Дата: 02 Июн 2006 18:13:09
Игорь-16
Верю, но впервые вижу такое чудо. Для чего ж тогда по две перилы на КШМ городят, ежели одна справляется?
Честно говоря теорию применения того или иного варианта АЗИ привести я не могу, но если они существуют, значит имеют право на жизнь.
Дата: 02 Июн 2006 18:21:49
Дата: 02 Июн 2006 21:17:14
Этотажные ссылки, Григоров не привзойдённый мастер антенный :) Но насчёт симметрии верно. Таких малых размеров несимметричная антенна будет иметь очень маленький КПД. Не растягивать же диполь на палках во время езды.
Дата: 02 Июн 2006 21:50:36
Гонец
Ну там, в отличии от других эпохальных трудов, всего лишь описание железки ;)
Как оно работает надо в других местах читать, так сразу не выковыривается...
Дата: 02 Июн 2006 22:26:19
Не забуду никогда от Р-142 согласующее с барабанным контроллером и мощными конденсаторами К15 серии. Красиво сделано было. Приятно было смотреть, жаль не было цифровика тогда со мной.
Дата: 02 Июн 2006 22:45:01
Гонец
Вы имеете в виду именно Р-142? Или всё -таки Антенный Коммутатор от Р-140, который стоял впереди КУНГа (вне его). Там действительно барабан и мощные кондеры внутри.
Дата: 08 Июн 2006 19:04:00
Был в командировке и "прозевал" эту тему.Хочу немного уточнить по истории создания Р-140-0,5. В 1977 году на Иркутском заводе радиоприёмников им. 50-летия СССР (предприятие п/я А-3321) был освоен выпуск радиостанции «Соболь-ОП». Разработкой новой радиостанции занималось ИКБРС (Иркутское КБ радиосвязи). Шифр разработки – «Баргузин». Директором КБ был Дащенко Анатолий Павлович, главный конструктор – Арнаутов Леонид Федорович. На заводе при производстве шифр в начале присвоили «Соболь-П» (от тамбовской разработки «Полоса-Н»), а потом появилась буква О (надо уточнить откуда она взялась – от «однополосного» или что-то другое). АЗИ – антенна зенитного излучения разрабатывалась Военной академии связи (г. Ленинград). Антенна шла однорамочной, двухрамочная была в Р-118-БМ3.
Дата: 08 Июн 2006 19:18:12
PaulNewman, в коммутаторе от Р-140 никаких кондёров не видел, только изоляторы и роторы с контактами. Для АЗИ может что-то и было, хотя в Р-140 есть блок для настройки АЗИ отдельно с конденсаторами, вариометрами и амперметром. В Р-142 в комнате для операторов ( в стороне где аккумуляторы) установлен блок согласования АЗИ.
Дата: 09 Июн 2006 03:37:35
Все правильно, в коммутаторе стоит двигатель ДП-30(ДПМ) с редуктором и два этажа вращающихся ламелей(ножей).В свое время я выбрасывал керамические изоляторы, закрывал образовавшиеся отверстия аллюминиевыми пластинами 9х17см с ВЧ разъемами на 50 Ом, а верхний этаж-75 Ом.С крыши в квартиру шли только два кабеля (вместо восьми).
Р-140-0,5 к КШМ НЕ ОТНОСИТСЯ.
В станции нет автоматики перестройки частот.В УМ вместо БМЗ стоят интересные заглушки.Я приобрел новенький, сверкающий алюминием УМ от "Соболя-ОП" и долго возился с установкой БМЗ и разъемов коммутации 10 Фикс.волн.
Дата: 24 Авг 2006 16:20:30
Кстати, через несколько недель, сняли антенну, затем эта КШМ, а точнее радиостанция типа Р-140, исчезла в неизвестном направлении. Видимо, дворик военкомата не стал постоянным местом ее пребывания, наверное учения.
Дата: 06 Ноя 2013 18:54:53
Вопрос по радиооборудованию военкоматов, поэтому вопрос сюда.
Заметил на крыше местного военкомата антенну GP от "Льна". Вопрос: зачем военкомату радиосвязь?? с кем проводить ЩСО? Кто подскажет?
