Дата: 02 Авг 2016 20:14:31
Ждем-с... ибо жара уже задолбала...
Дата: 02 Авг 2016 20:31:38
Наслаждайтесь пока тепло. Минусовая температура и по-колено грязи, благодаря реагентам, куда хуже.
Дата: 02 Авг 2016 20:53:15
Плюсую!!! Потом начнется нытье, ой дожди задолбали, ой зима задолбала, ай, как хорошо было летом. ТЬФУ!!!
Хоть и все лето просидел в мск. В водоем, так ни разу и не окунулся. Но по мне, лучше всего именно такая погода.
Дата: 02 Авг 2016 21:25:45
Раз пошла такая пьянка, поддержу Crab.
AOR, "тепло" у каждого своё. Лично мне комфортно (тепло) находиться на улице при +16..+23 (не выше). Всё, что больше - перебор. Про "минус" зимой тоже можно сказать: "наслаждайтесь, пока ниже минус 15, потому что нет ни грязи, ни комаров, ни пыли, пота и т.п." Проблема холода/мороза решается правильной одеждой (да хоть болотными сапогами для передвижения по грязи), а проблема жары уменьшением количества одежды решается лишь до всем известного предела.
Дата: 02 Авг 2016 21:30:07 · Поправил: Olenevod (02 Авг 2016 21:32:15)
Не, я "закипаю" при +27 примерно. Как термостат. 25 - нормально. 27 - начинает припекать :)
Видимо теплоотдача сильно падает когда температура воздуха приближается к температуре тела. Тогда уже дискомфорт наступает.
Дата: 02 Авг 2016 21:48:20
Дата: 03 Авг 2016 16:12:53
В Рязани ливень,темно почти как ночью
Дата: 03 Авг 2016 17:22:04
На Южном Урале завтра обещают +36 градусов, это явный перебор.
Сегодня поливал в саду, воду качают из реки Урал, вода пахнет болотиной.
Самое главное есть погреб, периодически опускаюсь в погреб для охлаждения.
Купание в баке с водой помогает минут на 10-15, после этого процесс надо повторять.
Африка однако.
Дата: 03 Авг 2016 18:59:57
радиус, в вашем случае поможет теплый (горячий) душ и тёплое питьё. Холод сужает сосуды и не даёт нормально работать организму, но и перегрев надо избегать. У нас тут сейчас обратный процесс- переход с жары на холод. Тоже грамотно проходить надо.
Дата: 07 Авг 2016 17:44:57 · Поправил: Nabludatel (07 Авг 2016 17:45:28)
Холодный фронт обрушился на Столицу и центральные регионы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/image-07-08-16-05-41.jpeg) Увеличить |
Дата: 07 Авг 2016 17:58:04
Дата: 07 Авг 2016 18:05:29
Дата: 07 Авг 2016 19:15:22
Наконец-то... была необходимость сегодня проехать 45 минут в электричке... незабываемые ощущения. ((Д
Дата: 07 Авг 2016 19:27:31
За бортом в тени сейчас показывает +31,QTH 10 км от рязани,виднеются тучи со стороны юга/юго-запада
Дата: 07 Авг 2016 19:45:26
Всем привет! Ну вот и дождались прохлады. В Орехово-Зуево прошёл натуральный тропический ливень!
Стена из дождя порой закрывала соседний дом в 30м. Ветер в порывах за 20м/с. И всё это под непрерывные разряды молний. Наблюдал при этом явление которого не доводилось видеть ранее. При мощном разряде км в 3-5 от меня над местом разряда наблюдалось бледно жёлтое образование. Похожее на луну в полнолуние. Продержалось это где то несколько секунд и исчезло. Что это могло быть?
Дата: 07 Авг 2016 19:59:48 · Поправил: Nabludatel (07 Авг 2016 20:00:45)
Что это могло быть? Плазмоид наверное ну или "шаровая"
Дата: 07 Авг 2016 20:02:58
Рамзай
Что это могло быть?
