Дата: 06 Май 2016 18:02:35
И ещё кто может подскажет как можно выключить тональный сигнал который пищит во время включения радиостанции
Дата: 06 Май 2016 18:43:23
Дата: 07 Май 2016 08:59:04
XOR
Спасибо коллега .от бипа избавился
Дата: 07 Май 2016 19:12:05
Всем привет.подскажите что и где можно подпаять в ic-f3gs чтобы он мог работать с клавиатурой как ic-f3gt
Там не сложно, в одном месте резистор перекидывается и клавиша начинает работать. В сервисе посмотрите...
Дата: 18 Май 2016 11:23:10
Дата: 16 Июл 2016 00:49:16
Пробую выложить пишет что такой файл имеется.
Дата: 16 Июл 2016 10:43:32
Переименуйте его.
Дата: 19 Июл 2016 01:02:34
пробывал переиминовывать но видимо он проверяется по иным параметрам
Дата: 04 Дек 2016 00:30:30
Кому интересно.То активация скрытой клавиатуры на ( icom f 3gs ) после перепайки резистора всё работает. Спасибо участнику AlexEX !
Дата: 16 Янв 2017 15:56:15
Прошу помощи по ремонту F3-GT
Стандартная ситуация - моргает экран, передачи нет
PLL напряжение в норме 2 В
Выходной каскад жив (перекидывал с рабочей)
15 МГц опорник тоже исправен (проверял на другой)
TXC кратковременно появляется и исчезает, аналогично T5
Куда копать дальше ?
Дата: 16 Янв 2017 16:33:00
Что-то я потерял эту модификацию, не сохранил сразу, теперь найти не могу. Может кто ткнёт носом?
Дата: 16 Янв 2017 16:52:20
K5Serg
перешить чистой прошивкой пробовали? скрин с окошком CS-F3G ADJ выложите
Дата: 17 Янв 2017 13:10:29
Спасибо за отклик.
Перешивал чистой прошивкой, активировал reserve mode, не помогло.
Окно пока не могу отскриншотить, т.к. рация вся распаяна, но на первый взгляд параметры были в норме. При первой возможности сделаю.
На что еще можно обратить внимание ?
Из приборов есть осциллограф и радиотестер ZPFM.
Имеется вторая аналогичная рация утопленник для донорства.
Дата: 17 Янв 2017 19:58:02
в верхнем левом углу напряжения смотрите, если они вне диапазона он тоже будет экраном моргать
Дата: 20 Янв 2017 21:34:45 · Поправил: LSB (20 Янв 2017 22:00:47)
Здравствуйте, прошу помощи.
Есть две радиостанции Icom (F3GT и F3GS). F3GS работает без проблем, а с F3GT есть ньюансы....
Даже при установке SQL 120 и более, шумодав периодически открывается (на F3GS, и на других такого не наблюдается). Еще заметил, если рядом с F3GT включить другую станцию настроенную на другую частоту на передачу, то у F3Gt открывается шумодав и из динамика слышен шум... По чувствительности разницы не заметил.
Задняя наклейка на рации отсутствует, походу кто-то уже крутил регулятор настройки напряжения захвата частоты, и соседний регулятор (назначение которого мне неизвестно). Прилагаю скрины ADJ:
IC F3GT:
IC F3GS:
(Значения BPF сильно отличаются, хочу попробовать их изменить в F3GT)
Подскажите пожалуйста как менять значения параметров в ADJ, а то боюсь запороть рацию окончательно... |
Дата: 21 Янв 2017 16:02:09
Файл конфигурации со станции, которую мучить будете, перед экзекуцией сохраните в надёжном месте и крутите настройки в ADJ хоть до посинения, потом в режиме Reserve проги CS-F3G всё в зад можно вернуть, залив в получившийся "кирпич" все исходные аджусмент-настройки. Подскажите пожалуйста как менять значения параметров в ADJ
В сервис-мануале всё расписано: Icom IC-F3GT/GS - service manual Значения BPF сильно отличаются
Это нормально, на разных экземплярах они сильно друг от друга отличаются, вот скрин настроек с моей F3GS, все ADJ заводские: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/adj.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Янв 2018 15:41:56
Здравствуйте! Прошу помочь с настройками рации Icom IC-F3. Пользуюсь в охотхозяйстве, до 1 км. связь нормальная, потом шум и треск. Настраивал сам, разбираюсь в этом плохо. выкладываю таблицу моих настроек. Подскажите - что не так?
выложить таблицу тоже не смог, подскажите - как это сделать. Спасибо.