Дата: 06 Ноя 2013 19:01:51
Как зачем. А вдруг война.
кабели все перебьют,только радиосвязь и будет на Льнах и прочих станциях. Остальные диапазоны противник забьет страшными помехами
Дата: 06 Ноя 2013 19:05:02
То есть сейчас, в мирное время, радиосвязь они не используют вообще и мониторить бесполезно?
Дата: 06 Ноя 2013 19:31:22 · Поправил: DEN (06 Ноя 2013 19:34:56)
c чего взяли? я этого не говорил.
Попробуйте, может намониторите проверки связи, а может и не намониторите
В ненекоторых бомбоубежищах есть законсервированные радиостанции. Как думайте, можно их поймать в эфире? Но это так- отступление от темы.
Вообщем -как повезет
Дата: 06 Ноя 2013 20:03:10
Три года назад был по случаю в нашем районном военкомате у нас (в Казахстане) они называются отделы по делам обороны, нужно было подписать бумаги. Стал свидетелем ацкого представления, по теме проведение оперативно тактической связи с областным центром. В качестве девайса использовалась штатная "шишига" в КУНГе Р-140, запитались от 0,4 кВ путем наброса на ВЛ, в дежурке военкомата стояла малоканальная Ангара без антенны (антенное гнездо совсем свободное). Так как военные наши не совсем прфессионаллы то были привлеченны двое гражданских которые лет 20-30 назад проходили срочку в связи. Лица у военных были максимально серъезные, от "шишиги" до дежурки по прямой метра два и вот они настраивая передатчик никак на могли провести между собой сеанс трансатлантической связи, попеременно бегая друг к другу они интересовались Ну чо слышал? Не-а следовал неизменный ответ. Затем военные с "шишиги" запрашивали контакт с областью минут 20, результат нулевой. Под конец офицер не выдержал забежал в дежурку и с проводного телефона отзвонился в область, говорит мы вас запрашиваем, а вы не отвечаете, а те в ответ мы еще радиостанцию не включали, через 15 минут тока мы включим передатчик. Так что граница на замке ключ в кармане.
Дата: 07 Ноя 2013 10:23:54
Вобщем ясно) спасибо за ответы!
Дата: 07 Ноя 2013 10:34:19
Джеймс Бонд
Зависит от страны и района. У нас в Москве в системе военкоматов до недавнего времени проверки связи на LB были один-два раза в день. Сейчас ситуация иная.
DEN
Конечно можно, особенно если знать день, в который проводится радиотренировка со штабом ГО. Далее - дело техники. Раз в месяц даже сейчас такие тренировки проводятся, что в общем, правильно, т.к. в мире наблюдается эскалация военной активности.
Дата: 07 Ноя 2013 12:10:45
Это что за АЗИ с одной "перилой"? Такое возможно?
У Р-140-05 одна "перила" АЗИ
Р-140-05 это штатное средство связи военкоматов
Дата: 08 Ноя 2013 13:18:59
Ну вы блин даёте... После реформы в военкоматах ВСЕ ГРАЖДАНСКИЕ и оттуда стремительно исчезло всё связанное с армией в том числе и радиостанции (в Рязани на РВК все антенны оборваны).
Дата: 08 Ноя 2013 19:34:56
А у нас все на месте!))) и все работает.
ЗИП на случай поломки.
И даже после реформы.
Дата: 08 Ноя 2013 20:15:40
У нас тоже все средства связи из военкоматов убрали. Р-140-0,5 которую я в свое время получал сдали уже лет 5-7 назад на какую-то базу. Причем при сдаче ее даже и не проверяли. Просто акты подмахнули и до свидания. Сами понимаете, что ее при такой приемке не для хранения изъяли. Очень сильно пожалел, что оттуда Р-326М не изъял. А до этого всегда хоть раз в квартал с моей помощью проводили радиотренировки с областью, причем всегда успешно. Потом после сдачи в военкомате уже без моего участия поставили трансивер IC-78 и даже антенну какую-то натянули проволочную, но все это делали уже без моего участия. Дальнейшая судьба этого трансивера мне неизвестна. Стоит сейчас там еще приемник Р-309 для приема оповещения, который я тоже когда-то для себя выбивал, но по-моему он больше для мебели стоит, т.к. в последние годы ни разу не видел его включенным.
