Дата: 30 Май 2006 12:23:42
Эти коробки у меня ассоциируются с пермским заводом телефонных аппаратов Телта
Есть и кнопочные, хотя в мое время многочастотный код в абонентской части еще не использовался(15 лет прошло). Эти таратайки наверно не сильно отличаются от привычных П-170, П-171, пластмасса получше, цвета слоновой кости. А микрофон в этих СТА ДЭМШ или другой? |
Дата: 30 Май 2006 12:32:25
В П-170/171 динамический микрофон с полосой до 7 кгц - из-за особенностей работы речепреобразующих устройств. А в изображенных выше - угляшки типа МК-16 и им подобные.
К слову, П-170/171 имеют более надежную конструкцию в плане устойчивости к механическим воздействиям, поскольку предназначены как для установки в стационарных условиях, так и на подвижных объектах.
Дата: 30 Май 2006 13:54:19
Ув. Lotus, использую сейчас до сих пор такой аппарат. На самом деле ломаться там нечему (только один раз лет 5 назад поменял микрофон), все узлы находятся в железных коробках, параллельно звонку загорается неоновая лампочка, по 2-х проводной линии работает нормально, но можно и по 4-х подключить ( есть коробка секретарь-директор). Смотришь на герб и...
Дата: 28 Июл 2006 13:41:05 · Поправил: dizelist
Ну не знаю, что вы там назвали СТА-2АТС, ИМХО название несуразное,( ибо СТА-2М, как известно, телеграфный аппарат)Мне сей девайс известен под названием П-170. Выпускался также П-170Э (экранированный)
В качестве микрофона -ДЭМШ с усилителем на транзисторах серии МП, наушник - ТА-4, звонок одночашечный от ТА-57, кстати не столь уж громкий, но тоже очень надежный
Содержит дифсистему на экранированных трансформаторах и возможность подключения к АТС или коммутатору ЦБ открытой связи или ЗАС по 2х и 4х-проводной схеме.
У меня бывал аппарат 1973года выпуска, работает до сих пор. единственное что мне пришлось с ним сделать - смазать номеронабиратель. Конструкция последнего исключительно надежная, однако желательно смазывать качественным маслом!!!
Еще один момент - трубка фиксируется на аппарате механизмом с резиновыми зацепами и ручкой сзади, чтоб не падала, т.к. телефон эксплуатируется в военных целях в составе КШМ и аппаратных...
а снизу прикручивается к столу на скобах...
добавлю также, что чаще можно встретить армейский вариант для ЗАС - с буквой "Э" на номеронабирателе, с гербом обычно аппараты правительственной связи
КСТАТИ, "директор-секретарь" в нем не предусмотрен!!!
Дата: 28 Июл 2006 16:13:24
dizelist
Эк Вы, батенька, хватили:) Это в П-170 ????????????????
Дата: 25 Авг 2006 00:49:00
В СТА стоит обычный угольный микрофон. Работает он на линии обычной АТС весьма прекрасно. В коробке , что на конце шнуров, обычные фильтры. Так, что включай по 2х проводке и без фильтров к АТС.
Дата: 04 Ноя 2006 13:35:53
Так вот, маленькая кнопочка по середине в КД-6 это что то наподобе обычной звонковой кнопки (понажимайте её и на клемной колодке в конце шнура должно это дело прозваниваться) а по бокам относятся к клавишам над ними дело в том, что клавиши в нижнем положении сбрасываются (а соответственно и отключают абонентов) а в верхнем положении они от кнопок не зависят. Проверено от нечего делать на даче раскидал по всему дому и на кухню телефоны и подключил к АТС ОРИОН-1 (если кто вышлет схему на mitmap@mail.ru буду благодарен) а себе поставил этот КД-6. работает уже 7 лет. |
Дата: 04 Ноя 2006 13:58:32
Buzzer
Извиняюсь за столь поздний ответ. Маленькие кнопочки по бокам КД-6 это кнопки для сброса клавиш удержания абонентов (по три с каждой стороны) Нажав на клавишу удержания абонента она "залипает" и сбросить её можно либо повесив трубку, либо нажав на эту самую беленькую кнопочку. Белая круглая кнопка в центре КД-6 это кнопка, которая частично дублирует рычаг трубки. Она механически связана с рычагом поднятия трубки. С её помощью можно сбросить все клавиши одновременно не вешая трубки. Вот и всё..
Дата: 04 Ноя 2006 14:01:19
Стрелец
Правильно ! Ощущаешь себя большим человеком :)
Дата: 04 Ноя 2006 14:45:31 · Поправил: CPPS (04 Ноя 2006 15:44:41)
А у меня вот такое изделие завалялось: называется А5-2К. фот фотки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/potroha4.jpg) Увеличить
работает по 2-х проводной линии.Сзади помимо шнура линии есть ещё один вывод концевика поднятия трубки. Имеет электронный регулируемый по тональности и громкости звонок (сигнал вызова похож на сигнал "horn" в СГУ) и сильнейший микрофонный усилитель. Причём этот аппарат со всеми своими потрохами, огромным кол-вом транзисторов и микрух в режиме разговора сажает 60 вольтовую линию всего до 25в, в то время, как обычные аппараты "разговаривают" на 9-11 в.
