Дата: 31 Мар 2008 15:03:02
И по нём прощально прозвонят, все его пятнадцать телефонов... Уже скоро. И СТА-2!
Дата: 31 Мар 2008 15:25:16
GROT
Эт почему прощально ;) ... вполне возможно они его ещё увидят ;).
Дата: 31 Мар 2008 15:41:39
И всё-таки я не пойму нахрена столько телефонов???
Ему достаточно 1 (одного)!
Ведь посудите сами - однозначно есть телефонистка или как там это называется...
Надо просто поднять трубку и сказать типа: "Буша хочу!" :)
Дата: 31 Мар 2008 16:13:49
twister
Вобщем, да! Только в другом здании и кабинете. Присмотрелся, это не кабинетное фото, видимо снято в одной из резиденций.
Дата: 31 Мар 2008 17:27:28
GROT
Да даже и в президентской ;) ...
только в России есть Старый Новый Год. который приходит через 13 дней.
А будет Новый Старый Президент ;) ... ну через немногим поболее ;).
Дата: 07 Ноя 2009 21:46:29
07 Ноя 2009 22:11:50 - Присоединенная тема: Советский специальный телефонный аппаратУвидел на Молотке вот такой аппарат.
В рекламе написано что телефон предназначен для работы в системе закрытой связи, с защитой от прослушивания. Весь корпус изнутри покрыт графитом. Вес аппарата - 3 кг.
Подскажите пожалуйста где можно почитать про него и ему подобное - ТТХ, устройство и т.п. |
Дата: 07 Ноя 2009 21:58:43
Название темы не соответствует действительности. Никакой ЗАС в данном аппарате нет. Есть только защита от прослушки- для этого и приняты спецмеры, в частности, покрытие корпуса графитом.
Дата: 07 Ноя 2009 21:58:50
007
Про это где-то на форуме было, точнее не скажу.
На самом деле, это лишь добротно выполненный телефонный аппарат, с экранированием, дросселями и конденсаторами на всех линиях и т.д. для защиты от съёма информации до ЗАС.
Никакой засекречивающей аппаратуры внутри нету.
Дата: 07 Ноя 2009 22:09:52
007
На входе у него коробочка-устройство "Рикас", только в пластике. Это защита от ВЧ навязывания и утечек в линию.
Дата: 07 Ноя 2009 22:10:39
Sashman
Вот эта ветка |
Дата: 08 Ноя 2009 12:01:00
Вот еще дно аппарата.
Значит это СТА-2АТС? Может инструкция у кого-нибудь завалялась? |
Дата: 08 Ноя 2009 12:24:18
007
Это П-171Д
Дата: 08 Ноя 2009 12:33:13
А не объясните тупому — почему во времена ВОВ считалось, что ВЧ-связь гарантирована от прослушивания?
Дата: 08 Ноя 2009 12:46:35
Так не считалось. Однако легенд по её поводу много ходило, в том числе и такие. Тем не менее на то время ВЧ-связь прослушать было несколько сложнее обычной, так как в случае с обычной нужно было лишь трубочку к кабелю цепануть, и можно было слушать без проблем, а в случае с ВЧ уже более сложная и громоздкая приблуда была нужна.
Дата: 08 Ноя 2009 15:03:08
CUS Благодарю!
Обскажите пожалуйста физический смысл покрывания графитом аппаратом изнутри и про "Рикас" - что это за агрегат?
Дата: 08 Ноя 2009 15:10:13 · Поправил: Fath (08 Ноя 2009 15:11:04)
Графитом, насколько я понимаю, это экранирование аппарата: дабы железом не обшивать корпус, используют графит. А "Рикас", на сколько я понимаю, просто развязка на проводную линию, чтобы телефон в режиме ожидания туда не микрофонил.
Дата: 08 Ноя 2009 15:55:49
Совершенно верно, там стоят дроссели и конденсаторы, и ЕМНИП, там перемычками выбиралось двухпроводное или четырехпроводное включение.
Дата: 08 Ноя 2009 16:02:20
Рикас 1 и 2 это же вроде ураинское производство?
Дата: 08 Ноя 2009 16:04:58
Так там не собственно "Рикас", а аналогичное по назначению устройство.
Дата: 08 Ноя 2009 16:56:04
Ага, понял!
На покупку такого аппарата в современном исполнении (типа Нева, МБ-ЦБ-АТС и т.п.) разрешение требуется?
Дата: 08 Ноя 2009 17:10:26
Да вроде нет, это же, по сути, обычный телефонный аппарат.
Дата: 08 Ноя 2009 18:52:25
Дорогой, наверное.
Дата: 08 Ноя 2009 23:13:15 · Поправил: 007 (08 Ноя 2009 23:21:24)
Дата: 08 Ноя 2009 23:22:28
Прикольно, спецтехника видно. А цены на них там нету, "запрос" написано.
Дата: 08 Ноя 2009 23:44:09 · Поправил: 007 (08 Ноя 2009 23:45:26)
Дата: 08 Ноя 2009 23:59:31
Сколько-сколько там ТАП-2405 и ТАП-2406 стоят?! У меня галлюцинации? 469 700 руб?!
"В аппарате предусмотрена возможность работы по четырехпроводным линиям туннельной связи ( при напряжении питания 24+-2 В ). Эксплуатация при температуре окружающей среды от минус 40 до 45 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.
Аппарат обеспечивает связь через тракт затуханием 31,5 дб.
Брызгозащищенное исполнение (степень защиты IP03 по ГОСТ 1425-80).
В комплект аппарата входит вызывное устройство "Ревун-2".
На крышке аппарата нанесена надпись "Метро"."
Ушел пить валерьянку...
Дата: 09 Ноя 2009 00:18:03
469 700 руб?
Так это ж белорусские рубли -:) курс 1 рос. руб = 90 бел. руб.
Дата: 09 Ноя 2009 00:26:05
ребята, это белоруские рубли :) - Курс 1 Российский рубль = 88.65 Белорусский рубль
итого :) Сколько-сколько там ТАП-2405 и ТАП-2406 стоят?! У меня галлюцинации? 469 700 руб?! == 4086.39р российских :)
Дата: 09 Ноя 2009 09:30:16 · Поправил: 007 (09 Ноя 2009 09:30:57)
Просто оказалось все! Тогда и с разрешением понятно - у них свои правила!
Дата: 09 Ноя 2009 13:14:35
Экзот
так считали только пионеры и особо доверчивые люди, а за долго ДО войны, было прекрасно известно что так называемая ВЧ-ЗАС можно слушать на гражданский РПУ, поскольку ВЧ несун этой чудо ЗАС, находился внимание... в вещательном диапазоне КВ и для организации стратегической радио разведки, достаточно иметь под рукой смышленого антисоветчика с приемником грюндик, и все.
Использование тупой и дорой ВЧ связи, обусловлено продавливанием этой темы, нашими светочами, в условиях созданной ими безвыходной ситуации, в которую они поставили нашу страну.
Доходило до того, что внешнеторговые агенты СССР (АМТОРГ в т.ч) "не смогли" за золото, заключить ниодного контракта, ни с одной фирмой, на поставку современных АТС... но в тоже самое время, они борзо залючали контракты с RCA на металлические лампы и покупали лицензию на ДС-3. После невероятных "усилий", АТС купили в Германии у SIEMENS.
Но в целом, лохотрон со связью был вполне успешен и ЗАС обеспечивала закрытость в основном благодаря организационным мероприятиям на линиях и узлах связи, что совершенно не помешало заговорщикам тухачевского, слушать все ТЛФ разговоры Сталина, чудо вертушки это эхо старых и проигранных боев за ЗАС.
