: 19 Сен 2015 17:20:01 · Поправил: RA6FOO (19 Сен 2015 17:22:17)
Diversant очень доволен
Довольны чем? Тем что над Вами прикалывается Альтоник?
"" АН-433: антенна направленная усилением +10 dBd ""
Она-же:
"" усиление относительно полуволнового диполя до 6 дБ ""
Дата: 19 Сен 2015 17:38:17
Доволен размерами и усилением, что там написано мне пох, тем более что досталась даром.
Дата: 19 Сен 2015 22:07:03
А как она называется по-английски, чтобы поискать в зарубежных магазинах?
Зачем ее там искать, если я вам дал ссылку на сайт производителя.
Дата: 20 Сен 2015 00:06:45 · Поправил: RA6FOO (20 Сен 2015 11:25:52)
Что тут возразить, На холяву и уксус сладкий.
Дата: 20 Сен 2015 09:06:26
Тогда что Вы тут делаете? Тут люди образованные и глупости видят за версту."" АН-433: антенна направленная усилением +10 dBd ""
Она-же:
Ну,рассмешили!) А ещё у них есть "чудесная" J-антенна, которая сначала была расчитана правильно,но для герметизации они узел согласования заливают какой-то дрянью,после чего все расчёты коту под хвост. Ну и течка по кабелю,несомненно,присутствует.
Дата: 20 Сен 2015 10:57:16
Maxim
А причем тут я?
RA6FOO
Пишите тому кому адресовано, а не всем попало.
Дата: 20 Сен 2015 11:51:30
MaximА причем тут я?
Нипричем. Под мышку попался вместо Diversant
Дата: 29 Сен 2015 20:03:53
Держал я в руках несколько разных антенн от "Альтоники".
Мне - не понравилась ни одна.
Дата: 20 Фев 2017 17:01:09
Дата: 20 Фев 2017 17:43:14 · Поправил: RA6FOO (20 Фев 2017 17:43:38)
ur3qqc37 реально рабочая конструкция
Многие задаются вопросом, а работает ли та или иная антенна?
В ютубе видно, что она из металла, а всё, что из металла - антенна, значит работает.
А как работает - в ютубе ничего не сказано. Но работает. Кто бы сомневался.
Дата: 20 Фев 2017 17:59:49
вот как он работает https://www.youtube.com/watch?v=2GHODc0Q5vM .тем более на моем первом видео на индикаторе напряженности поля видно как она излучает. |
Дата: 20 Фев 2017 18:06:44
Ну как же она может не излучать, если работает.
Чтобы из металла, и не излучала, так не бывает.
Дата: 20 Фев 2017 19:42:37
ur3qqc37
Александр, тут всякое на форуме бывает,
кажется я переборщил с юмором, извините.
Понял что это первая или одна из первых ваших антенн на УКВ,
сделанных вами, а значит она всегда лучше, чем купленная,
Я против квадратов ничего не имею, знаю конечно, что всё
то-же можно получить проще, но это непринципиально.
Дата: 21 Фев 2017 19:13:41
Я оценил иронию .все норм
Дата: 22 Авг 2017 01:56:09
Антенны Харченко, содержащие более двух квадратов никто толком не моделил. Вот такая антенна используется, вроде бы, для серьезных задач:
Всегда был вопрос: а как в таких квадратах решать промежуточные углы, пускать пруток антенны внахлест? Тогда сбивается расстояние между рефлектором. В одной плоскости сочленение квадратов тоже никак не сделаешь...
Вообще, стоит заниматься такими конструкциями на 433 мГц? |
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 22 Авг 2017 13:34:26 · Поправил: uve (22 Авг 2017 13:42:53)
Присмотритесь повнимательнее к способу запитки антенн на фото. Это два отдельных Зига - т.е. это антенная решётка из двух антенн.
Заниматься такими антеннами или нет, решать Вам. У неё есть свои плюсы и минусы. Иногда используют такой экономический параметр антенн "усиление/ затраченные материалы". По этому параметру экономичней Уда-Яги. Если нужна широкая полоса ( около 50%), лучше делать Зиг. Если измерительных приборов для антенн нет, то тоже, лучше делать Зиг.
Дата: 22 Авг 2017 20:02:40 · Поправил: Zmej (22 Авг 2017 20:04:46)
SDRshik
Да, пускают внахлест, но больше 4 ромбов нет смысла, усиление уже не растет пропорционально.
Чтобы росло нужно так: http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/quados_antennas.htm
Были еще вариант полу-зиг-заги, чтобы без нахлеста, как бы состоит из двух гнутых кусков проволки, образующих не соединенные ромбы.
Обычная яги антенна эффективней при тех же трудозатратах, если речь о направленной антенне для типовых задач радиолюбителя.
Если о слабо направленной, то можно эти восьмерки гнуть, например, для антенны маяка в горизонтальной поляризации. Т.е. ставить не лежа как на фото, а как для ДМВ телеков в 90е было популярно.
Хотя, вот можно половинки только делать от ромбов: http://www.qsl.net/dk7zb/zigzag/zz-Englisch.html |
Дата: 16 Июн 2018 21:51:42
Антенна Харченко с директорами.
