Дата: 19 Май 2006 23:37:06 · Поправил: nemo2
Наблюдаю сейчас такую картинку
Чтобы избежать возможных вопросов про телевизоры за стеной сразу добавлю что выключил специально все возможно излучающее (телевизоры, блоки питания, ADSL модем.
Спектр видит AR-5000 как в ручном режиме (причем полоса любая - от 3 до 220 кгц) так и при скоростном контроле, который собственно вам и предьявляется
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sp1.jpg) |
Дата: 19 Май 2006 23:51:45
ICOM IC-R10 за 20 км от МКАД на северо-восток тоже это принимает - как шум .
Дата: 19 Май 2006 23:56:17
Именно как шум - не хилое превышение по уровню. Там два горба. Второй поменьше от 574.2 и выше и до 581.8
Основной 558,2 до 565.8
Дата: 20 Май 2006 00:14:18
Зеркалка от SkyLink?
Дата: 20 Май 2006 00:14:25
Дата: 20 Май 2006 00:16:12
john_qkk
У ская немного поуже и звучит не так.
Дата: 20 Май 2006 11:08:10
Поуже значительно, другой формы и т.д.
Конечно DVB-T, тем более в этом диапазоне маловероятно что-то можно другое услышать кроме ТВ и помех.
Дата: 20 Май 2006 13:07:52 · Поправил: Karabas
DVB-T 562000 Кгц. Транслируется четыре канала. Провайдеры: "DVision" там сейчас у него три канала:DVisionLive, DVisionNews, DVisionSpice, плюс от "DiviCom Customer" один канал DVisionRadio. Все эти каналы зашифрованы :(
Дата: 21 Май 2006 21:41:25
nemo2
Как такую картинку получили?
Дата: 21 Май 2006 21:47:22
T1000
Картинки смотрим... А читать не могем ?!
(две строчки над картинкой)
Дата: 21 Май 2006 21:53:04
непонятно что за ПО, как сигнал вводится в компьютер
Дата: 21 Май 2006 21:53:37
nemo2
AR-5000 + RS Digital . Сигнал берет с выхода ПЧ 10.7 и на обработку в контроллер. Именно картинка снята на софте идущем в комплект под названием SpectrD. Основное окно выглядит по другому
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rsdigital.jpg) Увеличить
Скорострельность 100 МГц в секунду.
В режиме детального анализа с дискретностью 1.5625 кГц естественно помедленней (раза в два) |
Дата: 21 Май 2006 22:02:31
что за контроллер?
Это что плата стоит в компьютере которая оцифровывает ПЧ
Дата: 21 Май 2006 22:10:07
