Дата: 08 Апр 2012 00:59:36
Caprice Classic
Станция питается от кейса с 6 батареями и аккумами (вперемешку) типа АА.
Это может влиять на выбор мощности Тх?
Естественно. Баттери кейс = low power.
В батарейном отсеке р/ст есть пимпочка в круглом резиновом изоляторе, если её закоротить на корпус, например фольгой и скотчем - будет вам high power.
И следующий вопрос вы зададите: "почему радиостанция перезагружается без предупреждения, я ж её от кейса питаю?" (или "почему кейс неистово греется при tx на hi pwr?" или аналогичный про малое время работы и восстановление выжратых в минус аккумуляторов).
Дата: 08 Апр 2012 02:00:55
Ах, вот оно что! А я-то думал, для чего она там?
Мое удивление вызвано тем, что у АКБ только 2 контакта, а 3-го, для передачи информации о заряде АКБ (как на Мотороле) нет. Вот и не понимал, как трансивер узнает, кейс у него или аккум.И следующий вопрос вы зададите: "почему радиостанция перезагружается без предупреждения, я ж её от кейса питаю?" (или "почему кейс неистово греется при tx на hi pwr?" или аналогичный про малое время работы и восстановление выжратых в минус аккумуляторов).
А вот и не буду спрашивать :) не стану мучать аппарат и займусь поском нормальной АКБ.
Спасибо за ответ!
Вопрос насчет настройки тональников в силе.
Дата: 08 Апр 2012 03:04:17 · Поправил: Sashman (08 Апр 2012 03:06:02)
Прошить тональники для говнения реп, задалбывания железнодорожников и р/л поездок в Европу можно следующим образом:
В настройках Common -> Key&Display -> Key Assign -> Conventional:
кгасная кнопка: Call.
В настройках канала:
Signalling: User.
STN: 3 (например), Long (например)
Pos: Top (не помню, влияет ли)
остальные выпадающие меню в панели 5-Tone: OFF.
В настройках 5Tone-TX Code Channel
Ch: 3 (выбранный раньше) -> TX Code 5 (например).
В 5Tone-User Tone:
Code 5 (выбранный раньше тон) -> Encode 666 Гц (ваша частота). Decode Low/High пофигу (если у вас нет платы-декодера SelectV, конечно).
В 5Tone - Setting - TX Code CH
Long Tone timer на длину вашего длинного тона в секундах.
Смысл всех остальных таймеров см. в programming manual.
Не претендую на то, что этот способ единственно правильный, оптимальный или вообще верный, т.к. станция далеко, под рукой только софт и codeplug.
Дата: 08 Апр 2012 12:39:45 · Поправил: colt (08 Апр 2012 12:45:09)
У меня один из аккумулятров даёт "+" на этот контакт, поэтому и с ним тоже только малая мощность.
У других там "-".
Дата: 09 Апр 2012 15:11:24
Да уж :( способ не пашет. Прошил все, как было расписано, но при нажатии на назначенную кнопку Call раздается звук неверного нажатия.
Кто знает, как правильно прошить - поделитесь секретом!
Дата: 09 Апр 2012 21:30:40
Дата: 10 Апр 2012 09:05:44
XOR
Что-то не нашел я в этой теме, как к кнопке Call привязать тогальник...
Дата: 10 Апр 2012 14:30:57 · Поправил: XOR (10 Апр 2012 17:57:32)
передавать одну цифру (одна цифра == один тон), установить галку long, в long tone timer установить желаемую длительность тона, выше же написали как один тон передать,
как назначить кнопку есть в прошивке f-16, только там передачу sel.V надо с РТТ убрать
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/beep.zip |
Дата: 10 Апр 2012 23:46:49
XOR
Спасибо за файл с образцом, но похоже,Вы не совсем поняли, что я хотел.
Во-первых, передавать одну цифру (одна цифра == один тон) это не так, 1 знак DTMF это комбинация из 2 разных тонов, на то она и dual tone. И потом, мне надо тон определенной частоты, например 1000 или 1450 Гц, а ДТМФ этого не гарантирует, там частоты свои.
Во-вторых, выше же написали как один тон передать именно это мне и непонятно. Я сделал все, что написал Sashman, но при нажатии на кнопку Call станция дает понять, что я выбрал неправильное действие.
Если есть у кого образец реально рабочей прошивки, например, ж.д. портативки, поделитесь пожалуйста! Моя станция тоже, видимо, раньше трудилась на железке - в user tone прописаны знакомые частоты 700, 1000, 1400 Гц, но как заставить станцию их выдавать в эфир я не пойму :(
Дата: 11 Апр 2012 09:44:13
Дата: 16 Апр 2012 08:57:20
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/beep_user.zip
Спасибо, вот это работает!
Хотел вот еще что спросить: а можно ли сделать, чтобы в станции на каждом канале одновременно были 3, скажем, тона (те же 1000, 1400 и 700 Гц)? Или для каждого тона надо прошивать канал полностью заново?
Еще не нравится то, что после нажатия на Call следует задержка где-то в секунду, а только потом начинается передача тона. Где ее убрать?
И пиликание (сигнал переменной тональности) в конце передачи тона что означает?
