Дата: 04 Июл 2006 08:29:56
LODSAT
А Нижневартовск точно Тахиметр-2
Точно :)
Томская область.
У них частот много, разбросаны по всему КВ.
А, ну значит это аэродромы МВЛ Томской области или прилегающих регионов.
Метео на 6.ххх МГц тоже не полноценный АМ, 6617 с частично подавленной несущей (однако с двумя боковыми).
На 4712, как и на многих других подобных частотах никогда настоящий АМ не слышал, максимум то - что называется ОМн, верхняя боковая+частично подавл. несущая
Спорить не буду, Вам виднее :)
А всё-таки интересно, почему так исторически сложилось, что в авиасвязи в диапазонах 4-5 МГц и в середине 6 МГц используется ОМн и т.п., а 5-6.5 и от 7 МГц и выше - только ОМ ?
Дата: 04 Июл 2006 20:11:37
Не только.
Слышно всю страну.
Слышал и Ташкент, например.
Дата: 05 Июл 2006 13:34:16
Не только.
Слышно всю страну.
Да я не это имел в виду!
Просто раз Юнону и Базиметр-2 чаще всего слышите, значит это где-то в ваших краях.
Кстати, если они будут давать в эфир погоду (это наиболее вероятно в начале каждого часа в дневное время), запишите плиз и скиньте сюда (с указанием даты и времени приёма), попробую по сводкам погоды определить, что за аэропорты.
Дата: 06 Июл 2006 01:19:36
Ну, на фоне других не так часто, хотя там по-разному может быть,
в один день их часто упоминают(или слышно их), а в другой их вроде как и нет.
Извиняюсь за такой каламбур.
Да и послушать удаётся не так часто.
А не в курсе как они вещают, т. е. есть ли данные, во сколько какой аэропорт,
или у них когда как?
Короче, не в курсе кто, как там это всё работает?
Кстати, погоду слышу чаще всего из Ташкента, и из Тюмени.
Дата: 06 Июл 2006 11:41:43
LODSAT
Ну это регулярное вещание по расписанию - "метеосправка".
А я спрашивал Вас про оперативные каналы связи, где используются условные позывные.
Когда как, но чаще всего в начале каждого часа.
Дата: 06 Июл 2006 21:56:15
А не в курсе, если борт летит в аэродром, то в каких случаях он спрашивает у этого аэродрома
погоду по запросу на КВ?
Он обязан спросить всегда, или когда плохая погода, или вообще по своему усмотрению?
Дата: 22 Июл 2006 22:03:37
Сегодня в 17.00 услышал позывной борта "Беркут 001",пролетал над Октябрьским на 11100м (Москва-подход-5).Может кто поскажет ,кто или что это был(0)?
Дата: 23 Июл 2006 08:26:13
LODSAT
По своему усмотрению, но чаще всего при плохой, неустойчивой погоде.
Дата: 28 Июл 2006 16:47:27
*Лодейное поле - ?
Позывной Лодейки - "Воронок"
Дата: 02 Авг 2006 16:21:25
Fighter
На аэродроме базируется авиация ПВО?
Дата: 06 Авг 2006 23:24:37
SashaShmel
Скорее всего полет на отработку/испытания систем и оборудования. Очень часто летают с Быково. Бортам дают имена собственные, например, Нива 930. Маршрут "Глотаево-Венев-Октябрьский-Аксиньино" используется как "рабочий". Раньше частенько летали.
Вообще, 11100 стандартный эшелон полета для гражданских судов.
Дата: 17 Дек 2006 20:54:28 · Поправил: BearF (17 Дек 2006 20:55:11)
Моршанск - "Веснушка" (аэр. не используется)
Балашов - "Сокол"
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 17 Дек 2006 22:32:42
Есть одна запись в журнале:
08:41 4698 кГц Воздушная,
"Хвойная", метеосводка,
разрешение на полеты до
600м, частоты работы с
точкой, запрет на влет в МВЗ,
вылет по разрешению КВС.
Кто-нибудь в курсе где эта "Хвойная" находится?
Дата: 18 Дек 2006 09:28:08
"Хвойная",
BrOoM
Судя по перечню КВ-частот
http://rusdx.narod.ru/AVIA/frequency.htm
4696
RDARA Воздушная сеть МДП Ульяновской области
Центральная станция «Окисел» (Ульяновск)
4696
Авиадиспетчерская р/связь ГА.
Бологое («Антиквар», «Валок», «Сантим»)
4696
Радиосеть «Местные авиалинии Ленинградской области». («Ржевка»)
Связь между аэропортами области, прогнозы погоды и о полетах.
Ближайшая частота 4696, принадлежит она Ленинградской и Ульяновской областям. |
Дата: 27 Дек 2006 10:36:05
Ртищево* - Борнео
Саратов (Сокол) - Кофейник
Саратов (Южный) - Добрый
Саратов (Энгельс) - Каракуль
Дата: 27 Дек 2006 11:04:14
BearF
Всё-таки Энгельс...
А внетрассовый сектор ВРЦ Саратов какой позывной имеет?
Дата: 27 Дек 2006 11:33:50 · Поправил: BearF (27 Дек 2006 11:38:19)
Кстати, не исключаю, что такой же. Вообще, управление в районе Пензы осуществляет "Арагон". Удалось однажды краем глаза взглянуть на полетную карту, так этот сектор огромен. От Курска на западе вплоть до Пензы на востоке, а на юг ~ до Волгограда.
В эфире слышал его только один раз.
