На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F3GT / IC-F3GS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Greed
Дата: 05 Янв 2010 22:58:08 #
Она у Вас однозначно транковая. То что Вы слышали первоначально, это возможно в списке транковых каналов был один конвенциональный. И станция останавливалась на нём видя сигнал. То что появляется пшик и на передачу гаснет, смотрите аккумулятор. А то что в данный момент ничего не слышите, возможно у Вас был включён банк прямых каналов, и играя с клавой, Вы включили транковый банк, о чём говорят прыгающие каналы. Попробуйте в этом режиме нажать 5* . Можете попробовать понажимать клавиши р1,2,3,4. Обычно на одну из них вешают переключение банков. Если в этом банке есть прямой канал, станция должна на него стать. Или вынимайте плату. РазбиРать ничего не надо. Снимите аккум и на станции увидите в нижней части чёрную наклейку, которую надо снять. Под ней плата. Плату достали аккуратно и наклейку на место.
Спасибо,попробую. А то,что при передачи не глушит радиоприемник это ничего? Ведь по идее сигнал с рации должен забивать приемник.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Янв 2010 23:08:39 #
Если бы у Вас был конвенциональный банк, тоесть банк прямых каналов или был бы включён прямой канал или каналы которые Вы слышали сразу и на нём бы Вы пытались давить передачу, то всё работало бы хорошо и в приёмнике было бы забитие. Но в станции, которая в транке, передачей грубо говоря управляет транковая плата, и просто нажать передачу как в простой станции не получится. Точнее нажать то нажмёте, а вот передачи не будет. Так что попробуйте для начала то что написано выше, а далее будет видно.
Дата: 08 Янв 2010 18:35:45 #
Если есть подозрение на микрофоны, попробуйте найдите внешние гарнитуры и проверьте работу на передачу с ними.
к сожалению с гарнитурой та же самая лажа. Если проблема не в микрофоне, то в чем же может быть?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Янв 2010 20:09:25 #
Диагностику можно провести при помощи сервис-монитора, или по другому при помощи приборов. Если возможности нет, то надо отдавать специалистам или знакомым которые имеют представление о связной технике. Или аккуратное вскрытие и внимательный осмотр на предмет отвалившихся паек, деталей, позеленевших и отслоившихся дорожек и т. д...... Если не поможет, то только специалисты........
Greed
Дата: 09 Янв 2010 11:32:42 #
Попробовал нажать 5* послышалось 1высокий и 3 низких БИПа. Также пробовал снимать транковую плату,но ничего не изменилось,на каналах тишина(где идет передача слышно "пшик" и сразу тишина) также не могу ничего передать сам. Еще идеи есть?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Янв 2010 13:07:39 · Поправил: Stumbler (09 Янв 2010 14:09:52) #
Greed
Кабель есть? Программа у нас на сайте. Перепрограммировать станцию и не надо снимать никаких транковых плат. Если станция после этого себя так же будет вести, то в ремонт.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Янв 2010 13:16:35 #
Stumbler
Программа
Это недостойно настоящего радиолюбителя!
Отвертка, кусачки и паяльник - наше все! ;)
Greed
Дата: 09 Янв 2010 14:15:33 #
В том то и дело,что нету кабеля... Ладно буду рацией прижимать бумажки дабы не разлетались :)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Янв 2010 15:35:21 · Поправил: Лион (09 Янв 2010 16:56:47) #
Ссори за оффтоп, но не могу не рассказать один старый добрый анекдот про идеи и мужика, который устроился на птицефабрику и у которого было много ноу-хау по увеличению производства яиц. В двух словах напомню его в одной из интерпретаций. В первую неделю сказал нарисовать перед каждой клеткой с курями зелёный квадрат..... Сделали. Через неделю половина кур сдохла..... Ладно, говорит в начале всегда есть трудности, чтобы победить надо где то уступить, кто не рискует, тот не пьёт шампанское, ну т. д....... А сейчас, нарисуйте в этом зелёном квадрате...... красный круг. Народу делать нечего, нарисовали. Через неделю сдохли оставшиеся куры. Курей больше нет. Мужика вызывают и говорят что куры сдохли и что теперь делать. Мужик говорит " Вот блин, как-то быстро они сдохли, а у меня ещё столько идей было.......! " Так зачастую и у нас бывает.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Янв 2010 15:42:02 #
А если по существу, то возможно станция заКрыта на тоны. Попробуйте войдите в сервисный режим через р0 #, как здесь уже описывалось выше. Если уж это не поможет, то пишите, предложим ещё что нибудь.
Greed
Дата: 09 Янв 2010 16:41:28 #
Вы это имеете ввиду? "Программирование с клавиатуры
1. Нажать [P0]+[ # ], включить питание трансивера, на ЖК высветится dEALER
2. Ввести Dealer Passcode (задаётся в CS-F3G, по умолчанию код 159357), на ЖК высветится SEt mOdE
3. Нажать [P0], на ЖК высветится номер канала: ch01
4. Нажать [Р3], номер канала начинает мигать, стрелками выбираем канал для программирования.
5. Нажать [Р3], канал перестает мигать, стрелками выбираем параметры канала. В параметрах ↗ 000000, нажать [Р2].
