Дата: 05 Июн 2020 12:07:52
abradox
У ТВ покрытие больше, если считать в человеках, а не в километрах или гектарах. Среди сотни людей, которых знаю, СВ приёмник в этом веке включал тот, что в зеркале.
Дата: 05 Июн 2020 12:12:59
sicambrA
Покрытие - это в мерах площади.
А в человеках - охват.
Дата: 05 Июн 2020 12:21:33
Точность в терминах это хорошо, но здесь вроде не защита диплома. Пусть будет охват.
Дата: 05 Июн 2020 12:31:11
sicambrA
Здесь, большей частью, технари присутствуют. Для них термины имеют вполне определённое значение, в отличие
от " humanitarian mindset " .
Дата: 05 Июн 2020 12:47:06
Но Вы тремя постами ранее поставили диагноз без осмотра пациента, не предъявив диплом врача и сертификат. Покайтесь и закончим офтоп.
Дата: 05 Июн 2020 13:32:08 · Поправил: abradox (05 Июн 2020 14:27:51)
mzero
Научить все "утюги" принимать и озвучивать некий сигнал свыше.
Если нужно до людей донести информацию, каким способом будут доставляться уведомления, то проще - не бывает. Достаточно, как вы сами сказали, "врезки" на экране, когда всё "запитано" электричеством и работает.
Заставить "всех человеков" иметь ДВ/СВ приёмник и включать его по сигналу из "утюга".
Зачем заставлять?
Во-первых, в куче дешёвых китайских "мыльниц", во многих "бумбоксах", не говоря уже, о более функциональных устройствах, АМ - есть. И есть переключатель: AM/FM.
Достаточно людям сообщить адрес: "частота/режим."
Всё.
Как правило, у кого есть FM, есть и AM в устройстве. И все "мыльницы" имеют автономное батарейно-аккумуляторное питание.
Во-вторых, практически в каждом CAR AUDIO режим AM в приёмнике есть. И в соньках, и в кенвудах, и в пионерах и везде. Даже новые аппараты с DAB+ всё равно имеют режим AM. Питание в автомобилях - бортовое.
Но погодите... А зачем тогда приёмник? Почему бы тогда сразу не передавать через "утюг" само сообщение типа "воздушная тревога" вместо "канал МЧС - 261AM "?
Замкнутый круг?
Никакого замкнутого круга.
При чрезвычайной ситуации передаётся не одно сообщение - а несколько.
Первое сообщение о начале ЧС - можно успеть передать через работающие сети.
А вот при развитии ЧС могут быть выключены электрические сети, как Evpator процитировал. Если не выключены - то это, конечно, легче.
При этом передача сообщений должна быть обеспечена. Что будет доступно в подобной ситуации - заранее неизвестно. Поэтому любые заранее зарезервированные каналы будут хороши. Может быть выведен из строя радиопередатчик, а может - ближайшая вышка сотовой связи (которой, к тому-же, нужен доступ к сетевой инфраструктуре).
А передатчик может работать автономно.
Вопрос покрытия (не охвата!) - технический. И здесь на форуме была куча тем про АМ вещание.
Никаких возражений по поводу АМ с технической стороны нет. У этого диапазона много своих плюсов, которые сильно перевешивают минусы в случае ЧС. Пример: включение длинноволнового передатчика на Дальнем Востоке при наводнении. Там только поздно его включили, надо было несколькими днями раньше. А лучше бы его вообще не выключали.
Возражения есть только со стороны "эффективных", которые в зеркало сами не глядят, зато другим советуют.
Дата: 05 Июн 2020 13:59:12
В Советское время у меня была вклейка в военный билет мобилизационного предписания.
В случае объявления чрезвычайной ситуации я должен был явиться по указанному адресу для формирования команды и действий в городских условиях.
В команде были трактористы - бульдозеристы для расчистки завалов, химики-медики для дезактивации заражённой местности,связисты со средствами связи с авто Р-140 и другими средствами связи и так далее.
Вызов дублировался посыльными, с собой кружка-ложка-чашка и так далее, то есть тревожный чемоданчик.
