Дата: 14 Май 2006 09:43:39
На какой частоте работает пожарный вертолет ? У нас тут ,на севере Москвы, горело хорошо, да и сейчас горит.Вызвали вертолет с ведерком, он туда-сюда мотается за водой.Видимо самый ближайший пруд это Джамгаровка. А вот послушать и не могу :-((( Кто что может подсказать?
Дата: 14 Май 2006 10:01:31
Дата: 14 Май 2006 10:13:06
Да спасибо. Но что то ничего на них не слышно,думал еще какие есть частоты.
Дата: 14 Май 2006 10:19:04
Горело очень хорошо! :-(((
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dsc_307201.jpg) |
Дата: 14 Май 2006 11:16:55
120.500 не слушал?
Дата: 14 Май 2006 11:19:17
Каналы пожар и спецтехники, пара каналов авиа.
ЗЫ: во, Olenevod там все знает.
Дата: 14 Май 2006 15:29:29 · Поправил: RX3
Вот прилетел к нему на подмогу! Горел склад медикаментов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dsc_30861.jpg) |
Дата: 14 Май 2006 23:36:55
И что частота таки была найдена?
Дата: 15 Май 2006 13:14:35
Нет. :-( Не нашел. Только пожарка 451.750. Вечером опять был пожар не далеко ,горело тодже не хило! Шлейф дыма приличный был.
Дата: 15 Май 2006 14:07:24
Для полетов над Москвой обычно пользуются 120.5
Но видимо есть еще координация пожарных между вертолетом и землей? или не факт?
Дата: 15 Май 2006 14:57:32
Olenevod
С этим надо разобраться, чтобы потом все знать наверняка!
Все частоты МЧС известны, но вот где работает и работает ли вообще с ними вертик - вопрос.
Дата: 15 Май 2006 18:45:03
Все частоты МЧС известны, но вот где работает и работает ли вообще с ними вертик - вопрос. Я как-то слышал вертолёт, который летал на МКАД, за пострадавшими, где была большая автоавария. Поищу в своих записях - но точно помню, что это был не авиа диапазон.
координация пожарных между вертолетом и землей должна быть.
Дата: 15 Май 2006 18:46:34 · Поправил: Rulez Reloaded
Так это наверное был Луч-1 с 15-шки. Он помимо связи на авиа (УВД), так же держит связь с ЦЭМП.
Но тут не тот случай - тут пожаротушение.
Предполагаю что могла быть работа с "Цетроспасом" (г. Жуковский). Но не уверен, хотя это можно уточнить.
Как правильно подметил Бегемот - могли так же работать на "канале спецтехники".
А что-то еще могло быть помимо названного?
Дата: 15 Май 2006 19:00:45
Olenevod
120.5
Кость, а как они там летают?
Идет по МКАД и работает с нижним подходом и аэродромами, далее устанавливает связь с "Саксофоном" и поворачивает на Москву? Назад, соответственно, наоборот?
Дата: 15 Май 2006 19:15:32
Ну не руками же с земли показывать вертолёту левее-правее, давай ещё, достаточно... Связь со штабом по тушению пожара должна быть.
Дата: 15 Май 2006 19:23:18
Вот тут наверное и рулят.
Дата: 15 Май 2006 19:42:38
Саксофон и подход домодедово.
Подход может быть и другой по обстановке.
Однажды был 48х.ххх не помню, в районе МЧС тр.
Это утверждение :)
Сюда же добавил бы от CPPS часто треплются на 148.1625 .
В дргих местах не обнаруживал.
Дата: 15 Май 2006 20:13:21
БЕГЕМОТ
Что тут было? Прямой канал?
Было такое дело, а я по памяти проассоциировал с каналом "спецтехники"!
Дата: 15 Май 2006 20:25:28
прямой, но только единожды, потому и не помню точно.
И спецтехника тоже была в работе.
На то они и вертолетчики, что бы лЁтать... по каналам :)
Дата: 15 Май 2006 22:08:38
Ув. участники! Русским по белому вам повторяю: при работе в воздухе пожарная вертушка помимо каналов УВД (авиа) общяется с землёй на частотах УГПС для координации действий по пожаротушению или эвакуации пострадавших и т.п. С земли как правило вертушку контролирует автомобиль связи из вертолётной части. Таким образом могут быть использованы каналы "спецтехники" (а-125), "пожар" (б-025) или "спецмер" (а-1625) Но на канале "пожар" не всегда удобно общаться, ибо там при больших пожарах творится помойка. Луч-1 к пожарным вертушкам отношения не имеет.
Дата: 15 Май 2006 22:50:42
CPPS
С цетроспасом связь не поддерживается вообще?
Дата: 23 Мар 2007 12:10:04
МОСКВА, В жилом доме на юго-западе Москвы горят 4 квартиры. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве, сейчас проводится эвакуация людей, на место происшествия вылетел вертолет. Всего на данный момент спасены 10 человек, одному из них понадобилась медицинская помощь.
Дата: 22 Июн 2007 20:48:20
120.650
У нас теперь координация вертолетов на пожаре происходит в авиадиапазоне |
Дата: 22 Июн 2007 21:12:26
Слышал, как один вертолёт ретранслировал (повторял) сообщения "Саксофона", т.к. другой вертолёт их судя по-всему не принимал. Было такое недолго, потом перешли на другой канал (по-моему упоминались 120,750 и 120,060 (?? странная цифра).
Дата: 23 Июн 2007 02:20:02
Сегодня Центроспас прилетел на Щелковскую вроде , там авария была. Так больной отказался от покатушек :-). Вертолету сказали лети домой. Слушал на 451.750 . Частоту взял с сайта.
Дата: 04 Сен 2007 21:46:08
Запись переговоров сегодняшнего пожара.
Вот за эти полетушки над моей головой Саксофон ласково объяснял борту как надо летать.
(обмен в начале записи на частоте Саксофона)
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file3685/picture_picblock_a_1.jpg) |
Дата: 05 Сен 2007 11:14:44
Я правильно понял,что сначала 120.5 (саксофон),а потом какая частота Кортика была?
Дата: 05 Сен 2007 13:53:01
Olexx
Правильно, далее 120.650, эту частоту уже озвучивал, наверное ее можно считать постоянной.
А вот кортиков получилось несколько, они и сами в них путаются.
Дата: 10 Ноя 2008 16:28:01
Дата: 15 Ноя 2008 14:57:55
120,5 вертолёт с Быково на пожар (на севере Москвы).
