На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ sibirjac, yfotik, Kattani, Механик, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ох уж эти антенны!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 16 Окт 2006 23:15:08 #
Юрик
ТЫРС!
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2006 23:36:52 #
БЕГЕМОТ
ТЫРС!
Вот почему я люблю этот сайт!
Принцип изречений в том, что возвратные потери считаются как коэффициент отражения, т.е. чем выше КСВ тем больше потерь. Попросту этот разъём нельзя отнести к ВЧ разъёма, только потому, что у него не рассчитаны волновые перходы (соотношения диаметров, с учетом изоляторов). Поэтому-то это просто коаксиал и всё. Дело в том, что с повышением частоты влияние разъёма, как неоднородность линии (скачек волнового сопротивления) проявляется при указанной частоте. Как известно отраженная от нагрузки, или от такой неоднородности, как разъём, мощность не я вляется мощностью потерь. К примеру если поставить два таких перехода через четверть длины волны, то они будут друг друга компенсировать, и никаких потерь и рассогласований не будет.
Hoary
США
Дата: 16 Окт 2006 23:52:24 #
Юрик
Наверное поверхность контактных поверхностей свинцовая? А про оловянно-висмутовые покрытия, серебрения и т.д. этот тип разъема принципиально не хочет знать, как и прокладки, термоусадки и т.п.?
Типичный набор материалов изготовления можно выяснить, например, здесь:
http://www.tessco.com/products/displayProducts.do?groupId=410&subgroupId=31
Да, серебро с тефлоном в качестве изолятора есть.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Окт 2006 00:30:38 #
Юрик
Дело в том, что сюда везут всякую гадость, с изоляторами неизвестно из чего, контактами гнутыми из листа, с накатанной резьбой, не профрезерованные, не обжатые, с х.з. каким отслаиваюимся покрытием и т.д. Хотя есть и качественные разъемы, работающие до 500МГц.
В сети попадался отчет с красивыми картинками поплавленных разъемов разных производителей и частотными и мощьностными графиками.
Но даже качественные разъемы подверженны т.н. термо-разворачиванию. Посему если их пользовать для наружных применений, то только с герметизацией, лентой, термоусадкой, в общем как положено, когда другого выхода нет.
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 00:30:57 #
Hoary
Ну значит действительно размеры пропустили. И неоднородность создают. Хотя как разъем непосредственно у антенны, это вполне нормально потому что, разъем это как бы сама антенна ещё, и сопротивление должно быть подогнано на её входе по любому.
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 00:34:04 #
БЕГЕМОТ
Кто такую гадость делает?
По типу наших разъёмов СР, по этим же причинам не люблю.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Окт 2006 00:43:33 #
Юрик
Китайцы наверное, да это и не важно.
Если уж в буром медведе такой дрянью торговали...
Лучше не рисковать, хотя куда деваться, большинство доступных антенн именно с этими разъемами :(
Наши старые СР серебренные на фторопласте - HI-TEC в сравнении с этим...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Окт 2006 03:34:53 · Поправил: Mexico (18 Окт 2006 03:35:08) #
Очень интересные фото паровозной антенны выложил Ware и Мираж.
Народ, подскажите пожалуйста, по какому принципу работает этот утюг и американский "меч короля Артура"?
По принципу ДДРР, только не свернутой в кольцо а развернутой в прямую?
Аля пресловутая "шайба"-четвертьволновый проводник над проводящей поверхностью, замкнутый на проводящую поверхность с одного конца и посаженный на нее же через емкость с другого?
RK3DIA определил ее тип как "шунтовой вибратор".
Дайте плз инфо по этим антеннам и по типу этих антенн.
Вилкер
Дата: 18 Окт 2006 09:16:10 #
Кстати, тут ссылочка на mobilradio.ru проскакивала.
Объясните мне, как вот ЭТО ( http://www.mobilradio.ru/options/antenna/av-31.htm ) может иметь 'коэффициент усиления не менее 5 дБ'.
Этож тривиальный GP.
Или не такой тривиальный?
Штырь/противовесы полуволновые?
voland
с фев 2004
Дата: 18 Окт 2006 09:54:28 · Поправил: voland (18 Окт 2006 09:55:25) #
Юрик
По английски быстро не могу, как бы промт подключить?
Сходи сюда
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Окт 2006 12:55:25 #
Mexico
Антенна локомотивная Полярис АЛ/2
Вилкер
Вся беда в том, что часто "забывают" указывать относительно чего получился такой коэф. усиления антенны. Вот тут обсуждалась антенна "Шторм" - по сути своей - "резинка" на Сиби диапазон. Так ей в описании "дали" 9 дБ усиления !!!
GROT
Дата: 18 Окт 2006 17:32:08 #
Прошу прощения, вот извлек ТК 860Н на 70, а там под PL 259. Рядом стоит дядя, которого все обо всем спрашивают, и он , как ни странно всем на все отвечает, который видел эти же станции с N con. Обжимка, вроде заводская, смысл резать N?
http://c.foto.radikal.ru/0610/b0d8ee9ef9bb.jpg
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Окт 2006 18:52:43 #
voland
Спасибо, теперь буду пользоваться.
Mexico
По определению это шунтовая антенна. К одной стойке полотна антенны подводится питание, другая стойка заземляется на корпус (он же противовес). Это индуктивнаяя часть антенны, ёмкостная же часть это некое удлиннение, конец антенного полотна. Резонанс достигается размерами индуктивной и емкостных частей. Их пропорции могут быть различными, в зависимости от того, какое входное сопротивление надо получить, на каком расстоянии от корпуса, каковы сечения элементов. Сначала делаются модели, которые подгоняются по факту, потом и серийное производсво открывается, в котором не исключена некоторая подгонка (видны на снимках какие-то надпилы).
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 02 Янв 2009 18:46:45 #
Про зеленую...видел такое кольцо на крыше местной станции ГТС стояло, на какой она диапазон может быть ?
Дата: 02 Янв 2009 22:26:05 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Янв 2009 22:28:09) #
GROT
Не видел N'ок на проф. трансиверах Kenwood. А юзал штук 8 разных моделей на UHF.
GROT
Дата: 02 Янв 2009 23:03:45 #
Да я тоже не видал. Просто прочитав тогда тему подумалось, что на UHF могло быть такое, тем более тот мужик уверял... А в ТК 940 такой же разъём, а она 800 МГц...
 Страница:  ««  1  2
