На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Vitaliy-Sh, Silent, andory, nn3ar, mikhalych, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F3GT / IC-F3GS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  14  15  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Июн 2012 23:28:45 #
Sashman
Не помогает :( удерживая кнопку сканирования стрелки вверх-вниз нажимать - тоже ноль эффекта.
Могут ли в софте какие-то настройки препятствовать выбору скан-листа?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Июн 2012 21:04:02 #
Все, наконец-то разобрался!
Нажимаем и удерживаем кнопку Scan start/stop до тех пор, пока точка перед словом Scan1 не перестанет мигать, а затем выбираем нужный скан-лист клавишами вверх-вниз.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 01 Сен 2012 14:46:35 #
Попадался ли кому-нибудь в продаже Li-Ion аккумулятор для этой рации? Пусть даже в забугорных инет-магазинах.
Если таких в продаже нет - подскажите, как лучше самому сделать Li-Ion акб из 2-х аккумуляторов для мобильного телефона?
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 01 Сен 2012 16:23:58 #
Я заказывал "потроха" батареи (и зарядник) тут:
www.powerpack.ru
Внутренности родной батареи выкинул, соединил выходные клеммы с клеммами под зарядку, ещё - ОБЯЗАТЕЛЬНО одиночный контакт посередине задней стенки батареи - соединить с минусом, иначе рацейка будет работать только с пониженной мощностью.
Стаканом, само собой, тоже пришлось пожертвовать - отрезать провода от клемм и припаять зарядник для лития.
(Заказывал батарею 2шт по 2 впараллель ячеек 14500, расположил так == , если очень надо фото - сделаю)
Вышла батарея в 1600мА*ч, по весу - вдвое легче родной. Рекомендую :)
А из 2-х для мобильного выйдет, конечно, дешевле, но сильно хуже.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 01 Сен 2012 19:50:21 #
colt
Спасибо. Какой зарядник для этой сборки лучше заказать?
ПАлексей
Дата: 02 Сен 2012 06:40:28 #
ob221
Поиском на ebay ищите, задаёте в поиске "Icom IC-F3GT / IC-F3GS" и получите то, что ищите. Вот, навскидку, икомая Вами батарея с зарядным http://www.ebay.com/itm/BP-209-BP-210-Li-ion-Battery-Pack-Charger-for-ICOM-Radio-IC-F3GT-IC-F3GS-IC-F11-/180925680028?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item2a2002c99c из Гонконга, есть доставка в Россию.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 02 Сен 2012 07:59:59 #
Спасибо. Я всё же наверно сам переберу имеющуюся акб, как colt посоветовал. Дешевле выйдет.
ПАлексей
Дата: 02 Сен 2012 08:58:15 · Поправил: ПАлексей (02 Сен 2012 08:59:12) #
ob221
Возможно, но на powerpack.ru я цен найти так и не смог, а было бы интересно узнать расценки на их продукцию и услуги, с ebay с доставкой в 1500 р. обойдётся.
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 02 Сен 2012 11:59:11 #
Если там же - то зарядник на 7,4В.
По ценам, наличию и т.д - это к ним, я там не работаю :)
Мне батарея с зарядником обошлась что-то около 1000, но я брал несколько штук.
Там же, кстати, можно купить "ремкомплект" для батарей ( никель-кадмий или никель-металл-гидрид), если хочется просто восстановить родную батарею, не углубляясь в большие переделки.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 04 Сен 2012 06:03:24 #
Спасибо. Форма заказа у них я так понял только через е-маил и аську?
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 04 Сен 2012 07:56:28 #
Я общался именно так.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 26 Ноя 2012 16:52:52 #
Второй день бъюсь с IC-F3S не могу не прошить не считать. Программатор по этой схеме http://files.radioscanner.ru/files/download/file836/picture_picblock_a_1.gif так же по этой делал http://r3e.ucoz.ru/publ/transivery/programmator_dlja_radiostancij_icom/3-1-0-6
Софт пробовал из-под доса и из-под винды. Штекер ворочал. В режиме клон инфа со станции уходит. Другую станцию первый программатор шьет. Перед прошивкой со станцией манипуляции никакие делать не надо?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2012 17:07:19 #
Ничего делать не надо, только включить станцию.
