На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Quinta, WolAN, sidr-11, killer258, Фотограф, Digital_Man]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F3GT / IC-F3GS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  14  15  »»Поиск в теме
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 15 Июл 2015 18:07:52 #
Подскажите как поднять уровень сигнала микрофона через клаву, ревизия 2.1 в проге только шумодав, выставил 85, когда с клавы зажимаю вверх-вниз и р3 на дисплее показывает 59 и 85, как понимаю слева это и есть уровень микрофона но как на него переключится? Скачал прогу 2.2 но ID не подходит...
Модуляция плохая, надо поднять.
ПАлексей
Дата: 15 Июл 2015 19:50:03 #
Никак. Скачал прогу 2.2 но ID не подходит...
С помощью CS-F3G уровень микрофона никак не выставите. Вам эту нужно: Icom CS-F3G ADJ Rev.2.0 - adjustment software К какой проге ID не подходит? Дайте ссылку, откуда скачивали. Если рабочий ID к CS-F3G ver.2.2 нужен, то постучитесь в ЛС.
ПАлексей
Дата: 15 Июл 2015 19:55:31 · Поправил: ПАлексей (15 Июл 2015 20:02:08) #
:)Это не 59, а пункт меню sq (уровень шумоподавления).
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 16 Июл 2015 16:51:33 #
на 1 стр вам выкладывали Icom CS-F3G ver.2.2 - софт для программирования
Как я понимаю у вас тоже сложности с модуляцией были.
На ADJ есть ли какой-нибудь мануал, боюсь запороть по незнанке, в CS-F3G то все просто.
ПАлексей
Дата: 16 Июл 2015 17:16:12 · Поправил: ПАлексей (16 Июл 2015 19:54:46) #
В версии 2.1 нельзя выбрать глубину модуляции (Wide/Narrow), в 2.2 - можно.
ПАлексей
Дата: 16 Июл 2015 19:57:17 #
Не зря боитесь, все изменения в настройках станции, произведённые с помощью этой программы, происходят мгновенно. Про работу с ней можно в сервис-мануале почитать.
XOR
Дата: 17 Июл 2015 01:04:34 #
боюсь запороть
а что мешает сделать скриншот или переписать начальные значения на бумажку?
ПАлексей
Дата: 17 Июл 2015 09:48:09 #
Или сохранить считанный со станции файл конфигурации до "ковыряния" её при помощи ADJ, чтобы затем при необходимости вернуть всё взад, скормив этот файл станции в режиме Reserve программы CS-F3G.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 19 Июл 2015 10:07:02 · Поправил: Diversant (19 Июл 2015 12:12:46) #
Вроде разобрался, mod была на 143, поднял до 200...
Как и посоветовали сначала сделал скрин) Долго пытался понять как изменить значения)))
Но чутья все равно не хватает, когда говоришь в упор тогда еще слышно...
ПАлексей
Дата: 19 Июл 2015 16:58:21 #
Так может самому капсулю микрофонному кирдык?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 19 Июл 2015 20:22:20 #
Тож сначало думал так, с гарнитуры таже самая песня...Много отзывов читал что у них модуляция мелкая.Говорю в 10 см более-менее, чуть дальше уже хуже, надо чтоб микрофон в 15-20 см и в пол голоса и тише, сигнал хороший по кубикам но тихо.
ПАлексей
Дата: 20 Июл 2015 11:15:17 #
Не читайте всякий бред. У меня есть F3GS, нормальная у него "из коробки" модуляция, ничего не крутил.в 10 см более-менее
Куда ещё дальше-то?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 01 Авг 2015 18:45:07 · Поправил: Diversant (01 Авг 2015 18:46:17) #
Наконец-то пришел с китая переходник на BNC но почему-то он не как не хотел закручиватся до конца масса не доходила несколько мм , будто болт на конус или резьба в самой рации, пока выход такой, от разъема PL отпилил колечко нужной длинны и диаметр оказался как раз, только резьба там широкий шаг, доработка напильником и все.
ПАлексей
Дата: 01 Авг 2015 19:32:23 #
Это не тот переходник, не для Айкома он. Вот такой нужен, сам его купил и успешно использую: BNC convert adaptor Icom И ничего пилить не нужно.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 01 Авг 2015 19:46:55 #
Посмотрел по ссылке точно не похож, буду юзать пока этот, других нету) Этот шел 2 месяца, закажу потом другой, как раз к новому году придет) Без него плохо, есть куча антенн но BNC...
ПАлексей
Дата: 01 Авг 2015 19:57:52 #
А вот так выглядит оригинальный Icom J-BNC
XOR
Дата: 01 Авг 2015 22:20:38 · Поправил: XOR (01 Авг 2015 22:49:04) #
чет не похоже, у настоящего и на гайке резьба
https://viva-telecom.org/1569/icom/j-pl/review/
ПАлексей
Дата: 02 Авг 2015 21:09:50 #
XOR
Это - китайская поделка от Вива-Телеком.
XOR
Дата: 02 Авг 2015 21:32:38 · Поправил: XOR (02 Авг 2015 21:45:05) #
а это тоже китайская поделка? и видимо на этот раз от XOR`a )))
даже далеко ходить не пришлось, Vector VT-44 Military - антенный разъем / ВЧ-переходник
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 22 Авг 2015 10:46:53 · Поправил: Diversant (22 Авг 2015 16:59:33) #
Перетрес АКБ, поставил энеджайзеры на 2000мА, цена 133р за 1шт.
Сколько по времени нужно заряжать BC-146? На блоке питания написано 200мА... Поиск по инету около 12 часов.
Внутри стакана пару резистров и светодиод)
Можно ли использовать зарядку которая идет для Li-ion батарей, там хоть индикатор полного заряда есть...
ПАлексей
Дата: 22 Авг 2015 20:33:31 #
На заборах тоже много чего пишут... А Вам самим слабо зарядный ток измерить на этом стакане и вычислить время зарядки? На моём стакане написано, что выходной ток у него 90 мА, а на самом деле 150...
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 22 Авг 2015 20:47:53 #
ПАлексей
Амперметр в разрыв питания на стакане?
ПАлексей
Дата: 22 Авг 2015 20:50:54 #
В разрыв между зарядными клеммами стакана и аккумулятором.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 22 Авг 2015 21:04:47 #
Выставил значение 10 Ампер на мультиметре, показывает 0.08 Ам.
ПАлексей
Дата: 22 Авг 2015 21:09:39 #
И что, меньшего поддиапазона на вашем мультиметре нет? Там нужно сотни мА выставлять для этого измерения, но никак не десятки ампер...
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 22 Авг 2015 21:43:29 #
Меньше только 200 Ма и 20мА но там по нулям...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Окт 2015 12:36:52 #
Есть необходимость вывести пч из f3gt для цифровых видов связи. Может кто подскажет точку подключения по схеме и на монтажной плате.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 18 Окт 2015 14:28:32 #
вывести пч из f3gt
Блоксхема в сервисмануале есть. С Q14 (усилитель ПЧ) брать, до микрухи детектора IC2.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Окт 2015 18:23:45 #
Ок. Спасибо! Буду разбираться.
И вопрос попутно. Какая полоса пч в кГц будет на выходе?
romantika1984
Саратов
Дата: 13 Дек 2015 01:02:33 #
добрый день!
подскажите ребят , я купил бу ICOM IC-F3GS. посмотрел
REV21 SUM47CF антена с красным хвостом , нужно ли прошивать в версию rev2.2 ?? есть необходимость?
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