Несколько раз был на сборах, где-то дней по 40, оплачиваемых по среднему заработку.
Всё было продумано до мелочей, как это сейчас в этом направлении при ЧС - не знаю.
Дата: 05 Июн 2020 15:33:14
Я приношу всем читателям свои глубочайшие извинения за некорректно использованный термин. Имел в виду исключительно количество людей.
Ничего не имею против амплитудной модуляции ("АМ"), равно как и против дополнительных каналов передачи информации, но допускаю, что разумный человек в случае неожиданной потери привычных источников информации и сам догадается переключить имеющийся у него приёмник на диапазон, исторически для удобства обывателей подписанный видом модуляции, и покрутить там ручку в поисках непрерывно передаваемого аварийного сообщения (а при отсутствии такого сообщения - в целях экономии питания выключить приёмник и через 10-15-30 минут повторно просканировать эфир).
Дата: 05 Июн 2020 16:11:04
mzero
Теперь понятно. Ничего страшного в мирное время :) , многие часто путают понятия.
Извиняюсь за назойливость, но еще разок поясню разницу между охватом и покрытием с точки зрения ЧС.
Пусть в каком-то месте оператор или вещательная компания обеспечили охват населения, сконцентрированного в районе. Если возникнет необходимость эвакуации населения из района ЧС, то этот "охват" можно, грубо, "засунуть" в одно место, так как население оттуда переместится. Причём, не факт, что в другое место с хорошим "охватом".
Поэтому для служб ЧС с точки зрения оповещения, в первую очередь, должно быть важно именно покрытие территории связью или вещанием, а не количество населения, охваченное связью/вещанием в обычной ситуации в конкретном месте. Это уже "на второе".
По крайней мере, раньше было так. Не думаю, что что-то сильно изменилось.
Именно поэтому и возник вопрос: дойдёт ли до вещания в АМ, или нет. Задачу покрытия эта старая технология решает прекрасно, как, одновременно, и охвата.
Дата: 05 Июн 2020 18:22:34
abradox
Да в новых дешевых автомобильных приемниках практически нет АМ.
Васиссуалий Лоханкин
У моих родителей было два адреса; основной и запасной. Основной был в городе, в одной из школ поблизости, резервный в райцентре области.
Дата: 05 Июн 2020 19:03:42
Olexandr
На свете много всякого дерьма.
Означает ли наличие дешёвых автомобильных приёмников без АМ, что не нужно использовать все возможные каналы оповещения/информирования при ЧС?
Дата: 28 Июл 2020 09:33:59
У нас объявление повесили, что 31 июля с 11:00 по 13:00 по Московской области проводится проверка систем оповещения и сирен звуковой сигнализации.
Дата: 28 Июл 2020 09:54:14
Мобилизационные предписания военкоматы вклеивают в военные билеты и сейчас. Ничего там не изменилось, ни порядок действий, ни форма предписания. У них и система оповещения посыльными отрабатывается на случай выхода из строя всех технических средств оповещения. Но это всё относится к вопросам оповещения и сбора военнообязанных при мобилизации. А система оповещения о ЧС это отдельная тема. Тут другие задачи, другие условия, другие люди, с конечной задачей оповестить 100 процентов населения.
Дата: 03 Мар 2021 10:23:45
В регионах РФ пройдет масштабная проверка системы оповещения населения.
3 Марта во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.
С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей,а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалах(до 1 мин).
Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.
В 2021 году такие проверки запланированы 3 марта и 6 октября.
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4399878 |
Дата: 03 Мар 2021 10:48:02
немного офтоп "запахом с других веток"
Раз нас убеждают в том, что народ давно уже не слушает радио и перстал смотреть телевизор, а рынды ещё лет 10 сдали в металлолом, то как донести тревогу до смартфон-зомби, застрявший в видеостриме?
...а может не стоит ему донести тревогу, пускай сдохнет?
оффтоп офф.
Дата: 03 Мар 2021 11:02:42
Кто будет доносить тревогу? Потенциальный враг, перед нанесением удара? Даже не смешно.