Дата: 09 Янв 2018 16:53:42
Эта тема про Icom IC-F3GT / IC-F3GS, Уточните, какая у вас точно модель станции, Icom IC-F3 - это совершенно другая модель. до 1 км. связь нормальная, потом шум и треск
Если лес хвойный, особенно еловый, да ещё и с перепадами высот, то при работе в этом диапазоне
портативка - портативка при использовании штатных антенн это не так уж и плохо... Вполне возможно, что мощность низкая выставлена, или антенна повреждена или параметры её не соответствуют используемой частоте. выложить таблицу тоже не смог, подскажите - как это сделать
Через Копилка Перед размещением сообщения кладёте туда файл, нажав на "Прикрепить изображение или файл", после этого вставляете ссылку на него в сообщение. Вам лучше на таблицу выкладывать, а файл конфигурации, считанный со станции. |
Дата: 09 Янв 2018 17:15:51 · Поправил: 9CXX (09 Янв 2018 17:16:19)
Lox
Так и будет при схеме "портативка-портативка". Тем более, что вы выбрали самые ущербные портативки, которые когда-либо были созданы человеком. Но хороших станциях, типа Моторол с удлиненной антенной, будет километра 2-3-4, но радикальное улучшение будет только после установки ретранслятора на высоте 50 и более метров.
Дата: 10 Янв 2018 08:43:28
портативка - портативка при использовании штатных антенн это не так уж и плохо... Вполне возможно, что мощность низкая выставлена, или антенна повреждена или параметры её не соответствуют используемой частоте.выложить таблицу тоже не смог, подскажите - как это сделать
У меня IC-F3GS, тоже отстой ? но с моими задачами такие рации справлялись всегда, пока не перетерял и не потопил. Сейчас приобрел б/у дешево 9 штук. То ли в настройках что-то, то ли рации неисправны. Лес, действительно хвойный, перепадов высот нет, антенны не повреждены. Выкладываю файл конфигурации, посмотрите пожалуйста и подскажите - что не так. Спасибо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/parametri_dla_f3-25..rar |
Дата: 10 Янв 2018 08:53:37
Нет, я десять лет пользуюсь такими "портативками", с моими задачами они справляются. Мне вполне достаточно 2-3 км. В комплекте у меня IC-F16 и IC-F3GS, нареканий небыло , пока б/у IC-F3GS , 9 штук не приобрел и сам, не имея навыка, поменял настройки. Выложу ссылку на параметры, может там ошибка.
Дата: 10 Янв 2018 09:43:47 · Поправил: ПАлексей (10 Янв 2018 09:48:03)
С помощью обычной CS-F3G никакие настройки фатально и необратимо сбить нельзя. Если только в них кто сервисным софтом ADJ поковырялся... Дады ой! Без сервис-монитора и опыта не настроить, можно только восстановить в режиме Reserve при наличии заранее, до ковыряния ADJ, сохранённым файлом конфигурации, считанным с конкретно этого экземпляра. Посмотрел ваш файл - ничего криминального там нет, только на 6-м канале полоса почему-то узкая стоит, при шаге 25 кГц, исправьте на Wide. Вы не им, случайно, пользуетесь? Заочно что-то посоветовать сложно, нужно хотя-бы мощность вых. измерить, может каскад выходной подпален и антенну проверить.
Дата: 10 Янв 2018 10:00:31
На 6-м узкую полосу поставил для сравнения, не пользуюсь им. Антенны у 9-ти станций сломаны не могут быть. Повезу в сервис на мониторинг. Спасибо за помощь.
Дата: 10 Янв 2018 10:32:25 · Поправил: ПАлексей (10 Янв 2018 10:38:13)
Lox
Антенны на станциях с какой маркировкой? Красное или синее кольцо? Если красное, то они 146-174 мГц. При использовании на 141 мГц КСВ будет "диким", дальность связи тоже не ахти. Станции эти на 2 разных поддиапазона выпускались. У вас, скорее всего, 146-174, самый распространённый вариант, антенна с красным кольцом. Ниже 146 программируются и работают, но параметры уже не оптимальные, желательно сервис-монитором настраивать и антенну обязательно менять, на ту, что с синим кольцом.
Дата: 10 Янв 2018 12:20:39
Lox
Конечно.
Коли так, см. антенны, выходную мощность, и если дело не в этом, то ответ простой - фильтры ПЧ под замену. 5 лет и они цветут и пахнут, станции становятся тупыми как валенок.
Дата: 11 Янв 2018 11:24:00
Да да, у меня с красным кольцом. Уже проверил на 146 мГц, работают лучше. Скажите, на IC-F16 красные колечки на антеннах тоже работают лучше на 146-174 мГц?
Дата: 11 Янв 2018 12:40:03 · Поправил: ПАлексей (11 Янв 2018 13:37:04)
Дата: 11 Янв 2018 12:46:29
Антенны у F16 и у F3G одинаковые, антенный разъём одного типа. Вам на 141 мГц вот такая антенна нужна: ICOM FA-SC25V
Разве мне не проще на 146 перепрограммировать? накой антенны покупать?
Дата: 11 Янв 2018 13:49:00 · Поправил: ПАлексей (11 Янв 2018 13:53:13)
Если вам нет разницы, на каком номинале незаконно использовать частотный ресурс, то да. Вот эти частоты на "двойке" считаются "помоечными": 146.525 146.750 147.625 163.650 163.725 163.775 163.825 163.875, привёл их только в качестве ознакомления, ни в коем случае эта информация не является руководством к действию. Можете посмотреть тут, кто и где их использует: Таблица частот Информация на форуме по ним и им подобным: Помойные частоты |
Дата: 12 Янв 2018 08:51:29
в глухой тайге, не мешаем никому..., А что такое "двойка" и "помоечные частоты" ?
