На сайте: гостей - 78,
участников - 6 [ Yralaz1987, skytruck, autosat, vladisslav2011, rusal, radio1]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Москва 93.5 FM - Пираты?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 27 Сен 2007 21:19:43 #
Принимаю 97.2 в Бирюлёво на грани шума Дегеном в одной единственной точке
на балконе и нигде больше. Высота 8 этаж , рядом БС (помеха на любой аудиоаппаратуре)
от излучения зажигал красный светодиод подключенный через диодный мост
к рамке на 450МГц (цдма450). Компьютер выключал из розетки т.к. от клавиатуры
есть помеха типа писка.
Кстати сейчас (в центральном округе) работает передатчик 96.0МГц
который я использую как радионаушники (сейчас 95.9)
он не стабилизирован по частоте и плавает +-0.1МГц, стерео нет, мощность
около 2Вт (потребляет 400мА 12В выход мерить нечем но люминисцентные лампы зажигает),
антенна резинка, 6 этаж кирпичного дома в окружении 6ти-этажек.
Возможно в выходные пущу записи с шестёрок вечером
(кто в Чертаново и окрестностях - мониторьте - у меня туда вид хороший)
Borodaъ
Дата: 28 Сен 2007 00:02:50 #
Sergey4565 Не твоя ли работа??? :) http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=27188&page=0 Это примерно возле метро Динамо!
А частота 85.0 ничего не говорит??? Ладно...
я по делу - отпишись о времени выхода...
Дата: 28 Сен 2007 00:37:27 · Поправил: Sergey4565 (28 Сен 2007 08:10:32) #
Нет. У меня там плата от караоке микрофона выдаст очень мало, усилитель не раскачает.
Принимал на 86.45 пиликалку-шуршалку NFM полоса звука 3кГц когда нет шума там просто несучка
или звук как от NMT450 телефона в режиме ожидания.
По поводу усилителя : используется блок магистрального тв-усилителя неск. модифицированный
входной каскад кт610 (коричн. с чёрн. точкой), второй каскад такой-же, третий- убрана цепь термостабилизации, транзистор (розовый с синей точкой) работает без начального смещения.
http://foto.rambler.ru/public/sergey4565/1/DSCN4381/DSCN4381-webbig.jpg
http://foto.rambler.ru/public/sergey4565/1/DSCN7142/DSCN7142-webbig.jpg
Сейчас работает на 95.9 эту ночь будут шестёрки
28 09 2007 в 8.20 выключаю.
Дата: 01 Окт 2007 21:11:47 #
Borodaъ
Дата: 01 Окт 2007 23:43:24 #
Sergey4565 Жесть! :)
Дата: 05 Окт 2007 17:46:33 #
Тоже есть самодельный девайс, с синтезом, усиль 606+904+907+922Вт короче из чего было)...Антенна на 5м этаже, но вот засада, с помехами проблема, польские сушилки гасит на растоянии примерно метров 7-8(...в принципе их там не так много (всего 2е), но пришлось отказатся от круглосуточного вещания(...
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 06 Окт 2007 12:06:47 · Поправил: Pavlik (06 Окт 2007 12:14:55) #
Девайс 2Т368А(генер с синтезом),КТ368АМ(эмиттерный повторитель),КТ368АМ(предварительный усилитель в режиме А),2Т606А и 2Т907А(усилитель мощности класс АВ,подводимая мощность к выходному каскаду 15вт,выходная около 10вт,питание 24вольта) Спектр на выходе передатчика чист. Около антенны( 1-1.5м) в руках лампы зажигаются,приемник GRUNDIG YB10(аналоговый) рядом с антенной принимает УКВ станции(64 км от центра Москвы) Этим хочу сказать,что девайс не засерает диапазон нелинейными искажениями.
Дата: 06 Окт 2007 13:42:47 #
просто сушилки перегружаются и начинает возбуждатся ихней усиль)...
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 06 Окт 2007 14:44:42 #
Мощный сигнал запирает усилитель во всей его полосе. Выход: На каждую "сушилку" на вход усилителя установить фильтр-пробку настроенную на частоту вашего передатчика или установить режекторные фильтры(4 или 5 тв канал,в зависимости от частоты на которой работает передатчик)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Окт 2007 15:29:53 #
Что-то 93.8 умерло. Больше не слышно этого передатчика.
Borodaъ
Дата: 16 Окт 2007 17:25:56 #
Pavlik Неа... Профилактика! Морим жуков (давим багов) на "Pадиоцентре №666" :)
Как альтернатива - 98.3 :) Или 94.2 - если решат проблему с выходным каскадом! :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Окт 2007 20:12:16 #
Чем 93.8 то не устраивает? И как может зависеть частота от выходного каскада?