Дата 14 Дек 2006 12:46:06 · Поправил: BearF (14 Дек 2006 12:58:07) #
Цитата
128.5
С Гордого взлетел истребитель (судя по скороподъемности), шел на 16500м. Находился где-то в районе Тамбовской области, т.к. доложил о пролете ОПРС Земетчино на 17000м. Перед Земетчино попросил разрешение о входе в зону "Арагона" (~Аргона).
Сейчас идет обратно на Гордый, снижается плавненько. От Раменского до ОПРС Земетчино дошел за 5-7 мин (!) ~390км
Сейчас под управлением Горбунка, в зоне Раменского.
Дата: 04 Янв 2007 12:34:17
На 11355кГц походу точно работает дальняя авиация,женский голос позывной "прибой" запрашивает борт такой то! борт отвечает "находимся над островом... полёт нормальный" и модуляция именно АМ
BrOoMУчастник
Дата: 04 Янв 2007 12:55:21
"Остров" зона такая, находится в МВЗ
Дата: 04 Янв 2007 13:13:37
Дата: 16 Янв 2007 02:06:28
11354 USB 2006.07.27 около 13 часов
Наблюдал там кроме "Прибой" еще и "Крокет". Борты докладывали им обоим поочерёдно "Произвел посадку пункт Остров" и иногда еще какой-то пункт, разобрать не смог.
Дата: 29 Янв 2007 17:15:23
Тула (Мясново) - Кардан
Тула (Клоково) - Гренада
Немного информации по аэродромам Тулы. |
Дата: 29 Янв 2007 17:31:19
ахахахаха
Туляк на том форуме - это я ))
Дата: 29 Янв 2007 17:36:37
Как тесен мир ! :) Молодец, появились интересные подробности по аэродромам .
P.S. А кто тогда там "Оленеводик" ?
Дата: 29 Янв 2007 17:56:41
Оленеводик там я, наполовину с анонимами-клонами :) Разобраться где я, где клоны - не так просто )
"Туляк" написал потому что многие мои темы стали стирать просто из-за ника, вот шифруюсь )
Дата: 29 Янв 2007 21:04:58
А разве Новичок и Датчик это одно и тоже? Есть база в Жулебино - Камов, и в Панках - Миль, кто есть кто?, и на каких частотах?
Дата: 12 Фев 2007 18:09:45
С авиафорума:
Аэродром "Малино"
ВЕКТОР 124,0
ГВПП 2000 х 60
МК п=100-280.
Дата: 12 Фев 2007 21:56:04
Partizan
Уже было много раз!
Рабочая частота 129.250.
С позывными сложнее, точной привязки дать не могу, ибо они меняются. Чаще всего "Датчик" - ЛИС Камова в Жулебино и заводская площадка в Ухтомках, "Новичок" - ЛИС Миля в Панках.
Дата: 12 Фев 2007 22:09:19 · Поправил: BearF (12 Фев 2007 22:17:08)
Вдогонку...
*Ахтубинск - "Грачевка", а не "Лаура". "Лаура" - внетрассовый сектор УВД в районе Ахтубинска.
Дата: 02 Май 2007 13:39:47
Нашёл очень интересную информацию на сайте http://www.aeronavt.com
МДП Центрального региона России
Наименование Код Позывной Частота
Белгород УУОБ БЕЛГОРОД-ПОДХОД 130.3
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 3880
КДП МВЛ Старый Оскол УУОС ОСКОЛ-ВЫШКА 120.4
Информационный пункт Валуйки УУЕД ДИПАРИТ 133.0 4370
Брянск УУПБ ГОРЯЧИЙ-РАЙОН 118.5 4688
Владимир УУБЛ ЗАБОЙКА-РАЙОН 123.3 4680
ЗАБОЙКА-ВЫШКА 118.5
Воронеж УУОО ЗАДОРНЫЙ 134.5 3920 3000 2620
Иваново (Южный) УУБИ МАРИНИСТ-РАЙОН 130.3
Калуга (Грабцево) УУБЦ КАЛУГА-РАЙОН 134.5
КДП МВЛ Кострома (Сокеркино) УУБА ПРОЛОМНЫЙ-РАЙОН 133.0
КДП МВЛ Шарья УУБЯ ДИФИРАМБ 129.7 122.1
КДП МВЛ Чухлома УУБЧ ГЛАДИЛЬЩИК 133.0
Курск (Восточный) УУОК КУРСК-РАЙОН 129.8
САНОВНИК 118.0 4370 2475
Липецк УУОЛ СТАВКА-РАЙОН 125.475
Нижний Новгород (Стригино) УВГГ КАЗАЧЁК 134.5
ВМДП Варнавино УВГВ БАНКОМЕТ-3 134.5
ВМДП Кулебаки УВГК БРАТЬЯ-3 134.5
ВМДП Гагино УВГА КАМЕННЫЙ 134.5
ВМДП Лысково УВГЛ ОРАТОРИЯ 134.5
Орел УУОР ОРЕЛ-РАЙОН 132.0
Тверь (Змеево) УУБН НАСОСИК 132.0 118.5
Информационный пункт Молоково УУБН ТОПОЛОГИЯ 132.0
Рязань (Протасово) УУБЫ БЕСЕНОК 132.0
РЯЗАНЬ-ПОДХОД 134.5 4370
Сасово УУБГ ИГОЛЬНИК 130.3
Смоленск (Южный) УУБС БУРЕЛОМ-РАЙОН 132.0
Тамбов (Донское) УУОТ ТАМБОВ-ПОДХОД 122.9
ПОПЕЧИТЕЛЬ 4370 2496
Тула (Клоково) УУБТ АВАНСИК 133.0
Ярославль (Левцово) УУБЬ КАМЕНКА-РАЙОН 122.3
