Дата: 12 Ноя 2008 18:39:22
Lotus
Вот где собака порылась...
Сделайте следующее. Я не знаю, какую букву присвоил ваш компьютер для сидюка, поэтому дайте команду D: Enter
Присвоена аж буква V: - в рот ей ноги... :)))
Итак прога запущена...
С чего начать?
Дата: 12 Ноя 2008 18:59:43
ASH
Может отсканите и выложите?
PS: Вот второй день рою Яндекс, но ничего даже близко похожего не нахожу...
Главное уже 10-ки предложений и слов вводил в поиске... :(
ASHУчастник
Дата: 12 Ноя 2008 19:44:54
Завтра на работе посмотрю, может файл остался..
Дата: 12 Ноя 2008 19:46:45
ASH
С нетерпением жду!
Надеюсь, что Вы найдете... :)
Дата: 12 Ноя 2008 20:00:18
Гром
Итак прога запущена... С чего начать?
Из MAIN MENU последовательно нажать F3 F2 и станция считается.
потом нажать F10 F4 F5 и Вы попадёте в меню редактирования каналов.
F3 F4 это листать каналы
после того, как наредактируетесь, нажать F10 F10 F3 F8 F2
станция запрограммируется.
Наслаждайтесь содеянным.
Дата: 12 Ноя 2008 20:03:48
Lotus
Вы просто шаман, спасибо!
Начинаю полёт...
Продолжение следует... :)
Дата: 12 Ноя 2008 20:10:04
Гром
Почитал Ваш профиль участника и очень надеюсь на то, что у Вас всё с первого раза получится. Подробное описание шаманства с серией Radius-300 я видел то ли на Краснодарском сайте, то ли на QRZ.ru
Кто ищет, тот всегда найдёт. Я больше чем уверен в том, что в данный момент, у Вас в руках, находятся все необходимые инструменты. Дальше - дело за Вами. Удачи.
Дата: 13 Ноя 2008 02:39:05
Lotus
Почитал Ваш профиль участника...
А что такого в моем профиле? Мне даже интересно стало... :)
Вы правы!
Все получилось с первого раза!
Всё предельно просто и понятно!
Ваши волшебные комманды всё разъяснили с первых шагов...
Дальше по инерции разобрался почти со всеми функциями!
Огромное спасибо!
Как тут говорили многие, Вы действительно ПРОФИ и никогда не пройдёте мимо нуждающегося!
Всех Вам благ! :)
PS: Предлагаю считать этот топик, мануалом по програмированию!
ASHУчастник
Дата: 13 Ноя 2008 09:27:02
Дата: 13 Ноя 2008 12:40:23
ASH
Красавчик!
Молодец!
Спасибо большое!!!
Теперь всё окончательно встало на свои места!
PS: А некоторым "гуру", которые даже не откликнулись объявляю позор... :)))
Дата: 13 Ноя 2008 15:50:26 · Поправил: SPEAKER (13 Ноя 2008 15:53:50)
Гром-((
PS: А некоторым "гуру", которые даже не откликнулись объявляю позор... :))) - (С)
Мощщщно сказанно!Жесть!.......
Дата: 17 Ноя 2008 15:14:44 · Поправил: СЦБист (17 Ноя 2008 15:46:33)
Гром, получил сегодня ваше сообщение с просьбой
"Приветствую!
Помоги чем можешь...
Может я сформулировал неправильно, но думаю смысл понятен... :)))
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=23840"
Позор можете объявлять себе- за нетерпение и неуважение к другим. Кроме меня тут еще есть специалисты (которые вам прекрасно практически все сделали за вас между прочим) а что касаемо меня- я был в отпуске и в далеке отнормального инета. И вообще, чего я оправдываться буду- где я был и что делал вас не касается.... Обидно что вы так к людям относитесь- раз молчит , значит №?:!*... Ну что ж, удачи вам.
P.S: не могу понять тольо одного... неуже ли GM300 настолько сложная станция что невозможно без подсказки разобраться с ее програмированием в отношении частот и количестве каналов?! |
Дата: 19 Ноя 2008 03:53:03
СЦБист
Между прочим проблема уже давно решена...
Видимо я просто забыл удалить сообщение в личке направленное к вам...
Вас я ни в чём не обвинял между прочим, в виду имел других...
Первый раз всегда стремно и хочется получить максимум инфы...
Lotus и ASH повторная благодарность! :)
Дата: 16 Апр 2009 02:45:09
Снова возник вопрос...
Как отключить режим "сна" на GP300?
Короче после включения станция как бы засыпает и сканирует канал с периодичностью в 0,5-2 секунды...
