На сайте: гостей - 69,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Изменение частоты автосигнализации
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 28 Май 2006 01:07:25 #
Интересно ни кто не пробовал изменить частоту автосигнализации? Поделитесь опытом!
Дата: 07 Янв 2008 05:29:41 #
господа, тема, похоже, умерла, и всё же - никто не делал/экспериментировал в этой области?
Хотелось бы уйти с частоты 433.92 МГц чуть в сторону - там и эфир почище, и возможность захвата кода кодграберром меньше.
Falcon68
Дата: 07 Янв 2008 10:01:03 #
robot
ИМХО, человек прочел про ШИМ и вообще про работу автосигнализации и понял абсурдность этой идеи.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Янв 2008 14:21:15 #
Изменял частоту с 433.925 на 315мг. В брелке меняется ПАВ резонатор и номиналы конденсаторов в обвязке транзистора зг. Антенна в брелке правда после этого хуже согласуется. А в блоке сигнализации меняется целиком микро сборка приёмника.
mc3372
Дата: 07 Янв 2008 14:42:43 #
у меня с обратной связью - там все сложнее.
применики там очень плохие - зачастую на сверхгенераторе. я вот просто думаю модули в машине нормальные поставить да антену полноразмерную из проволочек тонких, а брелок уж не тронешь
Дата: 07 Янв 2008 18:45:27 #
В чём именно абсурдность? Реально заменить ПАВ с 433.92 на тот же 433.42 с соответствующими настройками РЧ трактов?
Falcon68
Дата: 07 Янв 2008 21:51:04 #
robotВ чём именно абсурдность?
Если имеется ввиду пейджинг, то ессно абсурдности нет. Пейджинг, как правило работает на одной частоте, хотя бывает исключение. Если имеется ввиду само управление, то применяется либо частотные скачки (в подавляющем большинстве случаев) либо прямая последовательность. Сдвиг частоты ни чего не даст. Просто сместите центральную частоту. Кодграббер все равно считает Вашу последовательность. ;)
Ну сместите Вы частоту с 433,92 на 433,42, а диапазон у Вас 430-435. Ну и толку то? Тут поможет либо смена диапазона либо смена сигнализации. ;)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Янв 2008 15:16:31 #
Да да я тоже по этому и тему эту создал
Дата: 08 Янв 2008 16:49:29 #
Слышал, что большинство бюджетных кодграбберов делаются на основе готовых блоков автосигнализаций (тех же брелоков с обратной связью), т.е. на фиксированной частоте 433,92МГц.
Согласен, смена сигнализации на криптостойкую (на те же Сталкер MS600 или Pandora 1500i) решит проблему взлома радиоканала, но не решит проблему "забитого" эфира на 433.92МГц. Форумы по Pandora 1500i показали, что данная модель сигнализации ещё местами "сырая" конструктивно и имеет проблему со своим "самым_длинным_кодом" идентификации в виду всё того же "забитого" эфира на 433.92МГц.Сталкер показывает лучшие результаты, но стоит на порядок выше.
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Дек 2008 14:44:03 · Поправил: Iris (13 Дек 2008 16:34:51) #
Наблюдаю тенденцию нарастающего использования код-граберов. А недавно братья-славяне из Украины выкатили серийный и более продвинутый девайс "для узких кругов": ЖК-дисплей, перехват и взлом большинства существующих охранок с радиоуправлением. Черная цена в 5 к$ пока доступна немногим, но процесс пошел, как говорится. Совсем скоро машины оставить будет стремно и тихо открывать их будут не только для угона, но и просто для почистить.
Думаю уводить свою двустороннюю сигналку сильно в сторону от 433.920. Или придумывать что-еще в борьбе со злым гением. Кто-нибудь практически занимался этой темой?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 13 Дек 2008 16:18:03 #
Журнал "За рулем" делал обзор такой "штучки". Вот ссылка на статью: http://www.zr.ru/articles/58051
Фото устройства: http://www.zr.ru/images/article/ready/1/2/4/9/124948.jpg
borman784
с июл 2004
Дата: 13 Дек 2008 17:50:09 #
А я себе Pandora 2000i поставил. Там с синтезатором и брелок и охранка. Постановка помехи на 433.920 вообще ни к чему не приводит. Работает без проблем, когда все вокруг бегают и брелкми судрожно стучат.
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Дек 2008 17:59:40 · Поправил: Статик (13 Дек 2008 17:59:51) #
Во дворе запустили петарды и машины хором заорали, я вышел на балкон и нажал на кнопку "открытый замок"
все сразу стихли. Я нажал на "закрытый замок" и наша встала на сигнализацию. Про остальные не знаю...
Это как это?
