Дата: 01 Фев 2014 01:03:57 · Поправил: V_Strannik (01 Фев 2014 01:17:32)
Ух ты ...
... и Действительно !!! Посмотрел.
У меня прямо сейчас 775 (шкала до 800).
_______________________________________
Хороший у меня барометр - советский. С современным интернетом совпадает |
Дата: 01 Фев 2014 01:05:45
стрелку не загнуло?
Дата: 01 Фев 2014 01:24:08 · Поправил: V_Strannik (01 Фев 2014 01:24:39)
стрелку не загнуло?
О себе, точнее о своём барометре.
НЕ ЗАГНУЛО. сверх 800 ещё непроградурованная зона (эдак на 10 мм) имеется :-)
Дата: 01 Фев 2014 02:06:20 · Поправил: Плохиш (01 Фев 2014 02:07:42)
Запад подмосковья, Истринский район. Давление 774.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/54321.jpg) |
Дата: 01 Фев 2014 02:18:21
V_Strannik
А нет ли пробора со шкалой до полного улёта атмосферы, что бы уже давить нечему вообще было? =))
Дата: 01 Фев 2014 12:14:21
всё, пошло снижаться. С Атлантики порция низкого давления на подходе.
Дата: 01 Фев 2014 13:27:53
Плохиш
Что-то с влажностью в помещении у вас совсем плохо.
Дата: 01 Фев 2014 13:40:29
Кстати ДА, не здорово ...
Stumbler
ПрОбора нет - не ношу :-) Стригусь обычно коротко.
А вот стеклянная трубка и ртуть есть - можно изготовить эталонный пробор прибор.
Дата: 01 Фев 2014 13:59:06
Да уж, 5% маловато. Дом деревянный брусовой, но всё равно, когда за бортом дюже холодно и отопление работает на полную мощность, высушивает воздух нахрен :(
Дата: 01 Фев 2014 14:06:42
У нас вчера 770 мм было при высоте над уровнем моря в среднем 225м. Обычно в +33 летом и то до 760 не доходит...:) Крутой антициклон внатуре :))) Уже появились языки перистых облаков с запада - идёт тёплый фронт.
Дата: 01 Фев 2014 17:16:28
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/775.jpg) Увеличить
Вот что мой прибор показал. У меня это рекорд. До этого самое большое было 772 мм. рт. ст. года 2 назад наверное. Сейчас копался в своих архивах, не смог найти эту фотографию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/713.jpg) Увеличить
А это мой рекорд самого низкого давления. Как сейчас помню, у меня высотомер, отказывался калиброваться. Пришел в себя, когда давление подошло к отметке 719 мм. рт. ст. Было это 9 апреля 2011. |
Дата: 01 Фев 2014 17:35:32
В Ростове 780 мм., думал врет барометр, посмотрел фактическую погоду в URRR - не врет - Rostov-on-Don Airport / Russia (ROV/URRR)Sat, Feb 1, Local Weather -16° QNH 1048 17 kt From east
Дата: 01 Фев 2014 17:46:45 · Поправил: Nabludatel (01 Фев 2014 17:47:06)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_1347.jpg) а вот что прибор показал на днях в Москве. |
Дата: 13 Май 2014 15:27:37
Как там в Москве? Норм?
На востоке области сильно так ветер деревья ломал... приходилось на дороге разгребать. Как фронт набегает - самолетики - в рассыпную :)
Дата: 13 Май 2014 16:00:33
Дата: 20 Ноя 2014 17:09:29
Не про приемник, но про ЧС
В нескольких штатах США ввели ЧС (заметает их бедных). Вот у болезных для этих целей (радиосвязь при ЧС) выделен диапазон 60м - несколько фиксированных каналов. Никто не мониторил ради интереса? Мне самому не дотянуться, далеко и антенн нет
Дата: 20 Ноя 2014 17:17:51
Он, по-моему, действует только на Аляске. Да и далеко, с простыми антеннами услышать маловероятно, а "ромбов" нет. :(
Дата: 20 Ноя 2014 17:23:37
Толку то от всех этих красивых машин и электроприборов если их негде зарядить и заправить - ситуевина в самом плохом сценарии,
При самом плохом сценарии будет, я думаю, примерно так, как показано в х/ф "Нити" (Niti_1984). Поищите, кому интересно, и посмотрите. Фильм, в свое время, был запрещен к показу в США. Или наш фильм "Письма мертвого человека".
Дата: 22 Ноя 2014 22:20:21
А в северо-западной атлантике, между Канадой и Гренландией ураганчик закручивается...
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2014 22:12:43
Таганрог-Радио, только что, на 2,805 USB передал штормовое предупреждение по Ростовской области, Азовскому морю и Таганрогскому заливу. Усиление ю-з ветра с порывами до 35 м/с , продлится до вечера 30 декабря.
