На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ UB3AXZ, ГУ50, andory, Silent, UA3ATQ, wazzoo]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Всё про 1200 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
YURIKK
с авг 2003
Дата: 24 Май 2006 19:57:21 · Поправил: YURIKK #
Тему так назвал с расчтом что она хоть и медленно но будет развиваться а в данный момент у меня только вопросы.
1-Дальность при использовании 15 дб направленых антенн и 1 Вт мощности.
2-Дальность при использовании 15 дб направленой антенны и 12 дб круговой при мощности 1 Вт.
3-Дальность при использовании 12 дб круговой антенны и портативки.
4-Как скажется на дальности применение на одном конце направленой антенны с линейной поляризацией а на другом обычного штыря.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 24 Май 2006 20:28:59 #
Вот некоторое количество дешовых антенн на этот диапазон
http://www.radio-sib.ru/?cat=1&scat=16.
Вот ещё одна более правильная в кожухе но стоит 80 долларов и витиеватой линейной поляризации.
http://www.antenna-ds.ru/12.html
Дата: 24 Май 2006 21:09:49 · Поправил: AOR #
Так принимал и работал в эфире. В условиях города, примерно 1.5-2км с неплохим уровнем, 8-9 "баллов" не в условиях оптической видимости, но частые и глубокие затухания из-за интерференции, хаотической поляризации принимаемого отраженного сигнала. В зданиях затухание заметно сильнее чем у радиоволн более низкочастоных диапазонов, в деревьях тем более. Всяко отражается от металла, типа гаражей) В целом, не понравилось, для низовой подвижной связи плохо подходит. Для фиксированной иногда может быть оправдано.
Пронин
Offline2.8
с мая 2005
Дата: 24 Май 2006 22:34:21 #
Есть опыт радиосвязи в разных диапазонах. В 1200 не приводилось.
ИМХО (прямая видимость): 1- 20 км, 2- чуть меньше, 3- еще меньше (м.б.1-5 км), 4- плохо скажется.
А вообще, полностью согласен с AOR, что 1200 не для мобильной наземной связи. Многолучевость офигительная. Исключение - сотовые системы, например, GSM 1800/1900, так там плотная сеть базовых станций и многолучевость за счет коммутации сглаживается. А вот для воздушки, космоса и фиксированной связи - самое то.
Интересно, конечно, было бы почитать мнения тех, кто сам экспериментировал. Ибо практика - критерий истины.
Дата: 24 Май 2006 23:19:12 #
Диапазон применяется для передачи видео и телеметрии "с борта" в робототехнике, как наиболее дешевый и доступный (китайские передатчики-премники на 1...1.2ГГц стОят копейки и продаются везде). Реально работает до дескольких километров (в пределах 3...5) если пользоваться даже не шибко направленными приемными антеннами - типа Харченко (о направленной передающей на роботе речь не идет), и не обязательно при наличии прямой видимости, но... не все так хорошо, как может показаться с первого взгляда. Пропадать сигнал (совсем) может даже при прямой видимости и на очень маленьком расстоянии (несколько десятков метров), но если сдвинуться буквально на несколько см, то "картинка" восстснавливается. Не забываем - длина волны около 20см, отсюда вся "прелесть" интерференции. Кроме того, похоже, существенно влияет изменение поляризации при переотражениях.
Самые "тяжелые" случаи:
- коридор (идеальные условия для переотражений и многолучевости)
- большое количество металлоконструкций ВОКРУГ
- металлисеский забор на пути сигнала.
yellowsky
с фев 2005
Дата: 29 Май 2006 22:55:33 #
А можно подробнее - что за приемники-передатчики, где продаются и что стоят .
Заранее спасибо.