Это мне визуально так кажется...
Если нажать среднюю кнопку, загорается желтый светодиодик сверху и станция начинает работать в обычном режиме...
Вроде просмотрел все настройки, а ответа так в них и не увидел...
Еще вопрос, какие функции можно запрограммировать на среднюю кнопку и как это сделать?
Жду ответов!
Спасибо! :)
Дата: 17 Апр 2009 16:46:57 · Поправил: alan24 (17 Апр 2009 16:47:25)
Привет всем.Знающие люди по GP300 Select 5,помогите запрограммировать ее вне диапазона (она на диапазон 146-174) надо на 144-146 перетянуть ее.Если надо,подъеду куда скажите по Москве.Очень надо.Пожалуйста,отвечайте,кто пробовал и предлагайте конкретно.Без полемики.Спасибо.
Дата: 18 Апр 2009 19:00:37 · Поправил: СЦБист (18 Апр 2009 19:02:56)
alan24,привози-посмотрим.
Гром-это режим экономии батарей, а не "сна".Отключается в софте, но смысл этого делать я не вижу.
В программе три уровня "экономии".
На среднюю кнопку функции прграммируются в отдельной вкладке, но в "штатном" варианте вы можете на нее продублировать отключение шумоподавителя или вообще "отключить" ее.Можете поменять местами верхнюю и среднююю кнопки. Больше пожалуй ничего...
Дата: 21 Май 2009 16:42:17
СЦБист
Спасибо! :)
Теперь немного не в тему...
Прошу помощи...
Надо запрограммировать станцию Моторола GM300...
Под рукой нет провода и не могу определить, где +/-...
Есть два выхода: один толстый и пластмассовый, второй без оплётки железный...
Какой из них плюс, а какой минус?
Ногами прошу не бить! :)
Дата: 21 Май 2009 16:47:05
Кому интересно как перетянуть GP300 Select 5 диапазона 146-174 на любительский,скажу,что оказалось оччень легко.Обычным ее программатором и софтом.В небольших пределах это оказалось можно сделать.И то что она Select 5,никак не повлияло и все работает как часы.Мощность и чувствительность не упали.
ASHУчастник
Дата: 21 Май 2009 16:48:10 · Поправил: ASH (21 Май 2009 16:49:42)
Гром
Это вы про родной разъем питания на ГМ300?
На станции к железному надо плюс подключать, к закрытому пластмассой - минус.
Логика простая - ответный разъем точно такой же, на нем плюс закрыт пластмассой, чтобы избежать случайного КЗ с массой.
Дата: 21 Май 2009 17:27:15
Именно это мне и надо...
Только проверьте еще раз, то что написали...
Точно нет ошибки? :)
Дата: 21 Май 2009 17:39:13
а мне кажется наоборот.Хоть я и не знаю эту станцию,но + всегда изолировался от металлического корпуса пластмассовым кожухом или подобным,а - минусом (-) всегда был металлич корпус р.станции
ASHУчастник
Дата: 21 Май 2009 17:58:08 · Поправил: ASH (21 Май 2009 18:01:02)
Гром
Ну вот смотрите, у вас ответный разъем, на нем один контакт заизолирован, другой нет. На разъеме питание. Где плюс? :)
Это вообще на любом разъеме так. Со стороны, где напряжение - всегда "мама". |
Дата: 21 Май 2009 18:04:06
ASH
Спасибо большое!
Начнём... :)
Дата: 21 Май 2009 23:26:41
Уххх...
Уважаемый, GM 300, это автомобильная станция, следовательно на корпусе у неё может быть только минус! Тестер Вам в помощь. Только не забудьте о встречно-параллельном предохранительном диоде. ;-)
На западе весьма трепетно относятся к цветам проводов. Питающий провод состоит из красного и чёрного проводников. Угадайте, где какой? ;-)
Простейшая логика говорит, что в автомобиле "+" всегда должен быть изолирован, ибо на корпусе "-". Это на проводе питания. На р/ст соответственно ровно наоборот.
Какие ещё подсказки нужны? :)
Дата: 22 Май 2009 10:57:06
alan24, так значит вы её обычным софтом тянули? может она и не S5 вовсе?
Дата: 22 Май 2009 11:14:03
Обычным софтом, GP300Select5 называется.
Дата: 22 Май 2009 11:24:43
Ну что ж- поздравляю :)
Дата: 02 Июн 2009 21:24:19
А к кому можно обратиться с просьбой запрограммить GP300 ?
Дата: 02 Июн 2009 21:28:06
Дата: 06 Июн 2009 17:32:43
alan24 А в какой среде и на какой машине делали это ?