Существуют три модели :
1. Директора в центре ( у точки питания ) ;
2. Две группы директоров по центру каждого "квадрата" ;
3. Две группы директоров в "вершинах"
В начале 80-х попалась книжка серии МРБ "Телевизионные антенны" автор Кисмерешкин, где эти антенны рассматривались, однако без конкретики и примеров расчёта.
Поиск в И-нет не дал результатов.
Если кто-то имеет интересующую меня информацию, то прошу поделиться.
Заранее благодарен.
uveУчастник
Дата: 17 Июн 2018 00:27:57
Не понятно, что Вас интересует. Методики расчёта?
Кисмерешкин, я думаю, антенны на приборных стендах настраивал, как и все в то время.
Дата: 17 Июн 2018 01:10:20
uveУчастник
Дата: 17 Июн 2018 02:15:34
Ivanovgoga, к сожалению, в приведённой Вами ссылке много ошибок.
Дата: 17 Июн 2018 11:39:30
что именно? а=/4. Хотя антенна намного широкополосней. 75 омный кабель подсоединяется прямо к точкам питания и спускается по одной из сторон антенны и выводится через точку нулевого потенциала.
uveУчастник
Дата: 17 Июн 2018 12:27:48
что именно? а=/4
Нет, не это. Хотя и здесь нужно указать, что расчёт делается для геометрической длины. Которая не всегда соответствует электрической.
Обычная зигзагообразная антенна К.П. Харченко имеет максимальное усиление около 3.5 дБ, на частоте, где длина стороны зига равна 0.375L. При других длинах -меньше. Поэтому двойной зиг ни как не может иметь усиление 8-10 дБ, да ещё с расчётной длиной стороны 0.25L.
С ссылке явно желаемое выдают за действительное.
Дата: 17 Июн 2018 12:59:50 · Поправил: IvanK_2015 (17 Июн 2018 13:12:27)
Не знаю что такое " двойной зиг" :) и что такое дБ применительно к антеннам.
Но вот антенна биквадрат с отражателем применительно к 2.4 ГГц имеет усиление 8 ... 11 dBi. 11 dBi при точной настройке по приборам и 8 dBi при изготовлении по чертежам на коленке. Проверено ....
С Яги максимум можно получить ~15 dBi это если взять не менее 14 элементов и их тщательно настроить.
Но YAGI с коэффициентом усиления 25 dbi во Владивостоке могут продавать, и не только там. |
uveУчастник
Дата: 17 Июн 2018 13:31:47 · Поправил: uve (17 Июн 2018 13:33:23)
Тут всё просто: зиг=биквадрат. Два биквадрата = двойному зигу. Мера измерения усиления антенны в dB означает во сколько раз мощность сигнала антенны больше сигнала полуволнового диполя.
Читайте внимательнее посты, речь у Ivanovgoga шла о зигзагообразной антенне без рефлектора.
Дата: 17 Июн 2018 13:40:12 · Поправил: killer258 (17 Июн 2018 14:04:11)
если для яги 14-15 дб это можно сказать, предел, и надо ещё очень сильно для этого постараться, то так назваемая "антенна с уголковым отражателем", достигает усиления в 12-14 дб спокойно без всяких сверхусилий. Обычный элементарный диполь на расстоянии 0.48L от вершины угла , и две полоски шириной 0.5 L, образующие угол раскрыва 45 градусов (они будут по 140 см для 430 мгц)
Сложность настройки вообще не сравнима со сложностью настройки яги, при практически том же максимально возможном усилении
Я вот об этом:
http://www.radiouniverse.ru/book/lyubitelskie-antenny-korotkih-i-ultrakorotkih-voln/antenny-s-ugolkovym-reflektorom
и описано также во втором томе Ротхаммеля |
Дата: 17 Июн 2018 14:02:45 · Поправил: IvanK_2015 (17 Июн 2018 14:06:11)
У как запущено :)
Если указано усиление относительно полуволнового диполя то указывают дБд (dBd)
Это минус 3 dBi, т.е. 5 ... 8 dBi
А двойной биквадрат это + ~ 3 dBi к зигзагообразной антенне без рефлектора, т.е. опять имеем те же 8 ... 11 dBi :)
Дата: 17 Июн 2018 14:11:20 · Поправил: IvanK_2015 (17 Июн 2018 14:22:11)
то так называемая "антенна с уголковым отражателем", достигает усиления в 12-14 дб спокойно без всяких сверхусилий.
Почти 10 лет назад делал и такую.
Действительно имеет честные 14 dBi. Внутри "уголкового отражателя" биквадрат.
Если вместо биквадрата использовать полуволновой вибратор то получим ~ 10 dBi. |
Дата: 17 Июн 2018 14:37:47 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2018 16:12:06)
Это на краях полосы, на резонансной частоте достигает 9 дб. Двойная имеет 10 почти во всей полосе, с рефлектором- минимум 12 дб. Вы хотя бы одну сделайте и сравните с Яги. Я делал и в Сухуми в конце 80х принимал ТВ из Трабзона с небольшими замираниями (тропосферное рассеивание). На той же высоте подвеса приходилось делать решетку из четырех заводских волновых каналов (по моему 11 элементные) и результат был намного хуже- не было цветного изображения.