На всём, чём только можно внутри стоят клейма приёмки и ОТК. Даже внутри корпуса трубки под микрофоном и наушником и то умудрились на экранирующее напыление клейма поставить. Как они туда подлезли - не понятно :) |
Дата: 04 Ноя 2006 17:54:18 · Поправил: mitmap (04 Ноя 2006 17:56:28)
Уважаемый модератор Lotus!
Я конечно понимаю что я был просто незарегестрированный гость на этой странице, а Вы - модератор, но всё же Вы просто повторили мой ответ и у меня создалось впечатление что я тут просто полный ноль, а Вы умнейший из умнейших. Конечно вам большое спасибо за то что сравняли меня с порогом, но Вы всё таки допустили неточность в своём ответе: центральная кнопка ничего не сбрасывает, а замыкает контакты которые подпаяны к большому толстому проводу выходящему из телефона и заканчивающемуся клемной колодкой.
Дата: 04 Ноя 2006 17:55:51
Прошу, конечно, прощения за флуд. Просто когда увидел сразу всё закипело.
Дата: 04 Ноя 2006 22:32:57
Если кто-то не понял что я навоял в первом ответе про КД-6 (ну чтож поделать автор был в упадке сил после восстановления "Элетап-2" не имея ни схемы ни инструкции (кстати успешно)), то повторюсь: боковые кнопочки сбрасывают клавиши удержания над этими самыми кнопочками, если клавиши не переведены в верхнее положение (в верхнее - нажимать чтобы поворачивались не на себя а от себя), а центральная кнопочка замыкает верхние (смотря как смотреть) контакты на клемной колодки (приметы: разнесены далеко друг от друга и на этой линии больше контактов нет). Вроде как написал без ошибок в пунктуации и орфографии. Напишите что нибудь, а то может мои мессажи просто не видны у других?
Дата: 04 Ноя 2006 22:34:21
Видны:)
Дата: 05 Ноя 2006 16:31:53
mitmap
Модификаций КД-6 я лично видел аж 3 штуки. Вы уверены в том, что все они одинаковые ? Я описал лишь один из тех аппаратов, который мне в своё время приносили в ремонт.
Это Вам виднее
Дата: 05 Ноя 2006 16:35:04
Вот такая вещь у меня образовалась.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/img_0333.jpg) Увеличить
Меняю на пиво |
Дата: 05 Ноя 2006 20:51:52 · Поправил: mitmap (05 Ноя 2006 20:52:52)
Lotus
Не спорю, просто сам пользуюсь только одним из вариантов где кнопка это просто кнопка. :)
Дата: 06 Ноя 2006 00:52:41 · Поправил: HamFan (06 Ноя 2006 01:03:36)
Сзади помимо шнура линии есть ещё один вывод концевика поднятия трубки. Он включает, во время разговора, лампочку и звоночек у секретаря. Это для того чтобы секретарь не пускал к начальнику посетителей и вообще не отвлекал всякой фигней во время разговора.
Дата: 09 Ноя 2006 11:01:17
Lotus
У меня для вас и Вашего серенького тел. аппарата с последней фотки есть подарок. Называется это естественно "Пульт Секретный, Космический. Сокращённо ПСК"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pict1700.jpg) |
Дата: 09 Ноя 2006 11:14:09
Батюшки , Виза-32 ! Помню, во времена пальцедырочных номеронабирателей, как здорово было иметь на столе такую приставку. Как крут был начальник, у которого такая была.
Дата: 09 Ноя 2006 11:17:03
Забирайте. Будете "крутым начальником" , если конечно в неё "крону" засунуть :)
Дата: 09 Ноя 2006 11:27:19 · Поправил: CPPS (09 Ноя 2006 11:52:34)
Lotus
А ЭТО Вам ничего не напоминает? Мусье знал толк в извращениях! :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pict1704.jpg) Увеличить
на фото ТАЭ-2, выпуска ноябрь 1985 года. После некоторой модернизации в условиях очень почтового ящика получил индекс ТАЭ-2-И, после чего был ту же засекречен, по причине проявления к нему нездорового интереса классовыми врагами. Рассекречен и отмыт от пыли сегодня утром. |
Дата: 09 Ноя 2006 11:30:26
CPPS
У Вас прямо спецузел какой-то ! Дааа, тот Мусье знатный извращенец :) Герб для того телефона ему привезли аж из Мурманска.
Дата: 09 Ноя 2006 17:49:06
Вот такие аппараты есть в коллекции на нашей кафедре:
П-170 с буквой Э на номеронабирателе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/p170.jpg) Увеличить
Внутренности:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/p170inside.jpg) Увеличить
А вот этого гербового зовут П-171Д
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/p171d.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Ноя 2006 20:03:14
даже схемка и описание ВИЗЫ-32 валяются в книжке. Если надо кому могу отсканить.
Дата: 18 Ноя 2006 13:33:33 · Поправил: Гранит 331 (18 Ноя 2006 13:33:56)
Дата: 26 Ноя 2006 20:21:32
Дата: 26 Ноя 2006 20:33:58 · Поправил: muha131 (26 Ноя 2006 20:37:58)
Buzzer
А П-170 с буквой Э на номеронабирателе не имеет на задней стенке корпуса поворотной защёлки для фиксации трубки?
Гранит 331
Не ТАИ-43 случайно?
Дата: 26 Ноя 2006 20:36:32
muha131
Да это он! Хотя некоторые и пытаются спорить, что это нечто другое... :)
Дата: 26 Ноя 2006 20:38:45
Гранит 331
Родное не забывается!:)
