Дата: 02 Май 2012 13:38:20
Windk
и не надо спорить.
Оставьте. Есть такая байка про какого то учёного, однажды сказавшего в сердцах очень молодому коллеге, который просто достал всех старших своими поучениями:
"Молодой человек! Поберегите наши старые мозги! Мы уже не настолько молоды, чтобы знать абсолютно всё...".
Дата: 02 Май 2012 13:42:58
Экзот
во 1ых, я никого не поучал :), я просто высказал мнение по поводу маниакальной веры в ослепление пилотов указками за 5 баксоф, Вы меня не переубедили, но я и не навязываю никому ничего.
Во 2ых, я же сказал уже, - все, не спорю, молчу я молчу, не нужно так нервничать, поберегите и ваше старое сердце :).
Дата: 02 Май 2012 14:31:14
Я всего лишь привёл байку, где слово "поучения" лишь часть байки. Но, как известно, "на воре шапка горит". :) Продолжайте в том же духе.
Это не вера, тем более, не "маниакальная". Это просто факты.
Это всё равно, что "переубеждать" в том, что Волга не впадает в Аральское море. Переубедить невежду невозможно, оставайтесь невеждой, это Ваше полное право.
Дата: 02 Май 2012 14:35:33
ну старики чтот разворчались не на шутку.. )
Дата: 23 Май 2012 22:34:15
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура в Омской области начала проверку в связи с тем, что экипаж самолета «Фалькон-900» рейса 9623 Москва-Омск ослепили лазером, сообщает прокуратура Омской области.
Сообщение о том, что луч лазера ослепил экипаж самолета, поступило 22 мая. На борту воздушного судна находились пять членов экипажа и шесть пассажиров. Прокуратура в связи с инцидентом начала проверку.
«Установлено, что данное правонарушение совершил 29-летний житель поселка Красный Яр. Лазерный излучатель у него изъят», — говорится в сообщении.
Дата: 30 Янв 2013 06:25:45
30 Янв 2013 10:46:14 - Присоединенная тема: Лазер на спутник NOAA
Дата: 30 Янв 2013 06:30:20
Господа технари какой мощности нужен лазерный луч,что бы увидеть его на метеокартинке со спутника NOAA пролетающего прямо над головой.Глупо,зато интересно и позновательно..
Дата: 30 Янв 2013 08:12:03
За такие шутки найдется много желающих оторвать выступающие части тела.
Дата: 30 Янв 2013 08:31:57
Так и знал что с этого и начнутся ответы.
Дата: 30 Янв 2013 08:47:24
Вам проишествий с самолетами мало? Теперь за спутники взялись.
Дата: 30 Янв 2013 09:05:30
Если не ошибаюсь, то низкоорбитальные спутники ноаа передают картинку посланую им с земли, а ваше хулиганство никто не увидит. зато вы увидите что случится...)
Дата: 30 Янв 2013 09:06:53
Ну а что вы хотели? Идея ИМХО немного если цензурно выразится-сумасшедшая.
Дата: 30 Янв 2013 09:15:23
Спутники NOAA работают парой на солнечно-синхронных орбитах высотой 833 или 870 км.
И какой мощности должен быть лазер?
Дата: 30 Янв 2013 10:14:03
я думаю прицелится не получится
Дата: 30 Янв 2013 10:20:16
а обычное зеркало не подойдет? на гуглокартах зеркальные поверхности хорошо видно
Дата: 30 Янв 2013 10:26:56
около 50-70КВт
Дата: 30 Янв 2013 10:29:23
А загружают картинки на спутники,видимо, суровые метеоспоттеры, ?
Дата: 30 Янв 2013 10:29:36 · Поправил: Sergey4565 (30 Янв 2013 10:31:44)
Учитывая, что спутники видят скопления фонарей ночью, то наверное 1Вт лазер может быть виден теоретически... А практически надо попасть в спутник и не просто попасть, а сделать это в момент, когда сканер проходит точку, где этот лазер находится (время - миллисекунды), это ведь не видеокамера, на картинке с которой можно было-бы наблюдать мерцающую точку, в момент попадания луча в объектив.
Испортить что-либо на спутнике при такой мощности не получится, луч разойдётся на таком расстоянии в пятно, радиусом в несколько сотен метров, плотность потока излучения будет мизерной. Никто ничего не оторвёт, да и разрешение снимка не позволит "вычислить" светящего с необходимой точностью.
Между Землей и МКС построили лазерный мост
http://news.rambler.ru/17384122/ |
Дата: 30 Янв 2013 11:54:36 · Поправил: Ветерок (30 Янв 2013 11:55:05)
Связываться с космической станцией при помощи лазера предлагал еще П.В. Маковецкий в своей книге "Смотри в корень!". Луч лазера, посланный с Земли модулировался по амплитуде при помощи уголкового отражателя. http://n-t.ru/ri/mk/sk091.htm |
Дата: 30 Янв 2013 13:26:12
Народ, хватит придумывать как ослепить спутник или космонавтов на МКС.