Может кто-то поставил в ней запрет на считывание?
ПАлексей
Дата: 26 Ноя 2012 17:18:21 #
Chip_SET Второй день бъюсь с IC-F3S Эта тема про Icom IC-F3GT / IC-F3GS. Это совершенно разные модели.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 26 Ноя 2012 17:41:11 #
Спасибо за внимание, сделал :) Транзюки надо было попроще ставить ))) Прошился по второй схеме что я выкладывал.
ПАлексей
Дата: 20 Янв 2013 09:35:33 #
Нет ли у кого софта CS-F3G ревизии посвежее, чем 2.2? Если только такой только вообще существует.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2013 07:51:47 #
Подскажите, кабель OPC-478 подходит для программирования F3GS/T?
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2013 08:52:41 #
Да, подходит.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2013 15:15:45 #
Спасибо!
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 28 Май 2015 16:47:26 #
Подскажите, выбор скремблирующего кода можно установить только через комп? Зашел в меню через дилера было написано выше, подобной функции не увидел.
маскиратор UT-109,пропускаю принятый сигнал другой рации через HDSDR и в USB модуляции и вижу что он отличается от моего небольшим сдвигом в примерно 500 Hz.Т.е я другую рацию не разбираю.
Программатор еще не собрал,хоть и детали смешные, зашел в магазин там усмехнулись мол нет таких транзисторов и не знают чем их заменить))) Придется искать в своем барахле.Схему тоже на сайте нашел.
Вопрос в догонку, мы имеем 32 кода как определить нужный? Тупо прошивать по одному и слушать т.к доступа ко второй рации по понятной причине не имеем.Неплохо бы было если на каждый код была выложена запись которую можно прогнать через прогу и посмотреть на сколько Hz сдвиг.
В мануале нашел следующие
• Scrambler
ON/OFF
Включение/отключение скремблера при включении радиостанции
OFF
Скремблирование отключено
ON
Скремблирование включено
Inh
Скремблирование не применяется
Code
Выбор скремблирующего кода.
Доступные коды:
для UT-109 ( обычный код) - от 1 до 32
для UT –110 (скользящий код) - от 1 до 255
Примечание: установить групповой код скремблера в окне Common ->Common (только для UT-110)
UT-110 может быть запрограммирован на групповой код от 1 до 4, таким образом может быть доступно до 4*255 = 1020 кодов.
У кого какие соображения, по инету ничего конкретного, в основном вставляй плату и все работает)
XOR
Дата: 28 Май 2015 22:00:47 #
Что мешает собрать программатор на максе или любом usb-ttl и не заниматься ментальным самоудовлетворением?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 30 Май 2015 14:43:11 #
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 17 Июн 2015 18:45:16 #
Уважаемые подскажите кто перебирал акб, дешевле купить пальчики и перебрать или заказать с али готовый акб?
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 24 Июн 2015 10:02:05 #
Ребят купил маскираторы 04хк100 помогите подружить с рациями IC-F3GS и IC-F3 втыкаю платы включаю рацию из динамиков прёт звуковая завязка.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 24 Июн 2015 11:47:49 #
может ктонить скинет файл конфигурации на IC-F3GS и IC-F3 в долгу не останусь ;-)
XOR
Дата: 24 Июн 2015 13:23:31 #
перемычки порезали?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 25 Июн 2015 15:49:17 · Поправил: Diversant (25 Июн 2015 15:57:10) #
aruz Когда к программатору подключаете, нужно нажать инфу и он выдаст инфу о рации и о маскираторе если такой подключен, у вас он отображается? Ну соответственно в самой проге задействовать метки вкл/выкл маскиратора и кнопку клавиатуры Р0-Р3
ПАлексей
Дата: 25 Июн 2015 17:34:24 #
XOR
Дата: 25 Июн 2015 21:28:21 #
немножко не в тему, там у товарища затык с перемычкой F на IC-F3, я кстати ее тоже не увидел.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 03 Июл 2015 06:35:41 · Поправил: aruz (03 Июл 2015 06:39:34) #
Спасибо коллеги всё заработало как перерезал перемычки ptt w1 D
mic w2 C
disc w10 F
к сожалению данная методика действительна только на рациях IC-F3GT
[b[/b]
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
