На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ AOR, AntiHAM]
 Форум —› Главный раздел —› Частоты DAMPS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ysmat
Дата: 02 Июн 2006 11:40:04 #
интересует точное значение центральной
частоты каналов от 1-30 стандарта DAMPS
на прием то есть от соты
по справочнику следует что 10-канал равен
870,300 Mgц но на практике я попал где то в середину между
10-11 каналом вероятно полоса канала равна не точно
30 Kgц а имеются дополнительные буферные полосы
2350
Дата: 02 Июн 2006 14:43:04 #
Uplink 824,000 - 849,000 MHz
Downlink 869,000 - 894,000 MHz
Channel bandwith/step 30,000 kHz
Dupllex spacing 45,000 MHz
Channels 1-799, 991-1023
Channel 1 - 825,030; 870,030
Channel 799 - 848,970; 893,970
Channel 991 - 824,040; 869,040
Channel 1023 - 825,000; 870,000
ysmat
Дата: 02 Июн 2006 21:12:38 #
так вот например
1 канал равен 870.030Mgц
если это имено середина канала тогда
полоса занимаемая каналом будет 870.015-870.045
а если это конец тогда полоса будет 870.000-870.030
вот для того чтобы запустить синтезатор
нужно знать какой из этих вариантов правильный
river
Дата: 02 Июн 2006 21:20:32 #
Я вот, например, уже давно использую старенькую моторолу DPC550 как сканер.. элементарно с клавы через инженерное меню программируется на приём и на передачу.. У меня всё это работает "вокитоки" в полудуплексе совместно с рацией моторола LTS2000 800Mhz.. В сети если покапаться можно всё найти...
ysmat
Дата: 03 Июн 2006 07:15:54 #
а я использую ercson df388,только на передачу
я незнаю как запустить может вобще нет такой
функции в инжинерном меню
Дата: 20 Июн 2006 08:27:58 #
Ребята, извините. А есть у вас сетка с номерами частот? Так называемая Frequency Allocation Chart.
Cколько ищу в инете, всё никак не могу найти. Помогите плиз. мой email aquariumdrew@mail.ru
Заранее спасибо, если кто сможет помочь!
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 04 Окт 2006 10:34:57 · Поправил: yst (04 Окт 2006 10:36:26) #
Я вот что-то не совсем понимаю как так может быть? Слышен DAMPS(или AMPS точно не знаю) на частотах 870-872 Мгц и то же самое повторяется на 838-839 Мгц ,а так же 1024-1026 Мгц. Принимаю на ICOM IC-R5. Подскажите почему это так?
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 06 Окт 2006 11:45:43 #
В предыдущем сообщении ошибся одни и те же каналы DAMPS слышны на частотах 870-872 Мгц и 491-493 Мгц ,а так же на 1024-1026 Мгц. Уровень везде одинаковый! Есть подозрение, что на 1024-1026 это зеркалка, а вот 491-493 может репитер или что-то подобное?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 06 Окт 2006 14:41:21 #
У меня есть и просто частоты DAMPS/AMPS и есть Motbible, но весят они много. кому надо могу прислать.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 06 Окт 2006 14:52:06 #
У меня есть Ericsson DH-368 в режим сканера я его перевожу след. образом. Набираем 904059 затем кнопка Menu, потом кнопка Yes, потом 1, Rcl, Yes, Набираем 86, появится шум, и еще раз Yes. Смена каналов производится нажатием 3 Clr xxxx Yes. Где хххх номер канала. На передачу я его выводить неумею.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 06 Окт 2006 15:48:49 #
У нас в Чувашии DAMPS уже закрыт с февраля, рабочая частота была 871 мГц.
serj_popov
Фрязино
Дата: 01 Сен 2010 16:25:59 #
http://telecom.cnews.ru/news/line/index.shtml?2010/09/01/406974
«Мотив» отключает последние базовые станции стандарта D-AMPS в России
1 сентября 2010 г., в связи с окончанием срока действия лицензии на предоставление услуг связи стандарта D-AMPS, телекоммуникационная группа «Мотив» прекращает обслуживание абонентов, пользующихся сотовой связью стандарта D-AMPS и завершает проведение работ по отключению оборудования, обеспечивающего работу оператора в данном стандарте.