6. Ввести с клавиатуры частоту передачи
7. Тоже самое проделать с частотой приема ↘000000 "
А какие частоты вводить? Или просто попробовать войти сервисный режим? Меня очень смущает то,что не принимает сигналы с каналов вообще,и как я уже говорил при попытке передачи не глушит приемник,я конечно не очень разбираюсь,но может в рации сгорел передатчик?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Янв 2010 16:55:06 #
Откуда Вы сами? Передатчик не имеет к приёмнику по определению ничего общего, за исключением общего ГУНа, тоесть задающего генератора, чтоб было проще понять. Кстати ГУН как раз то и мог каким то чудным образом перестать работать, что нет приёма и передачи. Да , я имею в виду то самое программирование с клавиатуры. А если узнать у хозяев станции, что они с нею делали. Опишите всё что у Вас происходит со станцией с момента включения, тоесть что отображается на дисплее при включении, приёме, передаче, с платОй и без платы. Входит ли она в диллерский режим. Нам будет легче представлять и давать Вам добрые советы.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Янв 2010 17:42:18 · Поправил: Stumbler (09 Янв 2010 17:42:42) #
Greed
А кстати, как вариант, попробуйте. Там будет видно, что там запрограммировано бывш. владельцем. Только вот одно но - это если станции разрешено переходить в этот режим программно (кабелем и программой=)).
Greed
Дата: 09 Янв 2010 18:29:32 #
Сам я из Украины,Включаю рацию, на экране появляются цифры 2133 и рация переходит в транковый режим. Нажатием кнопки Р1 вывожу из транкового режима, после чего нажимаю Р0 и рация переходит в режим сканирования. В режиме сканирования когда начинается передача на любом из каналов,рация встает на него но в динамике только слышно короткое "пшик"(сигнал приёма? не знаю как это правильно назвать) и тишина. Приоритетный канал стоит СН-04(включается кнопкой Р2). Несколько дней назад на СН-04 отлично велась прием/передача+иногда в режиме сканирования проскакивали левые каналы типа таксистов и т.п.
Greed
Дата: 13 Янв 2010 11:06:56 #
Совсем странно,пробовал зайти в диллерский режим,но рация вообще никак не прореагировала :/
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Янв 2010 14:53:21 #
Значит его там нет, точнее не активирован. Либо сделать программатор на двух транзисторах или на мах232. Это если есть желание и возможность. А если не получится, то просить знаКомого радиолюбителя о помощи.
Greed
Дата: 22 Янв 2010 16:50:38 #
Как оказалось, я редкостный олень. Всего-навсего антена лопнула,а под резиной небыло видно :)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Янв 2010 12:24:54 #
Ребята, может у кого есть нормальный ремонтный сервис мануал на f3gt. Интересует в частности распиновка разъёма под доп. платы , который под наклейкой внизу.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Янв 2010 12:40:42 #
Лион
Вы же здесь столько советов надовали... и не можете самостоятельно взять сервис от станции?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 23 Янв 2010 14:17:57 #
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Янв 2010 17:08:19 #
Огромное человеческое спасибо за ссылку. Данный сервис мануал уже есть как 9лет в наличии. А той инфы, которая нужна, к сожалению там нет. Поэтому и интересовался, может быть есть ещё что то. Но, спасибо и за это!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Янв 2010 17:24:42 #
Всем кто дал инфу в личное, спасибо. Информации даже с избытком. Если что получится дельное из задуманного, обязательно отпишусь.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Янв 2010 18:34:14 #
Лион
В схеме всё чётко и ясно расписано по этому разъёму. В чём проблема-то?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Янв 2010 20:18:42 #
Как раз то проблема в опциональных контактах и их назначении. Всё уже хорошо, добрые люди подсказали что и как и куда. Ещё раз всем спасибо. Вопроса больше нет.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Янв 2010 20:24:50 #
Лион
Что, абсолютно все сигналы расписали? Тогда поделитесь секретом с общественностью. =)
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 24 Янв 2010 00:36:44 #
Они программируются под кнопки и могут управлять устройствами подключенными к функциональному разъему.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Янв 2010 23:10:22 · Поправил: Лион (29 Янв 2010 00:25:20) #
Секретов никаких нет, был вопрос по подключению опциональных плат. Почему то работает только смарттранковая плата, а всё остальное не хочет, как не вставляй. Вот и была попытка разобраться. Пока всё ещё на стадии изучения. Что то глючит.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Янв 2010 23:15:22 #
Лион
Есть.
Stumbler
поделитесь секретом
Делюсь: иметь желание читать инструкции.
Но это прсто и неинтересно ;)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Янв 2010 00:26:39 #
БЕГЕМОТ
Дык вопрос в том, что мне интересно почитать, чем поделились с человеком. Практически назначание каждого сигнала на этой кроватке мне понятно даже без инструкции. =)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Янв 2010 20:22:53 #
Вот за это мы и любим этот форум. Столько добрых и отзывчивых людей вокруг, столько опытных и мудрых товарищей, которые в любую минуту готовы ответить на мало мальский глупый вопрос. Причём всё это делают очень тактично, аккуратно можно сказать, уважая все взгляды и мнения по этому вопросу. Браво !!! Слов не находится уважаемые Вы наши старшие и опытные товарищи, чтобы выразить Вам всю нашу и мою признательность, за Ваши глубокомысленные ответы на наши пустые, никчемные вопросы. Простите нас, и в частности меня, за то, что в такое трудное и судьбоносное время для всего мира, Вы находите время в своём жесточайшем графике и отвечаете на всю нашу и мою сумбурщину и научаете нас и меня уму-разуму. Здоровья Вам крепкого и способных учеников! Что бы Вы могли нас всех и меня тоже, радовать своими наставлениями и призывами к доброму, вечному, мудрому чтению ещё не один десяток лет.
