На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ oitss, Хайо, Wavetek, milt, ASU1956, Anchares, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP300, GP140 и GP344
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
Дата: 04 Июн 2006 13:32:05 #
Нужна помощ по заливке софта в GP140 и GP344, каким софтом пользоватся?
И ещё столкнулся с проблемои при загрузки софта в GP300, софт работающий под DOS на windows XP как то медленно загружает и сгружает, а беру работающий под windows, тот пробует коннектится и зависает.
Как понимаю для XP наверно нужны драйвера?
UA9Mxx
Омск
Дата: 04 Июн 2006 13:55:05 · Поправил: UA9Mxx #
leonv
Фесь софт написаный под DOS корректно работать будет только под DOSом и ни какие драйвера не помогут
Под GP140 и GP344 глянь на сайте СКР должен быть.
+ глянь на hackersrussia.ru
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июн 2006 14:07:56 #
leonv про то что бы прошивать 300ю моторолу под виндой ХР забудьте!!!!только в ДОС или эмуляцию в 98 или МЕ. У меня лично есь опыт настройки "окон" под это дело, но писать много здесь не буду, самое лучшее сделайте системную дискетку и не мучайтесь! Под 140 и 344 ЕСТЬ НА СКР- СМОТРИТЕ ТАМ. Он виндовый (для gm350 там обозначен).Софт сразу под несколько серий станций. Удачи!!!
Дата: 04 Июн 2006 14:15:12 #
Ну в смисле драйверов я имел в виду для виндовской проги RSS for professional GM300 GP300 series
version 03.00.01. Немогу с ней подключится к GP300. В чём могут быть грабли?
Дата: 04 Июн 2006 14:18:45 · Поправил: Rulez Reloaded #
leonv
Вам сюда.
Дата: 04 Июн 2006 14:19:03 #
СЦБист
имеется в выду R08.01.00 of the GP300/GP350?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июн 2006 14:25:15 #
Mitya
Дата: 04 Июн 2006 17:42:49 #
Я под 2003 сервер прошиваю, очень долго читается и пишется, но зато всё работает.
Дата: 11 Июн 2006 00:17:26 #
СЦБист
неподскажите wgm350.zip должна работать под XP или ставить 98.
Дата: 11 Июн 2006 12:13:02 #
Ещё вапрос по программаторам, подойдёт ли такой программатор для прошивки GP140 http://kominform.by.ru/Pr_sch.gif (GP300 прошивал без больших проблем под XP, только медленно)? Или другой подскажите.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2006 14:20:02 #
Будет и под ХР работать (у меня работало по крайней мере).Программатор тот же что и для ЖП300 только с разъемом определитесь как шить, и вперед!
Дата: 11 Июн 2006 14:58:51 #
Подключал по схеме 7 GND 8 и 9 вместе BUS 10к резистор на землю и 6,8к на v out+.
Немог подключится!!!
СЦБист
не мог подсказать как подключался и каким именно программатором прошивал?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2006 18:37:01 #
Я резистор не применял, программатор RIB 4008b Motorola. Там я немного помучался- покрути станцию туда сюда (с разных ног начинай отсчет) вот это я путался- а так все должно работать.... Привози в конце концов- сделаю...
Дата: 06 Июл 2006 12:05:44 #
СЦБист
Подскажи как подключался к GP140, по схеме GP340?
Немогу прочитать.
(подключал программатором RIB 4008b Motorola)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Июл 2006 13:08:43 #
leonv, приезжай! или убери резистор вообще, я по крайней мере его убрал....
Гром
Дата: 11 Ноя 2008 04:29:23 #
Друзья!
Выложите пожалуйста кто-нибудь готовую прогу которую надо будет просто прожечь на CD диск и запуститься...
Не знаю как правильно сформулировать...
Ну вроде того, как вот винда при установке...
А то я тут всё перепробывал, не получается сделать самому...
Проги нужны для программирования GP300 и GM300.
Спасибо! :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Ноя 2008 11:16:38 #
Гром
А Вам только две программы нужны ? Тогда возьмите их вот здесь
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Гром
Дата: 11 Ноя 2008 11:56:21 #
Lotus
Да, только для GP300 и CM300...
