На сайте: гостей - 76,
участников - 2 [ Simon, milt]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Москва 93.5 FM - Пираты?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Borodaъ
Дата: 17 Авг 2007 00:28:38 #
Интересно,какие мощности у ихних шарманок. не более 10 миливат!!! Однозначно!
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Авг 2007 00:35:50 #
Не думаю. С такой мощностью пробиться на такие расстояния. В принципе можно,если применять высокоэффективные антенны с большим коэффициентом усиления. Но не думаю что у них такие антенны. Я с 5 вт,с простой антенной на 18 км максимум на плеер принимал.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Авг 2007 00:47:25 #
И то по прямой видимости. В Голицино,а это как раз 18 км от Кубинки,принимал на крыше 9-ти этажного дома. Пробовал на свой штырь с противовесом,диполь короче говоря,который за окном во двор,нагружать этот же передатчик. 5 км на плеер,стерео. Дальше местами. То нет сигнала,то стерео. Максимум 10 км,это предел был для плеера.
Borodaъ
Дата: 17 Авг 2007 01:27:01 #
Вот антеннка на которую я принимаю. Сильно не пинать - делал рисунок на скорую руку (и антенну тоже).
Кому надо тот разберется! Причем кондер работает! А вот номиналы... Одну станцию лучше принимаю при минимальной емкости, другую при максимальной...
http://progressive.borda.ru/?1-2-0-00000007-000-0-0-1187298454
отпишитесь по результатам. :)
Вован
Дата: 17 Авг 2007 01:39:38 #
В принципе да. А попсу,я думаю,только больной чел вещать будет.
http://www.guzei.com/asp/conference/?id=46
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Авг 2007 06:15:26 #
Borodaъ Посмотрим на чудо техники :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 19 Авг 2007 23:12:24 #
Г Кубинка. Тест. Передатчик стерео 93.7 2вт
Borodaъ
Дата: 20 Авг 2007 23:17:58 #
Г Кубинка. Тест. Передатчик стерео 93.7 2вт Эй, а к чему такая частота???? Мощу поднимиш - придется както договариваться!
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 21 Авг 2007 00:00:38 #
Моща больше не будет чем 2вт. Нет смысла. Не знаю,если только антенну поднять метров на 25. Но,думаю,все равно вряд-ли в Москве его услышишь.
Borodaъ
Дата: 21 Авг 2007 00:32:35 #
... дык после теста.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 21 Авг 2007 04:57:27 #
Навряд-ли. Зона охвата передатчика будет максимум 15-18км. Даже если его в Голицыно установить,дай Бог в Одинцово его будет слышно,что навряд-ли. Так что все в норме. А если все-таки и повышу мощу,то частоту сменю.:)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 06 Сен 2007 22:33:50 #
Решил после работы пешочком прогуляться по Митино. В районе радиорынка на 97.2 принял сигнал экстрим.Стерео,качество отличное. Но чем дальше иду к 4-му микрорайону сигнал ухудшается.(принимаю на силиконовый тюнер флехи BBK X17L,и сразу скажу,чувствительность и избирательность этого тюнера оставляет желать лучшего). Прогрессив 93.7(8),как ни старался,в Митино так и не слышал,но пока его единственного смог принять в Кубинке (Одинцовский район)
serj_popov
Фрязино
Дата: 06 Сен 2007 22:38:37 #
Владелец 97.2 утверждает, что у него кострюлина может и 140 ватт давать.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 06 Сен 2007 23:39:20 #
Не знаю,насчет 140 вт,но в 4-м микрорайоне Митина. уже прием неуверенный
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Сен 2007 09:39:31 · Поправил: Пеленгатор (07 Сен 2007 10:01:42) #
Значит, виноват ваш радиоприёмник. Либо мощность была снижена.
От приёмника многое зависит. Мне удалось принять станцию всего лишь в 13 км от Митино, в районе ленинградки. Приёмник Degen DE1103. Качество средненькое, на стерео уже лезут помехи.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 07 Сен 2007 10:04:25 · Поправил: Pavlik (07 Сен 2007 10:15:05) #
97.2 мощность не более 5вт,на мой взгляд. В Митино дома высотные и,думаю,антенна передатчика находится на одной из высоток,а не где-нибудь в окне 3-го этажа. Сегодня с утра пробовал принять сигнал 97.2 в районе Трикотажной,уже слабоват сигнал. Приемник слабоват конечно,но при мощности 10вт,с антенной подвешенной на 25-ти метровой высоте,сигнал уверенно принимается километров на 15. А там,максимум 5 км,и то меньше. Я лично сам конструирую УКВ передатчики,стереопередатчики и наблюдал их в работе с разными мощностями и антеннами.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Сен 2007 10:11:09 #
Значит, "где-нибудь в окне 3-го этажа". Я принимаю эту станцию по пути от Красногорска до платформы Дмитровская. А это несколько подальше Трикотажной.
