На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Menjo, Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Радиосигналы —› Разложение сигнала?
Дата: 21 Май 2006 19:26:41 #
извените за каламбур(если будет).))
вообщем: мне нужно представить простой звуковой сигнал(файл) в двоичном коде(ну вообщем в цифрах)..
но вот меняя формат файла, при просмотре в блокноте у меня все равно пишутся символьные значения..
Вопрос: какой формат должен иметь звуковой файл чтобы его можно было представить в цифровых значениях????
Andy
Earth planet
Дата: 21 Май 2006 21:45:47 #
nigyl
Обычный PCM формат, запись ведется в 8 или 16-ти битном виде, с различной частотой дискретизации.
Т.е. значения амплитуды сигнала, в определнный период времени, записано 8 или 16 битным числом.
Дата: 21 Май 2006 21:51:27 #
Если надо увидеть значения отсчетов .wav файла то смотрите через Windows Commander :
уберите расширение файла, потом на кнопку Просмотр, потом Вид: шестнадцатиричный
Дата: 22 Май 2006 00:24:19 #
T1000
Так человеку надо было в двоичный. Он наверное удивиться когда увидит цифры более 1 и уж тем более, буквы A-F.
SIgor
Нижний Новгород
Дата: 22 Май 2006 09:24:52 #
Поставьте себе HexEdit или WinHex.
В HexEdite есть 16-тиричный, десятичный, восьмеричный вид.
Так вы сможете легко посмотреть свои отсчеты. Если файл Wav то первые 44 байта служебная инфа, дальше ваши отсчеты.
Дата: 23 Май 2006 20:41:09 #
видимо я неправильно выразился...
мне нужно что бы при открытии файла в блокноте были только цифры...
а в PCM все равно символы
Дата: 23 Май 2006 21:36:13 #
Дата: 23 Май 2006 23:20:41 #
nigyl Ты бы сказал, чего хочешь от этих цифр, может тебя сразу отговорят... ;)
SIgor
Нижний Новгород
Дата: 24 Май 2006 10:04:23 #
to nigyl
Блокнот считывает файл побайтно и каждый байт заменяет символом ASCII. Т.е. блокнот символьный редактор(а не байтовый как вам хочется). Если Вы сами записываете звуковой файл(собственноручно написанным софтом), то можете сохранять отсчеты как символы, но при этом файл уже не будет звуковым :) зато посмотреть его в блокноте будет уже можно.
А для просмотра существующего wav файла в виде байт я вам уже рекомендовал WinHex :)
