На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Power 1978, Slavik, muha131, amironof, ua3dfa, bestya, Шухарт, papirony]
 Форум —› Радиостанции —› Эрика 301-01
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 30 Июл 2010 10:17:54 #
Да,ещё забыл сказать:
Если у Вас станция с извлеченной платой выходит в режим передачи нормально(но только без звука),то между 3 и 9-м пином перемычку ставить не обязательно,поскольку коммутация у вас идет по внутренним цепям станции(в моем случае передача не коммутировалась).
Alex_new
с авг 2010
Сыктывкар
Дата: 14 Авг 2010 07:02:40 #
Возникла такая проблема. Имеется заводской программатор. Раньше станции программировали им же. На данный момент процесс чтения данных с радиостанции вроде бы происходит (красный светодиод, потом кнопка "монитор", загорается зеленый, видно что чуть моргает, внизу пишет WORK), но программа НЕ выводит информацию о процессе считывания данных в процентных единицах и так висит пока не выключишь питание.
У кого есть соображения по данному поводу?
rrstara
с мар 2009
Дата: 14 Авг 2010 10:10:58 #
Главный инженер предприятия должен знать...
Alex_new
с авг 2010
Сыктывкар
Дата: 14 Авг 2010 11:48:26 #
Должен,но не знает
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 15 Авг 2010 13:15:13 #
to Alex_new
внизу пишет WORK)
Где внизу,поконкретнее пожалуйста?Программа определяет программатор?
Какая ОС, каким софтом пользуетесь?
Alex_new
с авг 2010
Сыктывкар
Дата: 15 Авг 2010 20:20:40 #
Итак. ОС - загрузочная флешка DOS, создана с помощью HP USB Disk Storage Format Tool. Есть подозрения, что из-за этого проблема. Увы, грех и позор на мою голову, но сделать Ваш архив загрузочным ну никак у меня не получается...хелп
Версия программы для прошивки-1.42
программатор определяется.
Далее происходит как здесь: включаем питание радиостанции удерживая кнопку Monitor (первая кнопка ниже передачи)
так, чтобы зеленый светодиод на верхней панели рации моргнул один раз. После того, как светодиод погас первый раз, отпускаем кнопку MONITOR. Программа сразу сообщит о том, что она получила сигнал готовности к программированию от рации, путем выведения сообщения "нажмите повторно кнопку MONITOR", светодиод меняет свой цвет на красный. Повторное нажатие на эту кнопку стартует процесс чтения данных с радиостанции. На радиостанции при этом светодиод горит зеленым
(горит, не вопрос),
а программа выводит информацию о процессе считывания данных в процентных единицах
(не выводит, так и застряла пока не выключишь питание).
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 15 Авг 2010 22:57:54 #
Попробуйте эту версию программы: http://narod.ru/disk/19896936000/SMP6001.rar.html
Из архива скопируйте содержимое на вашу флешку, а при программировании запустите файл sl55.exe
Версия рабочая 100% , ну и ещё как один из вариантов попробуйте на другом компьютере процесс программирования станции.
Hardrive
с апр 2010
Новокузнецк
Дата: 16 Авг 2010 19:12:27 #
СПАСИБО всем, кто мне помогал, в частности товарищу Tower_1 !!!
Убрал со своих раций полностью все провода и поставил перемычки, как описал Tower_1, и всё сразу заработало!
Alex_new
с авг 2010
Сыктывкар
Дата: 16 Авг 2010 22:24:03 #
Свою версию DOS+VolkoVComander+smp6001+keyrus в одном архиве размещаю тут:DOS+VC+SL55.rar
Содержимое архива стоит у меня на Флешке и используется она у меня как загрузочная, специально для прошивки станций.
Подскажите как сделать флеш загрузочной. моя Упирается. Не хочет загружаться с нее
lamer2001
с окт 2009
Дата: 21 Июл 2011 21:48:19 · Поправил: lamer2001 (21 Июл 2011 21:57:49) #
Доброго времени суток! Ребята у меня такая проблема есть рация эрика 301-028 п23 после подключения гарнитуры станция перестала работать, при включении мигает зеленый светодиод 8 раз и тут же включается передача и на этом все, заранее благодарен
lamer2001
с окт 2009
Дата: 21 Июл 2011 22:11:16 #
похоже нужно таки вскрывать и смотреть, жаль..
lamer2001
с окт 2009
Дата: 22 Июл 2011 19:10:10 #
Тему можно закрыть рация восстановилась сама по себе!
halikov_oleg
с ноя 2010
Дата: 14 Фев 2012 21:23:58 #
14 Фев 2012 22:25:41 - Присоединенная тема:
эрика 301 не работает на прием
здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется радиостанция эрика 301 не работает на прием при нажатиеи кнопки MON прием проходит с шумами а если передавать с другой радиостанции с близкого растояния то прием проходит нормально.
Alex_new
с авг 2010
Сыктывкар
Дата: 10 Окт 2012 20:57:00 #
Несколько раз сталкивался с подобным, помогала пропайка места, где антенный разъем к плате присоединяется. Заметил, что обычно такое возникает, если радиостанцию уронить. Возможно микротрещины возникают
Alex_new
с авг 2010
Сыктывкар
Дата: 10 Окт 2012 20:58:53 #
разобрался. Программатор дохлый. Прислали новый и всё пошло
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Июл 2017 00:13:19 #
Что обозначают суффиксы в названии этой Эрики?
301-01
301-028
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Мар 2018 18:21:04 #
Ребята, кто подскажет, каким софтом настраиваются параметры самой рации (не частоты), а мощность, чутье, уход частоты и т.д.? В стандартном софте пункт меню не нашел. Рация Эрика 301, 302 она же maxon sl55
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Мар 2018 22:18:24 #
Михаил1
Точно не знаю, но вряд ли у Maxon в те годы был софтовый тюнер. Возможно, что это все настраивается отверткой.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 03 Апр 2018 15:48:25 #
9CXX
У мото например GM/GP300, серия варис, джеди там софтовый, хоть и прародитель один. А что крутить на плате так и не нашел. по идее подписаны должны быть, если только крутилками делается
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 04 Апр 2018 06:28:18 #
Однозначно так и есть, станция старая, никаких программных регулировок радиотракта там не было, всё отвёрткой настраивалось. Сервис-мануал надо искать, там все точки настройки обозначены.
 Страница:  ««  1  2