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Дек 2008 19:02:55 · Поправил: Iris (13 Дек 2008 19:06:45) #
Статик
Это как это?
Наверное, получилось следующее. При взрыве петарды сработали сигналки на разных машинах (и соответственно с разными сигналками). Время работы сирены от звука удара у всех сигналок одинаковое, кажется 15 сек. Брелок на отключение своей сигналки был нажат случайно как раз на 15-ой секунде :)
Дальнейшие события - ничего удивительного.
borman784
Интересно. А какие рабочие частоты производитель заявляет на эту Пандору?
Читал в инете про стойкость именно этой системы ко взлому кодграбером. Возможно, именно по причине других рабочих частот.
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Дек 2008 19:13:24 #
Iris
Я предположил подобное. При очередном запуске петард проверю.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 13 Дек 2008 19:51:24 #
а вот у нас в Новосибирске когда построили IKEA в один из первых дней сработали сигналки на всех машинах и люди не могли ни снять, ни поставить на охрану. Открывали ключами и выкатывали на внешнюю территорию. Собственно вот http://www.secuteck.ru/newstext.php?news_id=37590
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 13 Дек 2008 20:14:07 · Поправил: Sagara (13 Дек 2008 20:20:25) #
robot
Куда это вы собрались? Итак помех от сигнализаций тонна, ещё и перестраивать пытаются.....
У вас официально разрешенная частота 433.920 +- 0.2% Уйдёте в сторону - будете вне закона
Если к 433.92 я отношусь спокойно, то на 433.425 буду давить нещадно и круглосуточно, а угонят вашу прелесть - будет не повадно контура крутить. Крутите сразу на 460 мгц, там вам помогут настроить всё и вся.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 15 Дек 2008 14:50:40 #
для тех кто не в курсе что там ?
psyche
с фев 2008
Дата: 15 Дек 2008 14:57:12 #
JohnSSS
Как пояснила "ФедералПресс" пресс-секретарь компании "Икеа" в Новосибирске Елена Скачкова, причиной происшествия стал салют около торгового центра "Мега", организованный руководством магазина как раз к моменту закрытия комплекса.
Класс :))
Дата: 15 Дек 2008 15:14:32 #
Зачем на 460, можно гораздо дальше сдвинуть, я рекламу на Рен-тв (частоту не помню) глушил пультиком перестроенным, он с телескопической антеннкой был, по квартире со сложенной антенной перекрывало телик. Приёмник соответственно тоже должен перестраиваться широко, промежуток между каналами тв найти можно. С ПАВ и нормальным радиотрактом могут быть проблемы конечно, но со сверхрегенераторами прокатит точно.
Iris
с мая 2003
Дата: 29 Янв 2009 00:34:46 · Поправил: Iris (29 Янв 2009 14:24:06) #
Оживлю немного старую тему.
Вскрыл и изучил двустороннюю сигналку на своем авто - Шерхан Magicar 5 (сравнительно старая уже модель).
Вот в таком брелке
помимо дисплея размещены приемник (пейджер) и управляющий передатчик ДУ.
Фоток не делал, опишу на словах внутренности.
Узкополосный FSK-передатчик на 433.920 (кварцевая стабилизация, резонатор на основной частоте). Выходную мощность не измерял, думаю что порядка 10-20 мВт.
Приемник супергетеродин. Первая ПЧ 21,4 МГц (применен двухполюсный кварцевый фильтр с полосой 15 кГц), вторая ПЧ 455 кГц (по ней установлен хороший пьезофильтр с полосой15 кГц по паспорту, фактически 16..17 кГц), тракт на специализированной микросхеме 31145. Чувствительность приемника порядка 0.5 мкВ.
Антенна - спиралька длиной около 2,5 см. Также в брелке размещены основной процессор, ЖК дисплей с подсветкой, звуковая "пищалка" и вибромоторчик.
Построение передатчика и приемника радиомодуля в авто аналогичное, только на плате"поразмашистее". Антенна штыревая.
Скажу сразу, что примененная схемотехника и хороший микромонтаж приятно удивили (в памяти живы схемы сигнализаций 90-х годов).
Что сделал.
1. "Утянул" частоты обоих передатчиков и приемников в сторону. Без замены резонаторов (очень добротных, кстати) сделать это возможно максимум на 20..25 кГц. И то с трудом и небольшим изменением заводской схемы.
2. Заменой пьезофильтров по второй ПЧ сузил полосу пропускания приемников до 5 (пяти) килогерц.
3. Девиация передатчиков уменьшена вдвое (с +/-2,5 кГц до +/-1,25, точнее уменьшен сдвиг FSK с 5-ти до 2,5 кГц), параллельно с компенсационным увеличением крутизны дискриминаторов приемников.