А то так случайно на военный спутник лазер наведете, ответ будет вовсе не таким веселым :)
Дата: 30 Янв 2013 13:37:24
Связываться с космической станцией при помощи лазера предлагал еще П.В. Маковецкий:
В 1971 г. на Луне в Море Дождей успешно действовал советский «Луноход-1» с французским УО на борту. УО состоит из многих «уголков», являющихся как бы отрезанными от стеклянного куба углами. Луч лазера, посылаемый из Франции на «Луноход-1», возвращается во Францию, посылаемый из Крыма – в Крым. Можете послать луч и вы – и он вернется точно к вам (и никуда больше!). Этот эксперимент позволил уточнить характер движения Луны, решить многие задачи геодезии и селенодезии.
Значит и раньше лазером в космос светили. Луноход и сейчас на Луне, можно проверить:)).
Дата: 30 Янв 2013 13:48:17
Лазер такой мощности достать, или изготовить, любителю паяльника и напильника просто нереально. :) А вот перепутать спутник с самолётом - шансы имеются, если пилоты доложат диспетчеру, что видели лазер, то искать будут (конечно, не факт, что найдут), вне зависимости от мощности лазера, так-как пилоты её оценивать не будут.
Читал где-то, что сдох уже отражатель :( Интересно, сколько мощности надо было до Луны достать?
Дата: 30 Янв 2013 14:14:54 · Поправил: feri (30 Янв 2013 14:21:56)
Российские ученые намерены установить на Луне два оптических маяка
В настоящее время точное место посадки зонда и состав научной аппаратуры на его борту еще не определен. Багров и его коллеги из НПО имени Лавочкина намерены оснастить посадочный модуль двумя светодиодными маяками, один из которых будет оптическим, а второй - лазерным
Первый маяк будет установлен в верхней части посадочного модуля и будет светить точно в зенит. Яркость светодиода будет достаточной, чтобы его вспышку могла зафиксировать телекамера на орбитальном модуле станции.
Второй маяк будет расположен на радиоантенне, ориентированной на Землю. Этот маяк будет создан на базе лазерного светодиода, яркость которого будет достаточна, чтобы увидеть его с Земли с помощью телескопа с диаметром зеркала лишь 60 сантиметров. Диаметр пятна света от этого маяка на поверхности Земли составит 300 километров.
РИА Новости http://ria.ru/science/20110826/424195386.html#ixzz2JS7CARdL
ЗЫ - запуск перенесен на 2015 год http://ria.ru/science/20130115/918158040.html
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 30 Янв 2013 17:14:31 · Поправил: Неотесла (30 Янв 2013 17:17:53)
Японцы давно уже запустили микроспутник со светодиодиком на борту, FITsat-1.
Исследования проводят, уйму студентов привлекли, те глаза щурят от радости, и стремительно умнеют. Мигает их спутник зелёненьким, с Земли видно. Фотка вот:
https://twitter.com/JR5EPQ/status/291274517819584513/photo/1
Если же просто баловаться (как отечественный человек) лазерами по спутникам, самолётам и прочим автомобилям - то всенепременно настанет день, когда баловнику очень больно засветят по полной. И надолго. Прецеденты уже есть, и сотрудников для этого - выше крыши. Но, тем не менее, жаждущие втёмную приобщиться к свету науки - время от времени всё равно появляются. Ибо на чужом горьком опыте учатся только умные. Дураки - учатся на своём горьком опыте. |
Дата: 30 Янв 2013 17:26:52
В ПВО его служить - там таких любят :) Не стал лётчиком и другим не дам летать.
Дата: 30 Янв 2013 19:40:48
А ещё круче было бы послать лазерный луч на луну,имея возможность..осветить наш луноход и получить ответ так сказать,круто.....наши умные парни уже такое делали.
Дата: 30 Янв 2013 19:48:52
Надо что бы он ещё туда добрался....учитывая провалы последних запусков...
Дата: 30 Янв 2013 19:52:02 · Поправил: RadioKoteg (30 Янв 2013 19:52:31)
А ещё круче было бы послать лазерный луч на луну В 1994 году когда на луне зеркала уголковых отражателей были относительно чистыми хватало 30 милливатт красного гелий неонового лазера и обычных глаз что бы увидать отражение, сейчас же присыпало отражатели пылью и теперь нужно обсерватория несколько десятков милливатт лазер в хороший телескоп.
Дата: 30 Янв 2013 19:57:29
Прикольно не читал про это....да интересно очень.Ну пару десятков милливат это не проблема.
Дата: 30 Янв 2013 20:15:33