на сетчатке глаза остался отпечаток
Дата: 07 Авг 2016 20:12:29 · Поправил: ako (07 Авг 2016 20:20:45)
Рамзай
"Шарик", шаровая молния, скорее всего. Ничего хорошего от нее не дождешься. Что потухла сама, скажите Спасибо. Плазмоиды, и не таких дел могут натворить. Сам наблюдал ее и в полете и последствия ее деятельности. Хорошего мало. Явление малоизученное, но очень интересное.
ramelito
Это как??? Что-то у меня никаких отпечатков не осталось.
Дата: 07 Авг 2016 22:01:48 · Поправил: Рамзай (07 Авг 2016 22:07:45)
Nabludatel
До места разряда было приблизительно 3км там в лесу есть озеро. Так вот диск напоминал полную луну а это при таком удалении как минимум огромный воздушный шар. Шаровая таких размеров....
ramelito
То же подумал но тогда почему при других разрядах и более близких этого не наблюдалось?
Наверно это что то из области оптических эффектов. Как вариант в том месте что то вспыхнуло и вспышка спроецироволась на небо таким чудным образом....
Дата: 07 Авг 2016 22:06:53
Рамзай
В Мире много не объяснимого, кто его знает что это было. Я порой тоже наблюдал такие вещи не объяснимые.
Дата: 07 Авг 2016 22:10:22
Nabludatel
Тут я с Вами согласен полностью
Дата: 07 Авг 2016 23:10:41 · Поправил: Kim Mathers (07 Авг 2016 23:12:31)
Это лето - дикие контрасты между жарой и ливнем со шквалистым ветром. Особенно сегодня. В 16 было солнце, в 17:30 уже предураганное состояние. Обзора из машины нет, деревья под 45 градусов к земле, крышка магнала из 2,5 мм стали летает, хотя ранее в этом замечена не была. Многие вернулись в область на дачи, хотя собирались домой. Побоялись недоехать.
Смешно Дискавери смотреть. Там говорят, что "в этом регионе Африки погода может измениться очень резко и придется сворачиваться". Так вот, этим летом в Московской области не хуже и даже покруче местами.
Дата: 07 Авг 2016 23:42:53
До Рязани так и не дошло,хотя МЧС обещало.
Дата: 07 Авг 2016 23:48:36 · Поправил: RZN163 (08 Авг 2016 00:31:06)
ReBeat
В Рыбном в 20-21 мск хорошо сверкало,срочно поехал в Рязань домой отключать антенны-приемники и все на мимо:)только дождь пыль прибил
Дата: 08 Авг 2016 06:09:06 · Поправил: Рамзай (08 Авг 2016 06:10:16)
Kim Mathers
У нас по городу летали антимоскитные сетки сорванные ветром со стеклопакетов.
Дата: 24 Авг 2016 22:36:15
МЧС в обед проэсэмэсило и к сожалению не обмануло. С вечера идет сильнейшая гроза, а полчаса назад прошел шквальный ветер. Думал дача улетит, но выдержала. Даже крыша на месте. Завтра с утра пойду ущерб смотреть, сейчас в двух шагах ничего не видно :(. Дача в паре сотен км на восток от столицы.
Дата: 26 Окт 2016 07:38:53 · Поправил: NORD73 (26 Окт 2016 07:40:27)
В Новороссийске прозвучали сирены: ветер в городе-герое усилится до 40 м/с
Новороссийск, Октябрь 25. На территории Краснодарского края сегодня, 25 октября, предполагается «разрушительный» ураганный ветер, объявил босс Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд. Об этом передает «Интерфакс» ссылаясь на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе скорость ветра будет достигать 20-25 метров за секунду. Скорость ветра в них составит приблизительно от 20 до 24 метров за секунду. «Граждан просят без надобности не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и перемещение на личном транспорте», — говорится в экстренном предупреждении от краснодарского главка МЧС.
В связи с ожидаемым усилением ветра до ураганного со скоростью 35-38 метров за секунду, городских жителей просят соблюдать осторожность.
Местные службы приведены в готовность в связи с возможным устранением последствий шторма и ветра. Керченская переправа из-за ураганного ветра не работает с вечера 24 октября. Cотрудники экстренных служб обращаются к жителям с просьбой по возможности оставаться в зданиях и ограничить перемещение на автомобилях.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Ноя 2016 19:35:02
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Ноя 2016 21:19:18 · Поправил: RN3ZF (16 Ноя 2016 21:20:07)
Дата: 22 Дек 2016 21:51:20