Borodaъ
Дата: 16 Окт 2007 20:18:17 #
98.3 - это Медведково, Брат, 94.2 - Сокольники... Есть что послушать в отсутствии 93.8! :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Окт 2007 20:57:08 #
Теперь ясно:) Но ни 94.2 ни 98.3 до меня не долетают. И,кстати,мне показалось странным то,что 93.8 имеели мощность 20вт,и с такой мощностью передатчика я принимал сигнал почти 50км от Красногорска,так как напротив Митино,97.2, 100вт,как заявляют,но этот передатчик мертв в моих краях,хотя при такой мощности он должен быть слышен.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Окт 2007 22:16:56 #
мощность
Эт,брат,у тебя возбудон по нч. Может быть из-за неправильного согласования каскадов(ЦС). У меня такая ситуация была. делал усилок КТ610+КТ913В. Так неонки в руках горели! Думал моща прет,а оказалось возбуд. Генер отключил,а лампы то все равно горят,и ток жрет чуть ли не 1 А! Сделал вывод-ЦС. КТ610 обладают высоким Кус, и их очень легко завести. Особенно этому способствуют дроссели в цепях баз и емкости. Да и неонки и вообще,газовые лампы,на таких частотах при таких малых мощностях зажечь невозможно.
Дата: 16 Окт 2007 22:51:43 #
Возбуд по началу тоже был (проявлялось именно как продолжение излучения при выключении генератора), но был устранён уменьшением КУ шунтированием входа резистором, да и первый каскад имеет отрицательную обр. связь с завода.
Лампочки зажигает только с спиральной антенной, а она вроде концентрирует на малой длине напряжённость электрической составляющей.
Borodaъ
Дата: 16 Окт 2007 23:41:29 · Поправил: Borodaъ (16 Окт 2007 23:43:41) #
И,кстати,мне показалось странным то,что 93.8 имеели мощность 20вт А вот и не угадал... :) Точно не скажу... Это не меня за язык тяните! :) Ля-ля-ля, бе-бе-бе... Скажу одно - рядом не лежало! Да и диаграма направленности ориентирована, так скажем не в сторону Кубинки! А по-большому счету - как ни крути 10мВт на выхлопе! Мыж пираты - закон чтем! :)
Красногорска,так как напротив Митино,97.2, 100вт,как заявляют,но этот передатчик мертв в моих краях Тут другое дело... Хотя я тоже в разных местах по-разному принимаю... Вот например на сотовик, и на Волоколамке не слышно! Зато на центр, в 40х километрах вообще чистяком!!!
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Окт 2007 00:44:20 #
Могу посоветовать несколько вещей . На входе вместо этого резюка и кондёра на 20 пф поставь последовательную LC цепь из катушки 5 витков и подстроечника 5-30пф, да и везде поставь такие LC цепи. Второе: Режим С- это плохой режим. Попробуй перевести каскады в режим АВ. Усиление станет более устойчивым и высоким. Пример здесь. http://fm-radio93.narod.ru/index.html
С 368-го 904-й больше 2-х ватт вытягивает,в режиме С эта же схема имела на выходе чуть больше 1-го ватта. Проверял многие транзисторы втч и КТ610. Такая же ситуация,усиление выше в АВ. И ещё, в АВ меньше нелинейных искажений.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Окт 2007 00:47:19 · Поправил: Pavlik (17 Окт 2007 00:51:04) #
10мВт на выхлопе
Там 20-ник,Не меньше. Да и с 10-ю мвт на 50км,это нереально. Я то знаю:) Занимаюсь не 1 десяток лет этим делом:)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Окт 2007 00:47:59 · Поправил: Pavlik (17 Окт 2007 00:49:15) #
Borodaъ
Дата: 17 Окт 2007 10:09:45 #
Там 20-ник,Не меньше. Да и с 10-ю мвт на 50км,это нереально. Я то знаю:) Занимаюсь не 1 десяток лет этим делом:) Сам подумай - если 10 ватт на 5 километров, хватит ли 20 на 50???
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Окт 2007 11:40:00 #
10 ватт на открытой местности,если удачно антенна установлена и не город,может быть слышно и на 30км, 20ватт,как понимаешь,ещё больше. Тем более приём практически на уровне шумов. Но,Брат, не 10мвт,как ты сказал. Это жесть)))
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Окт 2007 11:41:51 #
10 мВт,при хорошей антенне, максимум 1.5-2км
Borodaъ
Дата: 17 Окт 2007 12:28:43 #
10мВт - для тех, штоп ни запалили! :)
Pavlik
А если точно хочешь узнать расклад - сроси Вована на нашем форуме! :) Давно уже собирался с ним побазарить! :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Окт 2007 14:31:35 #
Так бы и сказал))
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Окт 2007 14:34:07 #
Да,интересно узнать)) Думаю, Вован выйдет на форум.
Borodaъ
Дата: 17 Окт 2007 16:31:20 · Поправил: Borodaъ (17 Окт 2007 16:32:43) #
Pavlik
Здесь врядли что будет писать - ты уж к нам, http://progressive.borda.ru
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Окт 2007 19:32:48 #
Уже там))
Borodaъ
Дата: 17 Окт 2007 20:07:53 #
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 22 Дек 2007 23:15:32 #
Построил УМ к передатчику. Сейчас работает(передатчик) на частоте 93.5 с мощностью около 33 Вт. Условия установки антенны прежние,но может кто и примет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