Дата: 16 Апр 2012 09:58:44
1. можно, кнопка TX Code, потом up down нужный тон
2. не знаю
3. передавайте одну цифру, одна цифра - один тон, много цифр - много тонов, 5 tone -> tx code channel -> tx code одна цифра соответствующая вашему тону из таблицы user tone
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/beep_user2.zip |
Дата: 16 Апр 2012 14:23:31
2 Caprice Classic
в станции на каждом канале одновременно были 3, скажем, тона (те же 1000, 1400 и 700 Гц) - на железнодорожников работаете? )))
Даю подсказку, ибо меня просили эти люди сделать такое когда-то. В описании кнопок выбираете Call 29 под Р0 и Call 30 под Р1 (к примеру). Для вызова 29 даете первую нужную частоту, а под 30 вторую. Получается очень оперативно дать нужный вызов. Через список ТХКоде я им сделал первый раз, сказали долго искать )))
Может мой опыт будет кому полезен.
Дата: 21 Апр 2012 00:31:39
Всем привет, собрал программатор по этой схеме Icom OPC-478 :: Схема программатора (в.2) для программирования IC-F3GS (с усечённой клавиатурой) вот только ничего не выходит, ком-порта на материнке нет, я подключаю через юсби адаптер, но на 7,8 выводах нет напряжения, тогда я запитал прогромматор от блока питания предварительно отпаяв 1 конец от7,8 вывода ком-порта, подключаю сперва юсби адаптер, потом подключаю программатор, затем рацию, и включаю её но ничего не происходит, не залить не слить с неё нельзя. Может нужно не на ХР а на 98 винде юзать? или может вообще прогроматор не годится для этой модели? уже 2 день ничего ей вдолбить не могу. Подскажите кто что может пожалуйсто, если я о чём не написал, скажите. Зараннее спасибо. |
Дата: 21 Апр 2012 00:52:49
кстати ком порт в проге переключал, на тот который указан в диспетчере устройств, прога csf3g взятая с этого сайта
Дата: 21 Апр 2012 03:22:29 · Поправил: spbtvmaster (21 Апр 2012 03:22:53)
Схема рабочая, на питается от компорта. Купите плату компортов для PCI и не морочьте себе голову.
Дата: 21 Апр 2012 06:41:18
Нет, должно работать и под ХР. У меня все нормально работает.
Дата: 22 Апр 2012 01:53:26
Всем привет, съездил вчера к сестре, с её компа всё заработало, это радует, PCI плату давно наметил купить, поехал в город, а там уже кончились. Хотелось бы узнать возможно ли эту рацию IC-F3GS запрограммировать таким образом что-бы она переходила автоматически кратковременно на передачу при входе несущей? Хочу просто яги свои подрихтовать, из инструкции по программированию вычитал что может при получении соответствующего 2 или 5 тонового сигнала, но в софте нет такой дерективы
Дата: 22 Апр 2012 02:02:15
DATA
С платой могу помоч. Покупал в свое время пару(на плате 2 полных порта), одна в работе, вторая "про запас". Т.ч. можем договориться.
На счет автоответа, надобно плату декодера для работы с тонами. А по несущей такой фокус не пройдет и вовсе.
Дата: 22 Апр 2012 02:13:02
Ясно, жаль что не пройдёт. Насчёт платы спасибо, буду иметь ввиду, сперва попробую через коллег по работе достать, перешлют я думаю, а у тебя е-мейл есть?
Дата: 22 Апр 2012 02:25:52
DATA
а у тебя е-мейл есть? Есть конечно такой.
На счет автоответа, могу предложить тольк собрать ДТМФ декодер и "толкать" его из далека другой портативкой с временем на передачу около 5сек. Где то на форуме встречал подобное. А вообще для таких целей идеально подошла бы GM340 или GP340, ну или подобные к которых есть и кодер и декодер. |
Дата: 22 Апр 2012 02:33:39
Ну да, есть 2 моторолки, я уже и так думал, придётся повозиться, ну а как на счёт платы будем договариваться? сколько за неё просиш?
Дата: 22 Апр 2012 11:33:58
DATA VID/PID адаптера какой?
Дата: 23 Апр 2012 23:32:01
да вот уже и не скажу, отдал я его обратно. буду PCI рлату искать
Дата: 25 Апр 2012 04:39:25
Сегодня хозяин адаптера поведал что внутри адаптра провод был в обрыве!!! ))) расковырял он его, потому-как ресивер не шился уже с него, говорит провод с новья как-будтобы был не припаян а едва прихвачен на вид)))
Дата: 26 Апр 2012 02:30:55
Слушайте, а у IC-F3GS будут остальные клавиши функционировать если я заменю корпус? у меня усечённая клава, но под корпусом есть контакты под остальные кнопки, или они не подключены? просто хотелось бы осуществлять прямой ввод частоты...
Дата: 26 Апр 2012 06:26:54
DATA
Будет работать, но корпуса с полной клавиатурой очень редки
Дата: 27 Апр 2012 20:21:49
Я её разобрал, пробовал эти контакты замыкать, никакой реакции, это нормально?
Дата: 24 Июн 2012 22:36:47
Что-то я совсем запамятовал...
В F3GS можно иметь несколько скан-листов. Вот раньше я работал с листом 2 и помню, что поменять его было очень легко. Недавно прошил новую частоту, по умолчанию встал лист 1. Ну хоть убейте не могу вспомнить, как теперь выбрать лист 2!!!
Нажимаю кнопку сканирования, появляется SCAN1, стрелки вверх-вних и другие клавиши ничего не меняют.
Напомните пожалуйста, что сделать чтоб снова переключиться на скан2!
Дата: 24 Июн 2012 22:44:05
Caprice Classic
У меня сканлист выбирается по длинному нажатию на кнопку сканирования (Scan A Start/Stop).