Компания «Мотив» оказывала услуги связи стандарта D-AMPS (AMPS) на протяжении 14 лет, с момента появления оператора на телекоммуникационном рынке в апреле 1996 г. С развитием стандарта связи GSM оформилась тенденция перехода абонентов из сетей D-AMPS в сети «Мотив» более современного стандарта. В результате, по состоянию абонентской базы «Мотив» на 1 июля 2010 г., из 1 925 891 абонентов оператора услугами сотовой связи стандарта D-AMPS пользовалось чуть более 12 тыс. жителей Свердловской области.
В связи с прекращением обслуживания абонентов, пользующихся сотовой связью D-AMPS от «Мотив», оператор организовал индивидуальное информирование своих D-AMPS-абонентов о происходящих изменениях и в течение августа 2010 г. успешно провел процедуру их перевода в сети GSM.
Абонентам компании, ранее обслуживающимся в сети D-AMPS на индивидуальных тарифных планах с кредитным порядком расчетов, предлагается специальный тарифный план «Безлимитный GSM» с абонентской платой 690 руб. в месяц. По условиям тарифа, абонент имеет возможность совершать неограниченное количество вызовов внутри сети и отправлять любое количество SMS-сообщений на номера абонентов сотовой связи РФ. Количество оплаченных минут на номера других сотовых операторов Свердловской области и городские номера, по условиям тарифа, составляет 600 минут. Стоимость минуты вызова сверх оплаченных соединений равна 1,20 руб. По желанию абонент может выбрать для себя любой другой индивидуальный кредитный тарифный план из линейки тарифов, предлагаемых оператором.
Абоненты компании «Мотив», ранее обслуживающиеся в сети стандарта D-AMPS на тарифах с авансовым или кредитным порядком расчетов, при переходе в сеть GSM «Мотив» могут оформить подключение на любой тариф линейки «Моби GSM».
Для пользователей корпоративных тарифных планов «Мотив» также предложил удобные условия перехода в сети GSM. Так, абоненты тарифных планов стандарта D-AMPS «Фирма», «Корпорация», «Корпорация ПЛЮС», могут продолжить обслуживание на аналогичных тарифных планах в сети GSM. Пользователи тарифного плана «Компания D-AMPS» при переходе могут выбрать для себя любой открытый корпоративный тарифный план стандарта связи GSM от «Мотив», находящийся в продаже.
Всем абонентам, ранее обслуживающимся в сети D-AMPS, предлагается сохранение прежнего городского номера без взимания платы за присвоение и пользование. Сроки пользования бесплатным дополнительным городским номером для абонентов тарифа «Безлимитный GSM» неограниченны, пользователи других тарифных планов, ранее обсуживающиеся в сети D-AMPS, могут пользоваться бесплатным дополнительным городским номером до 1 сентября 2011 г.
«Учитывая пожелания наших абонентов, мы до последнего момента, разрешенного нам по законодательству, оказывали услуги связи стандарта D-AMPS и на протяжении нескольких месяцев вообще были единственным оператором в Российской Федерации, работающим в этом стандарте, - отмечает директор по маркетингу ТГ «Мотив» Екатерина Хворостова.- Но сегодня мы отключаем последние базовые станции, работающие в этом стандарте. Именно с этим стандартом «Мотив» впервые вышел на телекоммуникационный рынок, именно с D-AMPS-ом связаны наши первые победы. Многие абоненты, обслуживающиеся в сети D-AMPS, ценили связь D-AMPS за ее легендарную стабильность и надежность. Но время идет, и сегодня связь «Мотив» стандарта GSM предлагает абонентам еще более качественные услуги с гораздо более широкими возможностями. Непрерывное техническое развитие сети «Мотив» обеспечивает постоянное улучшение качества связи на территории всей Свердловской области».
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 05 Сен 2010 23:31:10 #
По вопросам этих телефонов есть инфо http://lx677.euro.ru/main.html