4.Точнее настроена спиральная антенна в брелке на 434 МГц (резонанс штатной спиральки был выше мегагерц на десять). Для радиомодуля в авто сделана другая антенна собственной конструкции.
В итоге помехоустойчивость двустороннего радиоканала выросла ощутимо: в городе система работает надежнее и дальше. Любимое развлечение радиолюбителей с постановкой несущей на 433.925 на мою переделку теперь не влияет :) Селективность при узкой полосе чумовая. Пробовал следующее: сигнал на 433,9хх МГц мощностью 35(!) Вт и с излучением на коллинеарную антенну на мачте высотой 13 метров не забивает двустороннюю связь брелка с машиной, стоящей в двадцати метрах от этой мачты при разности частот помехи относительно частоты канала 8 кГц и более.
Таким образом, без изменения формата кодирования создал небольшой хардверный барьер для возможного применения кодграберов.
Iris
с мая 2003
Дата: 29 Янв 2009 14:30:23 #
Sagara
+/-0,2% от 433.920 это немало. Весь LPD-диапазон :)
shadowing
с окт 2007
Дата: 01 Фев 2009 13:53:14 #
Думаю переходят на более высокие частоты
900 или даже 1200 МГц !
Пытался поймать один брелок на Р-45 ,
был в виде помехи около 850 МГц - как будто поймал зеркалку!
Crunch
Offline2.7
Дата: 06 Май 2009 14:59:25 #
Дата: 06 Май 2009 15:29:38 #
ЖУРНАЛАЖА! и ничего больше.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Май 2009 16:43:15 · Поправил: sergo2007 (06 Май 2009 16:44:36) #
Просто как раз в это время, на одном радиолюбительском сайте, очень горячо обсуждалась схема глушака 433.92 Мгц, с ПСП и мощностью 0.5 Ватт. :-)
Хулиганство и не более....
Угонщики такой херней не занимаются.
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 06 Май 2009 18:53:18 #
7-8 лет назад в "Радио" была статья на подобную тему:в Англии ,возле супермаркета периодически срабатывала сигнализация на машинах.выяснилось ,что это было из-за работы репитера на 433 МГц,расположенного неподалёку.дело разбиралось в суде ,но радиолюбителей оправдали,т.к. они работали по лицензии.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 08 Май 2009 09:19:06 #
она и сейчас обсужнается и имеет уже 42 страницы текста.
тут вот на ШОС пеняют тынс на Е1
так то подобные темы "не работают сигналки" появляются с завидной регулярностью.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 08 Май 2009 11:50:48 · Поправил: V_Strannik (08 Май 2009 11:58:04) #
... так <БОЛЕЕТ> какой нибудь радиолюбитель и "шалит" сидя у окна, причём даже НЕ нарушая Закон (35 канал LPD).
У самого Sirio 777 хронически отказывается вставать на охрану на Октябрьской площади в Москве. Ничего намониторить не удалось, причём даже находясь на крышах окружающих домов (почти на всех).
Когда к <основному оборудовванию> и документации достаёшь из кармана "портативку" - сопровождающие тебя начинают смотреть криво ... объясняешь, что только помониторить ...
Но пока ни чего "не нарыл". Sirio 777 на охрану не встаёт ...
Дата: 08 Май 2009 12:25:35 #
Сигналка не должна срабатывать от помех, просто управляться не будет. Чтоб создать наводку на датчики - это микроволновкой глушить надо :)
Кстати о глушении и кодграбберах - объявилась по соседству "телега" с глюкавой сигналкой, то пикает без повода и мигает фарами, то заводиться начинает, а движок наверное несмазывали никогда - скрипит за сто метров слыхать. Прошлые выходные ночью хозяин уже получил нагоняй, а на утро на том газоне поставили забор :) Теперь наверняка под моими окнами ставить будет :( Так как одно из предположений - баловство детей с папиными ключами или попытка досадить мужику кодграббером, собираюсь взять платку от какого-то пультика на 433, но с КПЕ и запаять на нём кнопку, чтоб передавал всегда, при необходимости добавить магистральный тв-усилитель. Хорошую сигналку с ШПС на такую телегу не поставят, поэтому если проблема в баловстве, должно заглохнуть. Глушил для эксперимента старую сигналку на сверхрегенераторе - тока в путь! Срабатывать начинает только в антенну, а "глушилка" в трёх метрах :) Если проблема в окисленной плате и глючной электронике - остаётся только пожелать красивого К.З. и потерпеть :( Хозяин проблему не собирается решать уже неск. месяцев, первый раз это глюкало меня доставало в декабре 08-го, с тех пор много раз наблюдал эту пищащую-жужжащую-скрипящую без видимых причин развалюху.
 Страница:  1  2  »»