Дата: 08 Ноя 2013 21:02:06
Радиосвязь у военкоматов до сих пор имеется! Даже если Вы не видите антенн.
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 08 Ноя 2013 21:47:08
Совершенно верно. В Михайлове тоже над зданием военкомата топорщатся остатки GP и висит диполь с двухпроводным фидером, оторванным и болтающимся на ветру.
Дата: 09 Ноя 2013 21:21:28
Стойка П160 рулит ) ну и инет подтянули небось...ящики на мыло.ру в полном ходу у народа и прочие одноклассники
ZetУчастник
Дата: 15 Ноя 2013 09:15:49
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/3155.jpg) Увеличить
Р-140-0,5 у нашего городского военкомата. |
Дата: 12 Дек 2013 19:11:15 · Поправил: Гаврила50 (12 Дек 2013 19:13:45)
Джеймс Бонд
На рст Лён чаще всего организовывались радиосети предприятий агропрома. Главная станция в районном сельхозуправлении и много станций в конторах совхозов, в машинах директоров совхозов, главных специалистов. В машинах руководства района. В соседних районах были такие же станции, но на другие фиксированные частоты, поэтому соседи друг другу не мешали. Это были самые большие, да и практически единственные радиосети в сельских районах. Военкомат планировал их использование в период проведения мобилизации для оповещения и управления ходом мобмероприятий. Когда всё рушилось эти радиостанции в некоторых районах списали, где то сдали в область, а где то умные военкомы прибрали к рукам на всякий случай. А где то просто до сих пор валяются в подвалах административных зданий, да в личных гаражах. В военкоматах было по одной штатной радиостанции войскового типа только для связи вверх в военное время. Для обеспечения связи при проведении любых мероприятий на территории района планировалось использование имеющихся местных средств и сетей связи. Ну и плюс приветствовались любые самодеятельные инициативы военкомов в этом деле.
К вопросу о мониторинге всех этих военкоматовских переговоров. Ничего интересного там не было. Радиотренировки с простой поверкой связи велись в основном раз в месяц по несекретному плану с привлечением экипажа радиостанции штата военного времени. Да редкие мобилизационные тренировки, где военкомат пытался ставить задачи сельсоветским тёткам, а те в ответ несли бред сивой кобылы. Похохотать правда можно было до колик.
Дата: 12 Дек 2013 19:21:43
Когда-то, в конце далеких 80-х годов, один пьяный прапорщик из нашего районного военкомата, которому было откровенно скучно ночью на дежурстве, пытался закадрить одну из сельсоветовских теток. Той тоже было скучно и они полночи болтали, позабыв, что радиостанция "Лен" это не телефон.
Прапор все пытался узнать, какого размера у этой тетки грудь, а тетка кокетничала и предлагала ему самому приехать и посмотреть. Естественно, что этот "секс в эфире" слышали все, кто в тот момент был на частоте.
А утром разъяренный военком, в компании с особистом, показал прапорщику и грудь, и ко-что другое.
Дата: 12 Дек 2013 19:36:22 · Поправил: ew2gi (12 Дек 2013 19:37:18)
Таки да.
Находится на ДХ, по указанию проводится расконсервация и радиотренеровка. По поводу антенн на мачте во дворе ВК-так есть сеть оповещения, которая вообще проверяется раз в сутки. У нас как-то так.
Дата: 12 Дек 2013 19:40:58 · Поправил: Гаврила50 (12 Дек 2013 19:42:19)
Ну это случай очень редкий и уникалный (с прапорщиком и тёткой). Тем, кто этот радиосеанс отмониторил, просто сказочно повезло.
Дата: 12 Дек 2013 22:04:46 · Поправил: UW5E (12 Дек 2013 22:12:23)
Кто, где и как отмониторил не знаю, точнее не выяснял, но о данном случае, причем в красках и подробностях, рассказывал лично военком - друг моего отца. Я еще тогда удивился, какая может быть связь между колхозом и РВК?
А прапор тот был личностью легендарной - все разговоры были только о бабах.
Жалко мужика, потом в Афган поехал, и погиб, буквально перед самым выводом.
