На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F3GT / IC-F3GS
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  14  15  »»Поиск в теме
Chg
с июн 2008
Дата: 27 Янв 2012 10:46:39 · Поправил: Chg (27 Янв 2012 10:47:52) #
спасибо!!! искать я пробовал, что-то на русском найти не мог! таблицу частот по каналом!! типа: канал 1- .... МГЦ, 2- .... МГЦ..........
ПАлексей
Дата: 27 Янв 2012 11:10:20 · Поправил: ПАлексей (27 Янв 2012 11:19:44) #
Такой таблицы в природе не существует-какую частоту в канал запрограммируете, такая и будет. Если хотите узнать, какие частоты на вашей станции зашиты, то считать со станции с помощью программы и интерфейсного кабеля и посмотреть или частотомер вам в помощь.
Chg
с июн 2008
Дата: 27 Янв 2012 13:04:59 #
спасибо, за информацию!!!
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 25 Фев 2012 05:03:42 #
Нужен совет о том как забить две тональные частоты вызова 1000 и 1400 герц в IC-F3GS.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Мар 2012 22:16:33 #
Коллеги, подскажите пожалуйста!
Скачал вот этот софт Icom CS-F3G ver.2.2 - софт для программирования
При установке просит ввести имя, название организации и какой-то ID. Если вводить данные, придуманные от балды, пишет Invalid product ID, если ничего не вводить - тоже. Никакого описания решения проблемы с файлом не шло.
Подскажите пожалуйста лекарство!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Мар 2012 22:19:17 #
Пардон, ID найден. Надо вводить 002339-001919
Всем удачи в нашем нелегком деле :)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Мар 2012 08:16:12 #
Все-таки есть еще один вопрос по этому аппарату...
На руках станция, точно знаю что IC-F3GS, но не могу определить точный диапазон: 136-150 или 146-174. На наклейке только "Icom IC-F3GS; Icom Inc. Made in Japan. Serial No. ..."
Можно ли из одного поддиапазона переделать в другой (я хочу 146-174) или такое деление определяется только антенной? Кстати, антенна длиной 16,5 см, никаких маркировочных колец не имеет (наверно китайская).
Что скажете?
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2012 10:39:07 #
Уже обсуждалось на 1 стр. этой темы.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Мар 2012 11:45:12 #
ПАлексей
Где там ответ на Ваш же вопрос???
А как узнать версию станции? На теле никаких дополнительных обозначений нет,коробка утеряна.
Ткните носом пожалуйста, если я что-то недопонял. Но вам тоже никто на этот вопрос не ответил, насколько я видел.
Программатора пока что нет. Если можно узнать только при чтении с ПК, то где конкретно в программе написан рабочий диапазон станции?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Мар 2012 14:50:58 #
Вот еще вопрос:
Если зажать кнопки "стрелка вверх" и "Р3", станция покажет версию ПО (2,1 у меня), а также надпись Sum47CF. Что вторая значит?
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2012 16:29:23 · Поправил: ПАлексей (28 Мар 2012 16:33:15) #
Моя кроме этого ещё выдаёт 1576П37 01dEC26 100CH Что это означает-не знаю (кроме того, что станция 100 канальная). Если можно узнать только при чтении с ПК, то где конкретно в программе написан рабочий диапазон станции? Сейчас открыл и просмотрел считанный со станции файл. Вроде там нет рабочего диапазона. Только модель, у меня PMR 100CH(5TONE/DTMF). Возможно, частотная версия нигде не указывается.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 28 Мар 2012 16:30:48 #
контрольная сумма
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 28 Мар 2012 16:31:44 #
01dEC26
дата выпуска
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2012 16:36:45 #
Int 13h
А 1576П37 что означает?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 28 Мар 2012 16:41:33 #
ПАлексей
Не знаю, все что знал рассказал. Платок дополнительных (транк/скремблер) не воткнуто?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Мар 2012 17:10:38 #
Интересно... Рабочих диапазона 2, но как узнать конкретный - непонятно.