Остального "барахла" от Мотора нету, не уважаю я его... :)
PS: И кстати почему нет нигде подробного пошагового описания для программирования например всеми любимой 300-ки? Я по себе знаю, что можно долго удивляться например незнанию многих людей в простейших вопросах, но ведь всё с чего то начинается... Вот я заморочился вчера программированием, теперь уже сутки ищу прогу загрузочную по ДОС... А ведь стоит еще столько открытий сделать с моими Моторами...
PSS: Прошу ПРОФИ включиться в дискуссию и помочь мне пошагово! Только не надо отсылать к поиску, всё, что есть на сайте я прочитал, но там расписано слишком нечитабельно для новичка... :(
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Ноя 2008 11:59:51 #
Гром
Вам выслать образ загрузочного CD-диска под ДОС ? Давайте мыло.
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Ноя 2008 12:48:06 #
Насколько я понял, что образ высылать не надо. Ну и ладно.
Гром
Дата: 11 Ноя 2008 18:08:00 #
Lotus
Жду...
Спасибо всем остальным... :(
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Ноя 2008 09:17:13 #
Вот здесь возьмите образ и нарежьте его на болванку. Всё так, как Вам и хотелось.
Гром
Дата: 12 Ноя 2008 12:10:58 #
Lotus
Благодарствуйте!
Сейчас от меня посыплются вопросы...
Вы готовы к атаке? :)
Гром
Дата: 12 Ноя 2008 13:00:25 #
Ну вот так и знал...
Диск действительно является загрузочным, но...
Грузится хз что...
Гуру скачайте, посмотрите и объясните мне плиз, какие команды надо вбить, чтобы запустить прогу для программирования...
З нетерпением жду!
PS: Ногами не пинайте, никогда не работал ни с чем ниже, чем Виндовс ХР! :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Ноя 2008 15:04:52 #
Гром
При загрузке выбираете пункт 1. (загрузка с драйвером сидирома)
Можно ничего не делать, он сам загрузится, когда таймер досчитает от до нуля.
когда замигает приглашение командной строки A: введите команду: C: и Enter
на экране будет C:
теперь введите cd NC и Enter
на экране будет C:NC
наберите nc и Enter
Загрузится Нортон коммандер. Нажмите Alt+F1 и выберите диск, на котором у Вас лежит софт для программирования стрелками влево и вправо и нажмите Enter.
Выберите папку, где у Вас лежит софт и запустите файл с расширением exe. Всё.
К Вашей атаке не готов и не смогу разжёвывать Вам каждое действие по программированию станции.
Могу сказать лишь, что сам учился работать с этим софтом, методом проб и ошибок, на протяжении длительного времени. Задавайте вопросы и будете получать ответы. Всё, что могу предложить.
Гром
Дата: 12 Ноя 2008 15:50:36 #
Ответ: Папка задана неправильно... :(
Dimx
Литва
Дата: 12 Ноя 2008 17:07:41 · Поправил: Dimx (12 Ноя 2008 17:12:19) #
так на вашей загрузочной дискете есть папки NC?.
Я например создал себе загрузочный CD, на него вкинул стандартный Win98boot, и папку с прогой для GP300
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Ноя 2008 17:13:16 #
Dimx
Там так и сделано. И софты и "Нортон" там лежат. А теперь объясните, пожалуйста, уважаемому Грому, как обратиться к "сидюку" из командной строки......
Гром
Сделайте следующее. Я не знаю, какую букву присвоил ваш компьютер для сидюка, поэтому дайте команду D: Enter
если увидите D: , то дайте команду dir /p
если в списке папок увидите папки NC, GM300, GP300, то тогда вводите команду cd NC, потом nc.
Если не увидите список с указанными папками, то дайте команду Е: и снова dir /p
Для справки. На моём компе, сидирому присваивается буква "Н".....
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 12 Ноя 2008 17:32:38 #
Гром
Поищите яндексом. Я в свое время помучался, но нашел. Распечатал себе книжечку из нескольких страничек. Все очень подробно и пошагово. Только вот ссылка, к сожалению, не сохранилась. Но, уверяю, при желании найти можно.
Dimx
Литва
Дата: 12 Ноя 2008 17:49:33 #
правильно вы сказали, тыкать все диски подрят, в котором будет папка с нортаном, тот значит и правельный, как же еще-то
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