Дата: 29 Дек 2014 22:16:35
RN3ZF
Точно, с обеда резко начало падать давление, с 761 до 752мм/р.с.
Температура утром была -3гр, сейчас потеплело до +3гр.
Утром валил снег, сейчас идет дождь, при том ледяной.
Дата: 30 Дек 2014 02:12:04 · Поправил: UA3UCS (30 Дек 2014 02:12:53)
2805 кГц Таганрог-радио 02-05МСК. Снова передано штормовое. Ветер юго-западный 27-35 м/с с переходом на западный 25-30 м/с. Дождь, мокрый снег. В северной части Азовского моря обледенение судов.
Дата: 30 Дек 2014 08:33:39
Дата: 30 Дек 2014 09:38:00
XOR, это какой QTH?
Дата: 30 Дек 2014 09:57:18
ростов-на-дону
Дата: 30 Дек 2014 10:39:42
у меня аналогично.
-3гр/758 - 10,38
однако пик ураганного ветра уже проходит.
Хотя, возможно, это пауза на пике давления и к вечеру задует снова.
Дата: 30 Дек 2014 11:47:02 · Поправил: Preved (30 Дек 2014 11:51:31)
Там не 5% а больше, у вашего девайса скорее всего голимый резистивный внутренний датчик влажности (подавляющее большинство), он ниже 20% мерять не может и погрешность дикая.
Пожалуйста, не порите чушь про то что отопление высушивает ваш воздух, если бы так было на самом деле, то с батареи бы пар капал!!!! Ничего никто не сушит. Просто за окном в зимнем воздухе очень мало влаги, ибо открытых источников влаги при минусе нет, они все замерзают. А при заходе холодного воздуха в теплое помещение, тот расширяется, и тем самым влажность в помещении падает еще больше. http://www.rfclimat.ru/htm/humidity_theory.htm
Покупайте увл. Winia AWX-70 или Venta, они примерно одинаковые, но Вента ощутимо дороже, выбор за вами.
Погодную станцию надо брать только с емкостным, он лучше.
http://en.lacrossetechnology.fr/P-5-A1-WS2357.html
"Indoor humidity
% RH Swiss made high definition sensor From 1 % à 99 % Resolution : 1% Precision : +/- 3% Min/Max humidity measured with time and date 30 seconds leasuring period"
Но всё это так, ниочем уже, я наигрался с этими погодными станциями, лучше потратить деньги на измеритель СО2+влажность+логгер, можно графики в экселе строить http://www.aliexpress.com/item/Digital-3-in1-Round-Desktop-Indoor-Air-Quality-Datalogger-Temperature-Relative-Humidity-RH-0-9999ppm-range/891184272.html |
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Дек 2014 12:33:10
У нас снега, как в 80 годы прошлого столетия... Выше пояса! :D Красотища!!! Сейчас выхожу чистить двор и заезд в гараж, дороги и улицы по городу пробили, по области еще пробивают. Фотки принесу позже.
Дата: 30 Дек 2014 13:56:14 · Поправил: SPEAKER (30 Дек 2014 13:59:55)
Ростовчане, северные краснодарцы как там погодка у вас, ветерочек какой был, есть?Электроэнергия с перебоями?
Дата: 30 Дек 2014 14:04:12 · Поправил: SPEAKER (30 Дек 2014 14:07:44)
30 декабря 2014, 13:32
В Ростовской области
порядка 75 тыс. человек
остались без света из-за
ураганного ветра,
приведшего к обрывам
линий электропередачи,
сообщили в ЮРЦ МЧС.
«По предварительным
данным, без света
остались около 75 тыс.
человек. Обрывы
зафиксированы в 14
районах области», -
сообщили в МЧС.
Как пояснили агентству в
МРСК-Юга, на данный
момент над восстановлением
электроснабжения в
пострадавших районах
работают порядка 78
бригад, передает РБК .
Напомним, ранее ГУ МЧС
Ростовской области на 30
декабря объявило в
регионе штормовое
предупреждение. Скорость
ветра по всей территории
Ростовской области
усилилась до 27-32 м/с. В
районах Приазовья ветер
достигает ураганной силы
33-35 м/с.
В связи с неблагоприятными
погодными условиями на
всей территории
Ростовской области
прогнозируются
возникновения ЧС и
происшествий на
электроэнергетических
системах и объектах ЖКХ,
кроме того, могут
возникнуть затруднения
движения на автодорогах
центральных, северный и
восточных районах
области. В результате
действия сильного юго-
западного ветра на
побережье Азовского,
Неклиновского,
Мясниковского районов и
городов Азов и Таганрог
ожидается ветровой нагон
до опасной отметки, что
приведёт к подтоплению
жилого сектора в
прибрежных населённых
пунктах.
http://www.ruscable.ru/news/2014/12/30/_Okolo_75_tys_zhitelej_RO_ostalisy_bez_elektriches/ |