Дата: 03 Мар 2021 11:20:37 · Поправил: Kolomchanin (03 Мар 2021 11:21:00)
Так МЧС пришлет на смартфон смс-ку,что дескать граждане,опасность ракетного удара,немедленно спуститесь в бомбоубежище...))) А еще сирены есть на крыше домов и предприятий.
P.S.Жду сижу и ни фига пока,глухо...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1614759366416.jpeg) |
Дата: 03 Мар 2021 11:25:04
Kolomchanin
СМС тоже давно никто не читает. Единственное, что может прийти на смартфон, так это куда пойти на митинг, и кто во всём виноват.
Дата: 03 Мар 2021 13:33:19
Потенциальный друг, скажет, что время спасаться и перечислит список фамилий.
Дата: 03 Мар 2021 15:07:03 · Поправил: Programmist (03 Мар 2021 15:07:40)
vasya pelengator
Скажет. Но, не тем, кто на это надеется.
Дата: 03 Мар 2021 15:35:47
В Евпатории отработали сирены/матюгалки, в 10:40 и около 13:00. Не смотрел в телевизор, чего там было, был занят.
Дата: 03 Мар 2021 16:23:07
У меня в Питере проверили оповещение, а вот СМС не рассылали . Здесь у них промашка . если б я не знал . то начал бы волноваться. Другие вообще не понимают , что за гудеж происходит . Вообще привыкли к сиренам.
Дата: 03 Мар 2021 16:27:47
ats52 , а вот СМС не рассылали
Кстати да, как с погодой что-то не то, так регулярно, а тут фиг вам.
Не знаю у кого как, а у меня в квартире ревунов практически не было слышно (еле-еле где-то там), если бы музыка играла (например), то и подавно не заметил бы. А так я ждал, надеялся и верил )))
Дата: 03 Мар 2021 21:17:26
RV3
Так операторы мобильной связи и интернет - одна контора, чего можно от них ждать.
Дата: 04 Мар 2021 10:07:50
В Мск из аналоговых телеканалов смог принять только Disney (локальные помехи в помещении) - там захвата эфира не было, ни о чём не оповещали. Больше ничего проверить не успел - поздно новость увидел.
Дата: 04 Мар 2021 12:03:03
Не слышал и не видел я ничего, как раз на работу собирался. Видно, столицу решили не беспокоить.
Дата: 04 Мар 2021 19:22:08
На работе проверяли. Как обычно сирены, хватаешь противогаз либо дыхательный аппарат, на улицу, смотришь на факела в какую сторону бежать, а потом сообщение типа "Учебная тревога, никаких действий не предпринимать." Лучше бы сначала оповещали, а потом уже включали сирены.
Дата: 05 Мар 2021 10:00:33
С электросиренами ГО в населенных пунктах, где таковые установлены, всё хорошо и замечательно кроме одного нюанса - устанавливались они во времена СССР, без учета уплотнительной застройки и применения стеклопакетов. На улице услышать ещё можно, а вот в помещении - нихренашечки не слышно. Если дублируется посредством SMS и эфирного ТВ - куда ни шло.
Опять же, большинство городов бывшего СССР имеют убежища ГО только при стратегических и социально значимых объектах, защита масс населения предусмотрена путем сбора и эвакуации (как было в Припяти, например). От всех построенных в советское время объектов ГО, находятся в исправном состоянии процентов 10.
А если завтра - война, или какое другое мероприятие? Вопрос риторический. Укрываться в складках местности?)
Дата: 04 Окт 2021 14:25:17
6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.
С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).
источник |
Дата: 01 Мар 2022 19:18:12
Жителей Московской области предупредили о предстоящей проверке системы оповещения региона. Она пройдет 2 марта текущего года. Электрические сирены будут включены в 10 часов 30 минут и будут работать в режиме непрерывного звукового вещания до 12 часов дня. В 10:43 телевидение и радиовещание дополнительно оповестят граждан о мероприятии сообщением «Техническая проверка». В указанное время в системе гражданской обороны Подмосковья последует сигнал «Внимание всем», после чего он должен поступить на радиотрансляционные приборы, приемники и телевизоры, настроенные на федеральные каналы связи. Гражданам предлагается включить указанные электроприборы и прослушать информацию.
