На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F3GT / IC-F3GS
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 11 Июл 2018 12:51:52 #
Вообще я первый раз увидел такой ic-f3gs укороченный
Их полно, у меня такой тоже есть, всё прекрасно пишется и читается при помощи CS-F3G.
stmoto
с апр 2016
Дзержинск
Дата: 11 Июл 2018 12:56:29 #
Вопрос снят, всем спасибо, оказалось, что нерадивые работники с неизвестной целью переклеии бирки с серийниками с раций ic-f3gs на ic-f33g(s). Ну оно и понятно бирка больше, наклеено каряво. Соответственно и софт другой. Теперь всё прочиталось.
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 08 Дек 2018 07:30:20 #
Уважаемые коллеги, просмотрел множество кодеплугов F3GS/T. Нигде не применяются атрибуты приоритетного канала: А,В, АВ. Но он обязательно присутствует в конце списка, на пустом (не запрограммированном) канале, как правило, в виде АВ.
С чем это связано?
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 09 Дек 2018 14:44:05 #
И еще вопрос. Что такое сканирование по приоритетным каналам? Насколько я понимаю, их два - А и В. Но почему тогда можно назначить две кнопки: Scan A (start/stop) и Scan В (start/stop)? Или можно 20-ти присвоить атрибут А, а двадцати атрибут В? А нахрена тогда банки? Что-то я не въезжаю в логику узкоглазых...
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 10 Дек 2018 06:49:48 #
Ау, уважаемые знатоки протоколов ICOM, и знатные эксплуататоры! Прошу просветить лузера. Запрограммировать несколько каналов на обмен, даже с простейшим сканированием - запросто. А чуть посложнее систему связи - упираюсь, как в стену. С грехом пополам чуть - чуть разобрался с 5-tone - без декодеров ничего невозможно получить, кроме пиликанья и тогальников.
И прошу, не надо посылать меня на инструкцию по программированию - зачитал до дыр, реальной информации по более чем сотни программируемых параметров там нет, кроме тривиальной лабуды)
XOR
Дата: 10 Дек 2018 13:17:12 #
тз огласите
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 10 Дек 2018 14:30:02 #
тз огласите
ТЗ прояснится, когда пойму ситуацию с приоритетными каналами и кнопками их сканирования (вопрос чуть выше) Объясните пожалуйста.
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 12 Дек 2018 04:47:58 #
Блин, ну почему у меня со шнурком программирования проблем нет? Тогда бы ответили мудрые гуру:)
erancev7506
с дек 2018
Новосибирск
Дата: 24 Дек 2018 09:23:09 #
всем привет.помогите разобраться icom-f3gs.частоты установил а шум появился не могу убрать всё на английском может кто знает как вылечить
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 24 Дек 2018 09:44:28 #
Вот инструкция на русском, смотрите шумодав на сколько выставили Icom CS-F - инструкция по программированию
erancev7506
с дек 2018
Новосибирск
Дата: 24 Дек 2018 17:30:36 #
попробую на 120 выставить
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 25 Дек 2018 04:25:17 #
Было на сколько? У меня уже не помню сколько стоит, но рядом с телевизором и ноутом начинает шуметь)
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 28 Окт 2019 13:34:15 #
Уважаемые коллеги, прошу помощи. Приобрел с рук пару F3GT, в канальном режиме между собой работают отлично, но в
режиме сканирования сканирующая не видит другую. В кодеплуге своим непрофессиональным взглядом ничего не заметил.
Выставлять чужую разработку на общий обзор несколько не этично. Если кто согласится помочь, вышлю в личку
ПАлексей
Дата: 28 Окт 2019 16:53:00 #
в
Ничего не понял.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 28 Окт 2019 17:07:17 #
Приоретет мож выставлен сканируемых каналов
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 28 Окт 2019 17:27:45 #
Ничего не понял.
Поясняю. У р.с.1 в скан-листе 4 частоты:а,б,в,г; у р.с.2 две частоты: а,б. Устанавливаю на р.с.1 частоту г, на р.с.2 частоту б.
Нажимаю кнопку скан на р.с.1 длинным нажатием(лист единственный). Появляется "скан1"(точка перед скан1 не мигает). Нажимаю птт на р.с.2 (т.е. на частоте б) и что-то говорю, ожидая, что р.с.1 как-то отреагирует. Реакции нет. Через 30 секунд надпись "скан1" на р.с.1 исчезает, сменяясь значением частоты г. Таким образом, р.с.1 на появление частоты из списка сканирования никак не отреагировала.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Окт 2019 17:30:56 · Поправил: Ангстрем (28 Окт 2019 17:33:09) #
Длинное нажатие разве не выбор листа и отображение пустых скан листов? Сканирование коротким нажатием запускается. Считайте станцию программатором и не мучайтесь. Есть прошивки станций?
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 28 Окт 2019 17:34:22 #
На обеих рациях приоритет стоит АВ где-то в конце списка каналов, на нерабочем канале. Кнопка сканА/старт/стоп
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 28 Окт 2019 17:43:53 #
Лист единственный. При коротком нажатии появляется скан1 с мигающей точкой. Повторное короткое нажатие надпись скан1 убирает, появляется канальная частота. Поэтому требуется сразу длинное нажатие, точка перестает мигать и надпись .скан1 стоит на экране 30 сек. Интересно, только счас заметил, что стоит надпись ".SCAП"
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Окт 2019 17:47:00 #
Скиньте прошивки
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 28 Окт 2019 18:05:38 #
Скиньте прошивки
Оказывается, личка файлы не прикрепляет. Как это сделать?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Окт 2019 18:36:56 #
См. личку
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 29 Окт 2019 04:57:44 #
Благодарю. Отправил.
ПАлексей
Дата: 29 Окт 2019 08:56:01 #
Что там за разработки такие? Прям интрига...
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 29 Окт 2019 11:51:37 #
Да какая интрига... Может, у мужика были какие-то шпионские частоты были зашиты) Или спер где-то, а по прошивке можно опознать. Передо мной он выполнил обязательства честно.
us5vac
с мая 2009
Дата: 14 Авг 2020 21:04:40 · Поправил: us5vac (14 Авг 2020 21:06:21) #
us5vac
с мая 2009
Дата: 14 Авг 2020 21:05:30 #
Доброго времени суток.Провозился пол дня с этой радейкой.Вручную как писалось ввожу на 3 канал частоти,потом после выхода из настроек с трудом нашёл 1 и 3 каналы второго вообще не найду.И то ни на передаче ни на приеме этих частот не находит.Софтов накачал кучу,а вот распиновку джека не могу найти.Я так понял там используется джек 3,5 мм.Подскажите как подключит к ждеку RX,TX,GND.Заранее благодарен. ICOM IC-F3GT
alexvrn
с апр 2019
Дата: 14 Авг 2020 23:18:57 #
us5vac
Добрый вечер
Распиновка вот тут (ICO-2)
Схема программатора есть в разделе Mods (программатор OPC-478)
us5vac
с мая 2009
Дата: 15 Авг 2020 12:43:04 #
us5vac
Добрый вечер
Добрый день.Спасибо ,получилось.
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 29 Дек 2020 06:48:38 #
Уважаемые коллеги, кто-нибудь заменял выходной транзистор 2SK2974 на доступный RD07MVS1 ?
Надеюсь, это можно сделать без лишних телодвижений по корректировке режимов транзистора, ибо в этом случае игра не стоит свеч...
У меня 4 р/с с выгоревшим выходным каскадом, RD07MVS1 купил на Али по 80р. за штуку. 2SK2974 если и встречаются, то цена запредельная.
Есть ролик на ютубе по технике замены [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
