Дата: 04 Июн 2006 16:13:55
Необходимо разработать систему управления спутниковой антенной. Диапазон углов по азимуту 0-360 градусов, по углу места 0-180 градусов, скорость вращения - не менее 90 градусов в минуту, точность установки - не более 0,5 градусов...подскажите пожалуйста принципиальную схему данного устройства (схему управления движками мотоподвеса) и как она работает...
Дата: 04 Июн 2006 16:26:13
Кому Необходимо разработать ??
Дата: 04 Июн 2006 16:42:28
Мне:) Для расчетки в универ:)
Дата: 04 Июн 2006 17:21:48
Mayflower
Для чего такие диапазоны поворота 0-360 и 0-180?
Дата: 04 Июн 2006 17:53:49
Дай как здравствуй:)
По теме - RC2000.
Дата: 04 Июн 2006 19:05:44
А что, у лаборантов на кафедре "дубовики" нынче не просят? Или те дорого просят?
Дата: 04 Июн 2006 21:38:52
Вам подойдет схемка с 10 битным АЦП типа G6LVB легко реализуется на пик проце.
Дата: 06 Окт 2006 10:23:30
Да уж, с углами 0-360 и 0-180 - это вы что, сферу получается покроете?
Сходите на какой-нибудь астрофорум им это ближе. Тарелки в таких пределах обычно не вертят, а вот телескопы - уже почти то, но всё равно такого не получится. Есть такое понятие - перекладка телескопа. Возникает из-за того, что он сам (как и тарелька спутниковая) имеет всё-таки неслабые габариты и при кручении-верчении элементарно упирается в собственную монтировку.
Дата: 06 Окт 2006 11:19:03
Эта "тарелка" ни во что не упирается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/q7road.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Окт 2006 11:31:27 · Поправил: ЗигЗаг (06 Окт 2006 11:37:59)
А чего тут сложного? Два шаговых двигателя через понижающие редукторы по осям азимута и зенитного угла управляемые самым простеньким микроконтроллером, который будет "шагать" в заданном направлении движками на количество шагов*степень понижения редуктора с учетом количества шагов двигателя на оборот.
А идею в железе можете у астрономов стащить, они свои телескопы такими штуками крутят.
Ищите по ключевым словам "часовой механизм для телескопа"
Это одно из преимуществ азимутальной монтировки, а те которые упираются, они имеют экваториальную монтировку. Но зато у экваториальной монтировки есть большой плюс, если ее полярную ось установить на угол наклонения орбиты спутника, то его можно будет отслеживать лишь вращая тарелку по одной оси.
Дата: 06 Окт 2006 11:35:27
т.е. полукруги внизу - это система противовесов?
Дата: 06 Окт 2006 11:55:27 · Поправил: Фотограф (06 Окт 2006 12:36:47)
mike2140
Точно сказать не могу, это может быть частью механизма поворота и противовесы "в одном флаконе".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/090706.jpg) Увеличить
Можно ещё посмотреть устройства поворота купольных видеокамер |
Дата: 06 Окт 2006 22:29:52
спасибо!
нее, это для профессионалов или богатых буратино, мы лучше у астрономов на форумах че-нить поизучаем ;-)
