Дата: 01 Июн 2007 22:05:36
Кажется, в FT-2800 есть внутри переключатель фильтров?!
IC-7000 есть включение узкого фильтра для FM.
FT-736r есть тоже FM-N фильтр, причем хорошо помогает вытягивать сигналы на уровне шумов!
TS-2000 тут вообще солько хочешь, столько и накручивай DSP на основном RX, но можно и NFM фильтр включать тоже, ПЧ-шный.
Дата: 02 Июн 2007 01:02:14
Узкий фильтр в SUB'е есть только в E-версии. В Американке его физически нет (поэтому и режим FMN не включается).
А что касается AFDSP, то толку от него в FM вообще нету. Ну поставишь ты 300..2400 в NFM, а по соседнему каналу такой сигнал прет, что на основной частоте ничего не разобрать.
Дата: 02 Июн 2007 12:36:32
Rulez Reloaded Ну поставишь ты 300..2400 в NFM, а по соседнему каналу такой сигнал прет, что на основной частоте ничего не разобрать.
Как Вы считаете, в какой точке схемы возникает эта проблема "разборчивости" и что является ее источником происхождения?
Дата: 02 Июн 2007 12:52:10
Опытный
Да я то понимаю, что именно так это и должно работать. Просто Zmej предлагает накручивай DSP.
Дата: 10 Июл 2007 21:17:35 · Поправил: Zmej (10 Июл 2007 21:27:57)
В 2000ке есть не только НЧ, но и ПЧ-DSP (хоть и очень низкая ПЧ).
Только что специально провел тест - включил портативку на резинку, кенвуд на основном приемнике, отстроился валкодером так, чтобы сигнал был "на краю восприятия трансивером" и потом начал наяривать ручки HI и LOW CUT на заужение полосы, и заметил, что при сужении С-метр начинал падать - значит DSP работает все-таки по ПЧ.
А уж если "полоскать" будет широкая девиация, полностью попадая в соседний канал - тут точно ничем не поможешь...
Дата: 11 Июл 2007 03:55:36 · Поправил: Igor 2 (11 Июл 2007 04:21:58)
Если разнос между каналами 12.5, то середина между каналами, стало быть, 6.25 и какое же подавление Вы хотите получить при отстройке 6 килогерц?
Для помех по соседнему каналу при разносе 12.5 кГц "широкая" девиация вовсе не нужна. При стандартном построении передатчика без узкополосного фильтра (а так сделаны по- моему, 99.999 процентов) при девиации 3 кГц и модулирующей частоте те же 3 кГц (согласитесь, цифры вполне реальные), уровень боковых составляющих сигнала передатчика при отстройке от центральной частоты 6 кГц составляет - 20 дБ, при отстройке 9 кГц- -32 дБ. Если полезный сигнал не превысит эти хвосты, то никакими извращениями и супернавороченными фильтрами вопрос не решится.
Раньше, при шаге в 25 кГц качественные фильтры для ЧМ выпускаемые в СССР имели затухание при отстройке 25 кГц более 80 дБ. В хорошую аппаратуру по 2 ПЧ ставился фильтр с подавлением при той же отстройке ещё 50 дБ. Если рацию разрабатывал не урод, то подавление по соседнему каналу можете посчитать.
Кстати, там кто- то писал, типа, сузил полосу по ПЧ- поднял чувствительность. Это не так. При разносе между каналами 25 кГц используют девиацию 5 кГц, при 12.5- 3 кГц. Следовательно, переходя на сетку 12.5 кГц, и даже сужая полосу вдвое (а сужается она реально меньше), выигрываем в шумах в корень из двух, а уровень полезного сигнала получаем меньше в 5/3. Выводы делайте сами.
