Дата: 03 Июн 2006 23:59:16
Помню давно читал какой-то документ по Ан-12. Длинный такой, технический.
Такое ощущение было, что это "Инструкция по ремонту и эксплуатации автомобиля Зил-130"
Дата: 03 Июн 2006 23:59:36
Давайте более топичные штуки обсудим - антенна на ЗиЛе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/mon_ant_zil.jpg) |
Дата: 04 Июн 2006 00:01:04
Красивые фото, особенно 124-ка и 22-ой - респект
Дата: 04 Июн 2006 00:03:22
Тазик на Урале:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/mon_ant_tazik.jpg) |
Дата: 04 Июн 2006 00:08:38
Есть в их авиационном дизайне какой-то удачный стиль.
Красивый самолёт красиво летает.
Древняя авиаконструкторская мысль.
Дата: 04 Июн 2006 00:09:48
Кстати уже лет 10 меня интересует вопрос насчет этих тазиков.
Что по ним принимают и передают?
Еще во времена авиапарадов в Тушино всегда выставляли эти тазики!
3 года назад около Митино в чистом поле поставили кучу военной техники, накрыли сеткой зеленой и там тоже торчал зеленый тазик)
Зачем это?
Дата: 04 Июн 2006 00:14:53 · Поправил: Rulez Reloaded
Антенна на LB что-то вроде ШДА. Наверное, кто-то даже подскажет от какой РС.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/mon_ant_reshetka.jpg) |
Дата: 04 Июн 2006 00:18:34
Спутниковая связь.
Да то же что и через обычные антенны- информацию.
Дата: 04 Июн 2006 00:19:55
Что-то тут не так...
Есть КВ, УКВ, ЛБ
на кой черт посреди Москвы развертывать спутник?
Дата: 04 Июн 2006 00:21:44
Его не надо разворачивать, он геостационарный.
А инфу передавать надо, любым способом.
Дата: 04 Июн 2006 00:33:01
Дата: 04 Июн 2006 00:37:13 · Поправил: Rulez Reloaded
"Трубы" уже вроде тут где-то обсуждали:
Не напомните? |
Дата: 04 Июн 2006 00:59:30 · Поправил: Rulez Reloaded
А вот это что такое? Что-то знакомое, но не уверен. Не останки ли АРП? Или СУ? Или коммутатор?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/mon_ant_hz.jpg) |
Дата: 04 Июн 2006 23:42:20
Игорь-16
А шо это за "бумеранги" на самой верхней антенне?
Это авиационная слабонаправленная антенна. Состоит из 2 полуволновых вибраторов, пассивного (рефлектора) и активного. Причем изогнут только последний, а рефлектор просто приподнят вверх. Используется она с радионавигационным оборудованием.
Дата: 04 Июн 2006 23:43:39
ivancasa
Каким именно (название системы)?
Дата: 06 Июн 2006 00:32:20
Конкретно сказать пока не могу, узнаю напишу. А рабочая частота, на прием 905-969 МГц и на передачу 707-808 Мгц.
Дата: 06 Июн 2006 12:44:22
ivancasa
Был бы признателен.
Дата: 06 Июн 2006 17:32:12
Великоваты размеры-то вибраторов для этих частот...
Дата: 06 Июн 2006 22:21:17
Игорь-16
Активный вибратор = 13 см, рефлектор = 19 см и расстояние между ними 8.
Дата: 06 Июн 2006 22:39:22
Ну я понимаю, но в масштабе законцовкки киля эти размеры как-то не очень вяжутся. А что за летательный аппарат обладает такой антенной?
Дата: 06 Июн 2006 22:41:13
Или РЛС охраны периметра, тем более периметр на переднем плане.
Дата: 06 Июн 2006 23:33:03
Игорь-16
Вот, например, на киле МиГ-27 стоит похожий набор антенн. А размеры вполне сопостовимы! Например белая заглушка Под надписью "Антенна "Пион"" в диаметре не больше 2-3 см.
Дата: 08 Июн 2006 21:20:11
Данная антенна входит в состав Антенно-фидерной системы "Пион-Н" и используется совместно с РСБН-6С для обеспечения приема и передачи сигналов в линиях радиосвязи бортовой аппаратуры с наземными маяками ближней навигации РСБН-2Н или РСБН-4Н и посадки ПРМГ-4. В состав данной АФС входит 2 такие антенны - для обзора передней и задней полусфер и коммутационно-согласующие блоки.
Дата: 10 Июн 2006 11:23:24
ivancasa
Спасибо, очень интересно!
Дата: 16 Авг 2006 13:39:50 · Поправил: alexsn
На сообщение Rulez Reloaded от 04 Июн 2006 00:59:30
На переднем плане антенна глиссадного радиомаяка ПРМГ-5 (посадочная радиомаячная группа), двухрупорная, от высоты подвеса рупоров зависит угол глиссады снижения. Такие антенны на самолёт не ставят, это авиационное наземное оборудование.
На заднем плане: изделие Е-329, изготавливает Челябинский радиозавод. Радиотехническая система ближней навигации нового поколения, следующая за РСБН-4Н. Купол - ветрозащита, внутри - направленная антенна азимутального канала, вращается со скоростью 100 об/мин. Две "трубы" с "бумерангами" рядом - это приёмные антенны дальномерного канала, что пониже - верхних углов, что повыше - нижних углов, на земле стоят ещё две почти такие-же, расширяются к низу, (они в кадр не попали) - это передающие антенны Азимутально-опорного канала и дальномерного канала. Слева на заднем плане - связные антенны диапазона 100 - 150 МГц.
Где вы это сфотографировали? В Монино?
Дата: 16 Авг 2006 14:38:00 · Поправил: Rulez Reloaded
alexsn
Спасибо за комменты.
Это вы про мачту с ящиками?
Слева типовой дискоконус. Он широкополсный, но используется в основном на авиадиапазоне - 108-136 МГц.
Судя по линейным размерам, антенна с вибратором в виде решетки не на 100..150 МГц, а на более низкие частоты, а именно для диапазона 30-76 МГц (может и не весь диапазон, но на его большой кусок).
В Монино?
Да.
Дата: 16 Авг 2006 23:40:58
Да, мачта с ящиками - это глиссадная антенна.
Как тут вставить фотографии? Нажимаю "Картинка" - просит URL... http://
Я не часто отправляю фото, не пойму как это делается.
Есть интересные снимки.
Дата: 16 Авг 2006 23:45:33
ШДА с плоскостным вибратором, применялась на Р-161-А2М и других модификациях, диапазон 30-60 МГц.
Дата: 16 Авг 2006 23:58:43
Кажется разобрался сам.
Вот антенна курсового радиомаяка из состава ПРМГ-76У
А это стоит на коке Ан-26:
Кто знает, что это за зверь? |
Дата: 17 Авг 2006 16:25:13
якорь?