Приём внутри электрички, антенна у Дегена выдвинута наполовину. Вплоть до платформы Гражданская - хороший стереоприём. Далее сигнал ухудшается ввиду близости ОТБ. На Дмитровской сигнал пропадает. Хотя, если походить по платформе, то можно найти место удовлетворительного приёма.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 07 Сен 2007 10:23:04 #
Да,от приемника тоже зависит. Если я принимал 93.7(8) в Кубинке,а это как-никак 45 км от Мкад. А станция эта,как говорят,находиться где-то в районе Красногорска. Но в Митино так я ее и не услышал. Приемник Grundig YB80. А сегодня принимал на тюнер флэхи ВВК Х17L. Там приемничек слабоват,но я практически все на нем тестирую.
Borodaъ
Дата: 07 Сен 2007 23:11:44 #
Pavlik Чтото твой приемник какойто нитакой! Говоришь 0.25мкв? :)
флеху нафиг!!!! У меня например флеха видит мой домашний передатчик на 300 метров в пряморй видимости.
Автомагнитола у друга на 400-500! Причем переотраженку! Причем автомагнитола - не лучший экземпляр!
На этуже магнитолу 97.2 принимается на Театральной площади! За 40 км от Митина она не принимает! Принимает только мой муз центр, и моя автомагнитола!!!
По поводу 93.7(8) - точно 93.8!!! Но сейчас не услышиш! Регламентные работы.... Вскоре будет киловат!!! Или 2... Пока не решили... :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 08 Сен 2007 10:22:49 · Поправил: Pavlik (08 Сен 2007 10:43:03) #
Это самодельный тюнер. Он стационарный,вот как раз на него я и принимаю все маломощные станции у себя в области. Еще есть портативный Grundig YB80,стерео. Этот аппарат тоже неплохо принимает,но я не замерял его характеристики,в частности чувствительность. В паспорте указаны только диапазоны частот и выходная мощность НЧ тракта. Насчет автомагнитол скажу,у них чувствительность в диапазоне 0.8-2мкв,и прием,в частности,зависит от приминяемой антенны. У муз центров диапазон чувствительности такой-же(у меня тюнер Техникс по паспорту 0.9мкВ).Насчет плееров,флэх и обычных тюнеров: я такую ситуацию наблюдаю. У меня в области. Флеха-ни одной станции уверенно,в стерео тоже;плеер- берет в стерео все московские станции; Grundig-прием отличный всех станций Москвы,Балашихи,Мытищ; самопал-все чисто,без шумов,плюс Обнинск,Подольск и еще там что-то неуверенно. Кстати,Борода,я с тобой по техвопросам хотел бы парочкой словечками обменяться.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Сен 2007 13:04:32 #
у Degen DE1103 чувствительность не хуже 10 мкВ... довольно говёно по сравнию с магнитолами и стационарными тюнерами =)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 08 Сен 2007 14:16:40 #
Хорошая чувствительность у некоторых Gruдndig-ов. У меня есть старый,еще монофонический приемник этой марки,прием-сказка!
Borodaъ
Дата: 09 Сен 2007 00:30:07 #
Возможно! Только по вопросам в моей компетенции...
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Сен 2007 00:40:10 #
По передатчикам.
Borodaъ
Дата: 09 Сен 2007 14:57:23 #
По пердачикам не я спец... Лучше продолжить разговор на нашем форуме.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Сен 2007 18:22:07 #
Хорошо.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 19 Сен 2007 23:43:15 #
Одинцовский район 93.6
кто слышал?
Borodaъ
Дата: 20 Сен 2007 00:01:58 #
На днях там был... А что молчал промониторил бы! Какая моща?:)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 20 Сен 2007 00:09:09 #
15 вт подводимая мощность к выходному каскаду
Borodaъ
Дата: 20 Сен 2007 00:55:28 #
15 вт подводимая мощность к выходному каскаду а выходная?