А как узнать канальную емкость - только через софт?
И вот еще - у меня на верхнюю красную кнопку не запрограммировано никаких функций, но при нажатии на нее станция не пикает, а если нажать на нижнюю боковую - пикает, хотя та кнопка тоже пустая. Это значит что красная кнопка дохлая?
ПАлексей
Дата: 29 Мар 2012 10:18:33 #
Int 13h
Возможно скремблер воткнут, но неохота наклейку сдирать. Спасибо за информацию! Caprice Classic
У моей на красную тоже ничего не запрограммировано и не пикает при нажатии. А после зажатии UP и P3 перед включением канальную версию не показывает? Если нет, то считать прошивку и посмотреть.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Мар 2012 11:26:01 #
ПАлексей
Спасибо!
Ну, значит, все хорошо. А то я по опыту Моторолы думал, что кнопка сдохла.А после зажатии UP и P3 перед включением канальную версию не показывает?
Неа, только то, что я раньше написал.Возможно скремблер воткнут, но неохота наклейку сдирать.
Если не нужен скремблер и он UT-109, готов приобрести!
XOR
Дата: 29 Мар 2012 12:00:39 #
не воткнут, когда воткнут так и пишет, если транк UT-103, если скремблер UT-109, UT-***
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Мар 2012 14:57:30 #
Подскажите, а подойдет ли шнурок OPC-478U (USBшный) для программирования IC-F3GS?
ПАлексей
Дата: 30 Мар 2012 16:46:42 #
Подойдёт.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Мар 2012 18:56:42 #
ПАлексей
А как тогда в софте вместо СОМ-порта выбрать USB?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Мар 2012 23:39:47 #
Caprice Classic
Вообще-то, USB шнурки представляются в системе как COM-порты...
ПАлексей
Дата: 31 Мар 2012 06:36:38 #
Caprice Classic
Каким номером COM порта ваш USB шнурок определится в системе, тот и выберете в соответствующем разделе софта.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Апр 2012 18:39:51 #
Возникла проблема:
при установке драйвера тот что с диска, приложенного к шнурку, пишет, что он только для 98-й винды.
Вот эти
Icom OPC-478U - драйвер для программатора
Icom OPC-478U - драйвер для программатора (Windows 2000/XP/Vista)
тоже не ставятся с помощью автоматической установки устройств.
Коллеги, подскажите пожалста!
XOR
Дата: 04 Апр 2012 20:59:27 #
а если отсюда попробовать FTDI Drivers
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Апр 2012 23:04:06 #
Все, разобрался, спасибо!
Нашел завалявшийся диск от китайского шнурка, там был установочный ехе-файл для программаторов на базе PL2303. Поставил, назначил номер для порта - все заработало!
Если надо кому помочь с этим - пишите, расскажу пошагово все.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Апр 2012 23:40:28 #
Коллеги, есть еще пару вопросов по программированию F3GS.
1) В табличке с атрибутами каналов (где частота и все такое) я выставляю мощность HIGH. После программирования выясняется, что на каждом канале у меня горит LOW, причем кнопка смены мощности не помогает снять режим пониженной мощности. В чем дело?
2) Как сделать так, чтобы при нажатии боковой кнопки станция выдавала в эфир тональник заранее определенной частоты и длительности? Верней я понял, что у кнопки может быть предназначение "тон", а как прописать настройки самой тоновой посылки?
Кстати, узнать "сплит" своей станции мне так и не удалось - она спокойно программируется от 136 до 174 МГц. Наверно, деление VHF на два поддиапазона объясняется типом применяемых антенн..
XOR
Дата: 08 Апр 2012 00:37:14 #
а станция не от бп запитана часом?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Апр 2012 00:46:14 #
Станция питается от кейса с 6 батареями и аккумами (вперемешку) типа АА.
Это может влиять на выбор мощности Тх?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
